какие прогнозы в этом году на картофель. Часть 2. Страница 220 из 237
7102 сообщения
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Площадь хранения какая у тебя?
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
восьмой пишет:
Осушитель.
Какой?
Где брал?
Какой у знакомого?
У знакомого установка здоровая её на заказ делади летом ещё и дело не быстрое! Если надо могу узнать! Как по мне проще если одной как у меня мало то 2 взять и поставить с разных сторон!
Площадь где то 500 м. Капель была когда лежала там тонн 100 в сетках примерно на 100 м2, и на 300м2 рассыпухой в 1-1.5 метра высотой. (В этом складе вытяжки нет ещё не сделали..не давно его в аренду взял) начали копать морковь склад закрыт был неделю наверно...не надолго открывал проветрить...потом смотрю канденсат купил осушитель поставил и уже пару недель работает сегодня тоже закрыт склад после обеда там был ворота сухие! А раньше сразу плакать начинали! Раньше у меня градусник был с влажностью электронный надо опять пару таких купить! Чтобы не пересушить!
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
На 500 метров 100 тонн? У меня на фото отсек 9х18 200 тонн входит Потеют верхние ящики, но вентилятор у потолка решает проблему.
В шведском варианте хранилища, там у потолка провода натянуты, они греют и сушат, ну и компьютер вместе с вентилятором.
А так этот осушитель только с картохи влагу тянет. Это потеря денег.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Будем посмотреть.
Первый год в гурту храню, правда полхранилища.
Хранилище старое колхозное подземное.
Стены камень , потолок плиты, сверху сапропель.
Вентиляции не было, счас есть .
900 кв.
Прошлые года плакало дай бог.
Счас сухо пока.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Осушитель проходили. Пустая трата денег. Поставил в итоге холодильный агрегат и режил две проблемы: задал нужную температуру в независимости от температурных качелей на улице, и избавился от излишней влажности в хранилище. При работе на установке выростает шуба потом в режиме оттайки она вытекает на улицу. В первую неделю литров по 200-300 затем уже немного. Склад 30 на 8 метров.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Карто-Фан пишет:
Мощность какая? Какой утеплитель? Толщина стен? Высота?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Michey пишет:
Великий Новгород
Читай внимательно! 100 тонн в сетках остальная в рассыпухе!
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Michey пишет:
Какая разница как ты будешь поддерживать заданную влажность? Проводами, вентилятором, осушьтелем? Ни какой!
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Карто-Фан пишет:
Так у осушителя принцип работы такой же! За исключением отсутствия возможности регулировать температуру! Так же змеевик воздух проходит обмерзает потом оттаивает и стекает в банку! Холодильная установка стоит дорого! Тем более делать её не в своём складе не очень то и охото! При наличии хорошой вытяжки и просушки бурта или картохи потом особых проблем с влажностью нет! Но хранилище хранилищу рознь! В подземных из-за плохой гидроизоляции частая проблема повышенная влажность!
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Карто-Фан пишет:
Знакомый который купил осушительную установку подсмотрел у другого! У них площадь больше 1000м2 вентиляция тоже есть но зимой капель мучала, в прошлом году поставил смотрит начинаеться на потолке конденсат собираться включает на день два капли высохнут неделю опять нормально! А так где капает бывает и до низу прогниёт всё! Говорит за год окупаеться!
Я раньше в другом складе тоже вентиляторы ставил у потолка и тепловентиляторы но на это расходов больше на электричество подсушивал каларифером ну и вытяжкой тоже хлопот много! Посмотрим как осушитель сработает!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Может проще запенить потолок хотя-бы тонким слоем. На ппу конденсата в разы меньше.
: Свердловская область
04.08.2020 - 10:51
: 35
Antonioo пишет:
Карто-Фан пишет:
А как отапливаешь? Электричество газ ?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
А-р-т-е-м пишет:
Моё мнение! Не уверен что ппу поможет, Если у Вас потолок промерзал и потом оттаивал то да! А если просто сыро ...бетон хоть сколько то влаги может впитать ппу нет...
21.12.2011 - 18:06
: 2799
AT92 пишет:
Разные склады по разному! Где отопление уголь, где нет там электро калариферы маленькие! Газовая пушка и обогреватель в резерве!
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Michey пишет:
Карто-Фан пишет:
Пеноблок 400мм, крыша сенгвич 150 минвата на нижнем листе 3мм ППУ. В общем термос
Установка небольшая точно не помню в пределах 6-10 киловат. За оборудование и сборку заплатил 450 тысяч 4-5 лет назад
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Карто-Фан пишет:
Знакомый в прошлом году на 200 м2 600 т.р. уже отдавал! ((
Карто-Фан пишет:
Пеноблок 400мм
Внутри штукатурил? Сколько лет уже? Не выкрашиваеться?
В год на электричество какой расход?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Тема живая спрошу здесь! Ни кто комбайнами АВР 220 колнаг не копает? Как они по надёжности производительности? Запчастям?
05.05.2013 - 16:01
: 1134
Antonioo пишет:
У меня такой, надежный агрегат, запчасти основные есть всегда у дилера. 3 - 5 га смену копаем, зависит от урожайности.
Транспортер мешковой больше земли в бункер поднимает, но не сильно критично
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Antonioo пишет:
Карто-Фан пишет:
Карто-Фан пишет:
Пеноблок 400мм
Внутри шпклеван родбонтом, снаружи профлист, стоит лет десять по электроэнергии в среднем с октября по май примерно 20000₽ в месяц.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Карто-Фан пишет:
Дорого за электричество(
25.12.2013 - 16:25
: 1024
[/quote]
Тоже понравился.убрал 30 га. Срезало болт на столе. Больше ничего.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
восьмой пишет:
Новый брал?
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Нет 12 год, но состояние отличное, ничего не делал.
Тока на 90 раздвинул.
Ну и хочу поменять первый транспортер на 50.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Сколько стоил? Хочу наверное на se75 перейти
25.12.2013 - 16:25
: 1024
1.8
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Колеса бы ещк поворотные, ценыбы небыло.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
восьмой пишет:
Между прутками расстояние что ли? Картоха не будет вываливаться!
25.12.2013 - 16:25
: 1024
На 30 стоит.
На поле ничего нет , тока просеянная земля 20 на 20.
И местами горошек такойже, но его нынче практически нет.
05.05.2013 - 16:01
: 1134
восьмой пишет:
На 30 стоит.
В базе 35 мм
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Пальцами мерял. Возможно Максим.
Друг поставил на 50 .
Мне понравилось.
