У знакомых нет системы отопления , никаких батарей, только теплый пол
чето я наЩитала 7 000 в месяц ...мож не так Щитала...
По платежкам ... старые не храню.
А этой зимой в месяц от 500 ре до 900 выходило по свету.
Но стояла печка кирпичная.
Вот и дело то ...семь раз отмерь , один отрежь.
Как основное отопление "чО та я очкую"....
"Irishka_ponomar" пишет:
Тут думать надо. Если только в НОВЫЙ сарай!!! Туда - да!!!
та епрст ...Ирина!!!!!!
Не нужно на весь сарай лепить пленку или другое шось.
Локально там где нужно кого согреть.
Там для экономии нужны терморегуляторы , иначе точно в трубу вылететь как пару пальцев.
Буит шпарить напрямую жечь Енюжки.
В том то и дело , что терморегуляторы можно настраивать.
Надо ,будет включаться когда температура ВОЗДУХА падает ниже указанной пользователем.
Или на температуру пола.
Я знаю два режима : на пол и воздух.
Диапазон ,шаз гляну у нас механический самый дешевый от +10 до +50.
Чего шумишь? - Чай, не в тайге живем! - стоят, ессно, терморегуляторы на ИК обогревателях!
+10 ставлю. На ночь включаю, утром выключаю и все бегут гулять.
:д.Маурино Наро-Фоминский район Московская область
: 2931
Не в сети
Заходил: 1 год 1 месяц назад
"Natascha.Reznikova" пишет:
У нас в ванной батарея чего-то барахлить стала, в мороз снимать не стали , купили ИК обогреватель, он чего-то 1700 стоил. На потолок подвесили, утром проснулась включила( это без регулятора) . Мои встанут уже тепло потолки у меня 3 метра, а до пола прогревало. Потом такой же к телятам взяли. Когда по 38 мороза было, включали. И берет энергию не сильно врать не буду сколько - не помню.
Окна наверное не вымою за неделю. Притомилась. Зато какой вид стал! Даже лес зеленый В комнатах за окном всегда был зеленый, а там где ремонт встал, чего-то серо за окном было. Все, отдохнула и хватит- окно зовет
Я вчера лазала, есть спец ик панели для подвесного,интересно бы про них читнуть рейтинг доверия и растрат.
Дизель котел нашла корейский , у нас где нить 7 кВт,надо что бы обогреться.
общ.площадь будет 54 кв.м.
Мансарду не осилим,пока.
Так вот, потребление дизельного котла со всяческими функциями - 15 кВт,меньше не нашла , 1,97 л.ч.....тоже не бедно так...
хотя Функция "Помещение"
Эта функция - одна из самых использумых. Отопительный котел работает согласно установке желаемой температуры в помещении.
Для активации данной функции нажмите кнопку "Помещение", установите с помощью регулятора температуры помещения желаемую комнатную температуру, отрегулируйте с помощью регулятора температуры воды температуру воды отопления. Функция "Сон"
Этой функцией удобно пользоваться во время сна. Она позволяет сократить расходы на топливо и поддерживает оптимальную температуру во время сна. Утром, примерно через пять часов тридцать минут, восстанавливается функция "Помещение".
Для активации данной функции нажмите кнопку "Сон", установите с помощью регулятора температуру воды отопления. Функция "Ванна"
Если ванной пользуется большая семья из 5 и более человек, нажмите кнопку "Ванна", и в течение двух с половиной часов вы можете пользоваться горячей водой. После окончания пользования автоматически восстанавливается функция "Помещение".
Если нажать кнопку "Ванна", загорается лампочка "Управление/контроль" (если прежде был установлен режим "Отсутствие в помещении", восстанавливается функция "Отсутствие в помещении"). Функция "Отсутствие в помещении"
Во время вашего отсутствия дома в течение длительного времени, данная функция позволяет сократить расходы на топливо и предотвратить замерзание системы отопления.
Для ее активации установите регулятор температуры в помещении в режим "Отсутствие в помещении", после чего загорится соответствующая лампочка. Функция "Программирование"
Данная функция позволяет запрограммировать время работы отопительного котла Kiturami ( Китурами ), сокращая таким образом расходы на топливо.
