Мас OS , личный опыт.. Страница 10 из 11
304 сообщения
01.04.2008 - 04:00
: 19654
top - 16:17:42 up 339 days, 21:51, 0 users, load average: 8.73, 8.09, 6.93
Tasks: 25 total, 7 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 36.9%us, 3.8%sy, 0.0%ni, 58.8%id, 0.4%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 65963044k total, 63642932k used, 2320112k free, 534752k buffers
Swap: 8388600k total, 1045540k used, 7343060k free, 22251636k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
26823 fermer 20 0 4465m 128m 59m R 100.0 0.2 1:17.84 httpd
26733 fermer 20 0 4459m 127m 56m D 100.0 0.2 1:17.00 httpd
26763 fermer 20 0 4452m 119m 55m R 100.0 0.2 1:15.69 httpd
30151 fermer 20 0 4459m 111m 40m R 100.0 0.2 0:28.66 httpd
26811 fermer 20 0 4473m 136m 59m S 68.9 0.2 1:16.96 httpd
26815 fermer 20 0 4456m 111m 43m R 37.3 0.2 1:18.64 httpd
26082 fermer 20 0 4473m 127m 43m R 33.9 0.2 1:37.33 httpd
30120 fermer 20 0 4453m 105m 41m S 23.9 0.2 0:32.67 httpd
15910 fermer 20 0 4469m 133m 61m R 12.6 0.2 4:39.85 httpd
10852 fermer 20 0 15168 1352 904 R 0.3 0.0 1:05.33 top
1547 fermer 39 19 103m 988 984 S 0.0 0.0 0:00.00 sh
1548 fermer 39 19 555m 4124 4120 S 0.0 0.0 3:35.96 php
2745 fermer 39 19 103m 988 984 S 0.0 0.0 0:00.00 sh
2746 fermer 39 19 486m 4064 4060 S 0.0 0.0 0:01.59 php
3804 fermer 39 19 103m 988 984 S 0.0 0.0 0:00.00 sh
02.09.2010 - 05:16
: 15987
MurZILka пишет:
Может, просто, система не настроена?
Так во всех одинаковые симптомы. dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
Я думаю, что у Кости запускается процесс какого-нить индексирования чего-нить и это выжирает ресурсы.
Костя, когда тормозит, открой терминал и введи top, то что будет сверху, то и жрёт, это как диспетчер задач в винде.
Название скажи нам.
Хорошо. Как начнет тормозить посмотрю. Сейчас уже два часа работает нормально. Хотя опять же по субьективным ощущениям не скажу что быстрее моей винды. А оперативки потребляет аж 2,3гига с запущеным браузером Мазила и плеером Audacious. Винда при тех же условиях берет 1,8г оперативки, не более. dntknw
01.11.2011 - 15:27
: 823
Kostomar пишет:
Так что по команде top выдаёт?
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Kostomar пишет:
Механика потребление памяти в винде и линуксе диаметрально противоложные.
В линуксе нужно чтобы он "забивал" всю память.
Он использует её для внутренних кешей и буферов.
Так-то у нормально работающей системы потребление памяти стремиться к 100%
02.09.2010 - 05:16
: 15987
MurZILka пишет:
Kostomar пишет:
Так вроде пока не тормозит. Открыл, мельком глянул, Мазила в верхней строке. Пожду торможения, там видно будет.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
Kostomar пишет:
Тогда понятно.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Стоило в винде сделать какие то манипуляции с файлом как в Линуксе её диски перестали монтироваться bang Ну то не беда. Уже знаю как исправить.
Проблему с отсутствием флешплеера в Мазиле решил установкой Хрома. Вот кстати здесь хром работает реально быстро. good Не то что в винде. Прям душа отдыхает. Тфу-тфу-тфу чтоб не сглазить.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Kostomar_Linuxoid пишет:
Так вроде пока не тормозит...
Привет, Kostomar! Как дела? Что-то давно ты на LINUX не жаловался... :-)
Похоже, что всё работает? Или ты уже скрипт пишешь для автоматического заполнения fstab`а и назначения дискам точек монтирования?
dri dri dri
Без шуток.., как тебе твоя новая Kubuntu?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
MurZILka пишет:
dri dri dri
Да я уже новую ось пишу. laugh Balabunta её назову. laugh
А кроме шуток, пока ни чего с ней не делал, поэтому работает. blush2
Установил Виндовскую програмку от USB-модема через Wine (если я правильно понял), думал будет работать. Программка то запускается, но модем с ней не коннектит. Теперь вот не знаю как её удалить. Тобишь нашел файлик для удаления, открываю его, удаление начинается и на прогрессе примерно 20% останавливается. И так висит без движения. bang
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Нечто такое выходит. dntknw Вроде как то долговато открываются программки.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Только хотел написать, что мне начинает нравиться эта ось.... Как.... Всё зависло. Даже консоль не смог открыть. Пришлось нажать перезагрузку. Но и после перезагрузки подтупливало. Вот что выдал top
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Kostomar пишет:
Вот что выдал top
Я ещё на первом топе заметил, что id (Idle) шкалит.
Что так-то не есть хорошо.
Но сразу сходу с учётом того, что остальные показатели в норме - не берусь говорить кто виноват.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Kostomar пишет:
Нечто такое выходит. Вроде как-то долговато открываются программки.
