Мас OS , личный опыт.. Страница 3 из 11
304 сообщения
КВС
"Kostomar" пишет:
Которые уже установлены помечены галочкой.(фото10)
десятого фото нету. dntknw
КВС
"redaktor" пишет:
клинеров там точно нет, так как не требуется. Это пережиток и винды.
а чем же или с помощью чего удаляют файлы?
01.04.2008 - 04:00
: 19654
"Kostomar" пишет:
Правда немного не так как хотелось, но все-же.
и что всё же было?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
Судя по мануалу, там компиляция дров из исходников.
99% что есть уже откомпилированные.
Зайти под рутом, это открыть терминал
напечатать там sudo su или su root, нажать Enter и ввести пароль админский, он же рутовый.
Ну а далее перейти в папку с дровами и там выполнить ./install и чего там ещё написано, переход в папку с дровами это команда cd /путь до каталога/, скорее всего это всё будет где-то в /media.
Ещё можно ввести mc, откроется файловый менеджер, типа Far или Norton Commander и там найти дрова
Вот какой ответ выдает терминал: Нет такого файла или каталога
Или я не правильно пуль пописал? Папка с дровами лежит на рабочем столе.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
"Kostomar" пишет:
Я так понимаю, что вопрос как перейти?
Примерно так:
Ввести "cd /home/konstantin/Ра", тут маленький косячок, имя каталога с пробелом и надо экранировать, обходится просто, нажать tab 2 раза, строка дополнится до cd /home/konstantin/Рабочий стол/, ну а далее набрать "М" и снова tab два раза.
Имейте ввиду, что "М" и "м" для линукса это разные буквы, регистр имеет значение.
Ну а далее по инструкции, смогу попозже её глянуть, может подскажу чего.
Чтобы установить mc, можно там же в консоли ввести
apt-get install mc, система сама всё скачает и поставит
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"КВС" пишет:
Пардон ошибся. 9 фото blush2
Исправил.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
"Kostomar" пишет:
и что всё же было?
Прочел на одном из форумов о такой-же проблеме.
Решение было в том, что сперва загрузить Виндовс, затем перезагрузиться и зайти Убунду. Так и сделал, модем подключился и пока не отключался, два часа прошло. Не удобно что каждый раз прийдется загружать после винды. bang
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
"Kostomar" пишет:
Примерно так:
Большое спасибо! Завтра попробую.
От всей души благодарю за то, что вы мне помогаете.
Вот еще предлагает установить драйвер ускоренной графики NVIDIA. Стоит его установит?
01.04.2008 - 04:00
: 19654
"Kostomar" пишет:
Я так понимаю, что если его поставить, то 3D заработает и появятся новые стистелки, ну вроде куба при переключении рабочих столов.
Нажмите CTRL+ALT+Стрелка вправо, обратно стрелка влево, вверх-вниз
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Такая мысль пришла в голову. Если я буду ходить в интернет через Убунду, скачивать файлы естественно. Это-же вместе с файлами могут залезть и вирусы, антивирусника-то нет. Убунте допустим эти вирусы не навредят, но ведь есть есть еще и Виндовс. Не "грохнут" ли они её при следующем запуске. scratch_one-s_head Может поставить какую нибудь утилитку, чтобы отслеживала вирусы?
Или avast! Linux Home Edition
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
"Kostomar" пишет:
Тогда установлю. Хочется такую среду обитания. blush2
01.04.2008 - 04:00
: 19654
"Kostomar" пишет:
Можно поставить ClamAV, не панацея, но от чего-нить защитит.
Монитора в нём нет, проверяет по требованию.
"Kostomar" пишет:
Сейчас стоит Unity, а это среда обитания под KDE показана.
KDE он более похож на винду и обычно рекомендуется новичкам
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Обновление Adobe Flash Player могло повлиять на скорость работы Убунды? Скорость увеличилась, тобишь окна открываются/закрываются ресче. Или так совпало? scratch_one-s_head
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Совпало.
А вот дрова на видео могли повлиять
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"redaktor" пишет:
Как же я пролетел! bang
Надо было Kubuntu ставить.
А KDE походу можно загрузить? http://ubuntovod.ru/soft/kde-ubuntu-12-04.html
01.04.2008 - 04:00
: 19654
"Kostomar" пишет:
Неправда.
Это линукс, здесь основная философия в том, что каждая программа делает только одну вещь, но хорошо. Ну или не очень хорошо, но по крайней мере старается.
gnome и kde легко могут жить совместно.
И по ссылке решение.
Но я всё же рекомендую гном, очень удобно, когда привыкнешь.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kostomar пишет:
"redaktor" пишет:
Блин! Включил загрузку КДЕ. Загрузилось 81процент и на-те, Мегафон врубил ограничение скорости до68кбт/с. Хотя по факту выдает 7кб/с. Если я сейчас выключу, буд
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Не полностью сообщение отправилось. Будет плохо?
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Будет пофиг.
Просто прервать установку через CTRL+C
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
Будет пофиг.
Это хорошо. А потом можно както продолжить? Или начнет заново?
01.04.2008 - 04:00
: 19654
По идее, продолжит.
Так как по-умолчанию кеш пакетов есть, но вот как он работает - яхз, не вникал.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
По идее, продолжит.
Продолжилось! clap
Вот чем плохо не иметь программы модема. С ней можно было продлить скорость не разрывая соединения. А так пришлось перезагрузиться в Виндовс, там с помощью программы "продлить скорость", затем опять загрузить Убунту. wacko2
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Ну... Издержки производства.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Всё!
Теперь надо придумать как всё это удалить. bang
Наверно из Виндовс должно удалится. scratch_one-s_head
01.04.2008 - 04:00
: 19654
"Kostomar" пишет:
Не пошла убунта?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
"Kostomar" пишет:
Не пошла убунта?
В принципе пошла. Но, KDE установилась с ошибками, о чем предупредил терминал. Теперь загружается только со второго раза, часто подвисает мышь, и очень медленно работает. (думаю из-за этих ошибок)
Плюс к этому не видит ни какие внешние устройства кроме мыши, и невозможно подключить модем.
В общем с KDE я перемудрил. blush2
Хотя довольно красивая штука.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Понятно.
Если хочется поиграться, можно тогда сразу поставить kubuntu или OpenSUSE к примеру
02.09.2010 - 05:16
: 15987
redaktor пишет:
Понятно.
Я немного поиграюсь с тем что сейчас есть, посмотрю как оно устроено, потом удалю. А там может и заново закачаю. Видно будет.
Благодарю вас за помощь! thank_you
КВС
Всем хай!
Хотелось бы услышать мнение Константина, после того, как наиграется smile3 ,об этой Убунте.
Просто так, не предвзято.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
КВС пишет:
Всем хай!
Дык за три дня пользования много не скажешь. Тем более еще толком настроить не успел.
"Чайнику самоучке" (мне) с ним общаться довольно не просто.
Цена конечно подкупает. laugh
От многообразия версий глаза разбегаются. wacko2
Сейчас попробовал включить, не-а, не хочет. Наверно чувствует, что собираюсь удалить, брыкается. laugh