Например, если вы хотите, чтобы отопительный котел через 20 минут работы прекратил работу на 3 часа, установите регулятор программирования времени на цифру "3". Отопительный котел Kiturami (Китурами) после 20 минут работы остановиться на 3 часа, а затем снова будет 20 минут работать и 3 часа "отдыхать".
Если вы не хотите пользоваться функцией программирования, поверните регулятор программирования времени налево до конца и установите его в режим "Остановка".
Кроме того, если вы хотите изменить запрограммированное время работы, выполните следующие действия:
Например, если вы хотите изменить с 20 минут на 10 минут (или на 30 минут), в течение 5 секунд нажимайте кнопку "Ванна", затем в течение 5 секунд нажмите кнопку "Сон". Как только на табло-индикаторе температуры появится "10" (или "30"), нажмите кнопку "Помещение" или кнопку "Ванна". Функция установки температуры воды отопления
Данная функция регулирует температуру воды в системе отопления, а также в системе "теплый пол".
С помощью регулятора установите оптимальный режим отопления: для осени - режим низкой температуры, для холодной зимы - режим высокой температуры.
Функция проверки температуры воды
Функция позволяет проверить температуру воды системы отопления после ее установки.
Если в течение 5 секунд нажимать кнопку "Включение в сеть/перезапуск", выключается лампочка-индикатор температуры на данный момент, загорается лампочка-индикатор температуры воды. Через минуту восстанавливается прежний режим.
Катька спрашивала про большие огурцы!
мне вот принесли, и вот чего я нарыла:
Смотря на сколько перезрелые ваши огурцы . Если просто крупные но не старые то можно салат закрыть .
Я делаю так :
Огурец (свежий) — 3 кг
Чеснок (выжатый) — 2 ст. л.
Перец черный (молотый) — 2 ст. л.
Кориандр (в зернах) — 2 ст. л.
Соль — 100 г
Сахар-песок — 200 г
Уксус (6%) — 250 мл
Масло подсолнечное — 250 мл
Обчистить грубую шкурку огурцов , нарезать огурцы: поперек, пополам и вдоль на 4 части ,Смешиваем 2 ст л выжатого чеснока, 2 ст л черного молотого перца, 2 ст л кореандра в зернах, 100 г соли, 200 г сахара, 250 г 6%го уксуса, 250 г подсолнечного масла.
Заливаем порезанные огурцы и оставляем на 3 часа (накрыть крышкой)
Через 3 часа полученной смесью заполняем банки.
Стерилизуем 10-15 мин, закатываем.
Я крупные огурчики пускаю в заморозку. А зимой достала огурчик из морозильной камеры, прямо мороженый пропустила через терку. В окрошку зимнюю можно добавить и салатик огуречным вкусом освежить.
Раньше я всегда выкидывала нестандартные и большие огурцы, а в этом году попробовала сделать огурцы в собственном соку. Получилось ОЧЕНЬ вкусно! Все большие огурцы пропускаю через мясорубку. В банки складываю нормальные стандартные огурчики и заливаю маринадом. Маринад: на 4литра огуречной массы 4 ч. л. уксуса, 4 ст. л соли, 3 ст. л. сахара, 0,5 стакана мелко рубленного чеснока.
У меня тоже хренотень не растет.
Вчера к подруге в соседнее село за ним моталась.Сегодня закрываю помидоры и томат на борщ(с перцем)
В доме как бомба упала.Татьяна моя перестановку затеяла и ремонт не за горами.Вот с документами все уладим и вперед.
Решили ванную и кухню в кафель одеть.До этого тоже в ванной был кафель,но потом пластиком потолок и стены зашили.А теперь вот опять "власть меняется".
Молодежь настроенна решительно,менять так менять.Не зря 6 лет училась на архитектора-дизайнера.Нам остается только деньги готовить.Боюсь,что с их запросами нам денюшки не на долго хватит.
Я большие огурцы, если они случайно попались - гусям скармливаю
В закрутку только маленькие. В понедельник буду вырывать теплицу с огурцом - будут , вообще, малюсенькие- вот их и закрою.
У меня даже собаки переросшие не едят идут маленькие срывают
Тоже каждый год,когда вырываю огурцы в теплице,то закрываю несколько банок пикулей.Но в этом году клещ сожрал все моментально.Пока я собралась в Бахчисарай за препаратом от клеща,то спасать уже было некого.
Сейчас новые высадила,на днях зацветут.