Kostomar.., а у тебя видеокарта отдельная установлена? Может, графика процессор сильно загружает? В этой Kubuntu драйверы не пришлось скачивать для видеокарты... Всё заработало "из коробки"... Странно, что у тебя панель сбоку - как на Ubuntu... Случайно не "левый" рабочий стол?
Поставь галочку в "эффектах" - Параметры системы/Настройка эффектов рабочего стола/Эффекты/Дрожание окна... Окно будет как тряпка при перемещении... :-) Куда эффектней "распада окон"... :-)
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
Kostomar пишет:
Вот что выдал top
От чего так может быть? Как с этим бороться? scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15987
MurZILka пишет:
Kostomar пишет:
Так на всех мне известных осях (на убунте только не помню) эту панель можно притулить к любому из краев экрана. И начиная с вин7 я его прилепляю слева. Монитор то широкий и при просмотре изодражений и страниц на сайтах по бокам остается свободное место, а панель снизу отнимает целый сантиметр экрана. А сбоку она ни чему не мешает. Плюс, когда читаешь текст и нужно взглянуть на панель, то повернуть глаз в сторону, мне кажется легче чем опустить вниз. dntknw На ХР тоже можно было сделать панель слева, но там на значках окон оставалось название и значек коряво растягивался с переносом текста по слогам, в общем было не красиво, поэтому на ХР у меня панель была внизу, а начиная с вин7 слева. А зятю при установке вин7 по привычке поставил слева. Он пол часика повозмущался, а потом сказал что так даже удобней. Спросил как я это сделал и узнав что это не сложно, переставил её к правому краю экрана. Грит, так вообще шикарно.
Дрожание включил ещё позавчера, оно не мешает распаду. good Жаль нет эффекта сгорания окна.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Kostomar пишет:
lol lol lol Да.., было бы вообще круто.., особенно - если бы эффект был со звуком...
На мой взгляд твоя Kubuntu отлично работает! Во всяком случае, на видео не заметно ни каких тормозов... Да и эффекты у тебя, наверное, все включены? :-)
super super super
02.09.2010 - 05:16
: 15987
MurZILka пишет:
Почти все. Люблю я цацки. blush2
Тут конечно не заметно. Она в данный момент не тормозит. Но потом вдруг рррраз и псец. То курсор на месте останавливается, то программы минут по три открываются... wacko2 dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 15987
dntknw dntknw dntknw
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Kostomar пишет:
Странный видос.
Говорить о недостатках *.10 версий убунты странно.
Там ход релизов такое, что *.04 - LTS, т.е. можно долго использовать.
*.10 - это типа экспериментальная.
Я в принципе до сих пор считаю, что 12.04 лучший релиз на сегодня.
Паранойя насчёт слежки, вообще ни о чём. Не хочешь чтобы следили - не выходи в интернет.
За нами следит гугл через телефоны, эппл следит через телефоны.
Куча программ в той же винде тянут за собой кучу Adware, которые тоже следят.
Вчера узнал, что ТТК и ещё какие-то провайдеры, сливают рекламным сетям историю посещений страниц.
Реклама внизу страница и то следит за вами.
Вариантов мало - уйти в лес, смириться.
В общем по типу, вчера пили водку, наверно печенькой отравился, перестану их есть
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Советую ещё вот почитать http://habrahabr.ru/post/247927/
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
Это да! Такое бывало. wacko2 blush2
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Тээээкс. Похоже разобрался с удалением программки от мегафон модема. smile3 Нашел где она лежит и удалил эту папку. Надеюсь это не навредит. blush2
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Всетаки мне начинает нравится этот Линукс. smile3 Подчищаю файлы в винде и переустанавливаю всё на полностью отформатированный диск.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Kostomar пишет:
Свитер ещё не начал расти?
Вообще, мне тоже кажется, что у тебя какая-то фигня с файловой системой, буквально недавно на it happens читал что-то подобное.
Ставь на чистый диск, и виндовые отсоедини для чистоты эксперимента.
Ещё попробуй другую версию, 12.04 возьми, например, авось лучше пойдёт.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
Kostomar пишет:
Почему свитер? smile3
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Стёжная ссылка Тур по Ubuntu Если браузер перевести в полный экран, то вроде как установлена Ubunta laugh
01.11.2011 - 15:27
: 823
Kostomar пишет:
redaktor пишет:
Kostomar пишет:
Всё-таки мне начинает нравится этот Линукс.
Почему свитер?
Вероятно, Виктор Сергеевич имел ввиду компиляцию ядра из "исходников" под твои нужды... Пока ты будешь заниматься компиляцией ядра и отращивать бороду.., супруга будет вязать тебе свитер...
lol lol lol
02.09.2010 - 05:16
: 15987
MurZILka пишет:
Kostomar пишет:
redaktor пишет:
Kostomar пишет:
Почему свитер?
lol lol lol
Аааа! Вон оно чё?!?! laugh Свитер с оленями, борода и термокружка. laugh
Жаль супруги нет.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Теперь мучаю Убунту. laugh Почти сутки разбирался с его отстойным, не понятного, цвета внешним видом. Только сейчас вышло кое что изменить. clap
Стабильностью работы пока не пахнет. bang