Но я уже закрыла 21 трехлитровку с кетчупом Чили.Еще надо кислых закрыть для салатов.
Все,я теперь спокойна.Доча домой приехала,слава Богу!
Ну и славно ,дай Бог что бы все доки без нервов и хорошей работы девочке.
"Лера фермер" пишет:
И я всем скармливаю.
Не люблю я когда семечки большие ...да и мякоть у них грубовастая...и вооще я перехожу на литровую тару.
Три литра это дофига.
Как показала практика и 1,5 литра это до фига.
Если коНпоты ,то нормальный полет.
Но че то я ушла в морозилки.
Щас аж 6 литровых закатаю (уже в процессе) - нам хватит на эту зиму.
А большие - подумаю. Наверно. тоже, только кольцами порежу - на безрыбье и рак рыба!!!
а у меня 3х литровых банок и нет... 1,5 - самая большая.
мы строиться начали- пилораму поставили( пилы хорошие)
Частники лес возят за 80 км. Пилорама, транспорт, рабочая сила - у всех разве это есть, вернее средства на это? Из-за 40 кубов досок пилораму брать не айс.
"Dred" пишет:
Дизель на генераторе - это когда от 5 квт и выше и время непрерывной работы исчисляется не часами, а сутками. Во всех остальных случаях овчинка не стоит выделки.
Денечка ,соседи.
тю...дык разве энто шумлю....энто я позвала токма...
ой мне расслабуха....все одно менять ...не мою окна
и вместо 6 на дом буит 5 на две комнаты+ не большое в с.у.
Функция "Сон"
Функция "Ванна"
блин, он не ДО пола прогревает, а !!!
ИК обгреватель прогревает предметы, а не воздух! - читай инструкцию!
Наташка! - панель - то же самое, что подвесной ИК, только он встраивается в офисный потолок.
выгодно тем, что НЕ НАДО весь офис отапливать. Можно над каждым работником повесить!!!
Короче, я все это рыла год назад - забыла - кому надо - поиск в помощь!!! - ну или в тайге покричать - мож кто ответит!!!
День добрый, Деревенька
А то места себе не находила,пока она в том Харькове была.
Сейчас вот будем в ФМС ее документы оформлять,да заодно и свой паспорт поищу,ведь до сих пор где то гуляет.
Я делаю так :
Соль — 100 г
Сахар-песок — 200 г
Уксус (6%) — 250 мл
Вот думаю теперь, может и вправду, перекрутить через мясорубку и закатать?
Или заморозить?
Пусть до завтра лежат. сегодня закрою стандартные.
надо только хрен поискать...
поздравляю, от всей души
ага-ага...я тоже огурцы-помидоры в 1 литровые закрываю.
смотри, клещ у тебя никуда не делся - бей его Вертимеком, Актарой, ну или что там у вас есть в продаже...
Пока малек не женится , трехи купорить не буду.
У нас так выходит - достали ,открыли ,поели ,постояло - выкинули свинотам.
у нас тоже - только курам...
единственное, что до конца опустошаем это томатный сок из розовых помидор
У меня тоже 2ые зацвели, которые я гостей припахала посадить!
теперь надо не забыть - сахарочком их полить - пчелок подманить - есть шанс свои покушать еще.
Кстати, у нас сегодня прохладно...+33 в тенечке! и ВЕТЕР!!! сушит...
закрыла сегодня компот из слив- 15 банок.
А что еще из терновки можно сделать?
варенье. В детстве было моим самым любимым!
Чего ее читать, если в комнате тепло становится. Дверь закрываю туда, открыла- из ванной теплый воздух.
Пусть диплом апробирует
Ты теперь без роду и племени?
А я нашла! Пошла собирать малину, глядь в углу растет как святой, а два года не было и весной ничегошеньки. Теперь попер.
Бывает неожиданные гости до моих огурцов охотчие, тогда 1,5 не отделаюсь. А так- на второй день варю рассольник. И по возможности винегрет.
Хорошо вам, а нам нет.
Повидло.
нас мало.
сын вообще ничего не ест. Сосиски и макароны только. Иногда яичницу. БЕДА...
когда уже перерастет?...
Все, ушла убирать кухню и ужинать. День прошел.
Всем привет.
+100500
Все нормально.
варенье уже сделала, завтра повидло зафигачу
