Технологии выращивания цветов и прочих культур.. Страница 3 из 3
87 сообщений
: ставрополь
16.10.2015 - 23:40
: 4518
Sara Open- Gambler пишет:
цинерария
Читайте внимательнее все условия выращивания.
: Волгоградская область
28.07.2018 - 14:20
: 1990
dntknw
28.07.2018 - 14:20
: 1990
dntknw
: Приморье
08.12.2011 - 09:03
: 1658
Для умной Сары-инфа по цинерарии взята из учебника Промышленное цветоводство России.Юскевич Н.Н,Висящева Л.В.стр.85.Надо книги иногда читать,а не гугл спрашивать.
: г. Октябрьск Самарская область
10.04.2011 - 11:23
: 635
Два дня перерываю форум, кто то недавно выкладывал техкарту выгонки на цвет хризантемы мультифлоры, не найду по темам никак! Подскажите, очень надо! blush2
: Ставрополь
22.02.2016 - 21:49
: 77
Мультифлора
10.04.2011 - 11:23
: 635
Спасибище! roma
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Отмечусь good
: г. Липецк
07.10.2013 - 11:34
: 1943
: Челябинская область
31.12.2015 - 18:37
: 191
hi
: Россошь
04.12.2018 - 19:21
: 724
hi
: Россошь
04.12.2018 - 19:21
: 724
ПОДФЕРМЕНОК пишет:
Matthiola incana
ДО ПИКИРОВКИ
ГРУНТ
Хорошо дренированный, чистый (без болезней) грунт со средой pH 5.5 и EC 0.75.
ПОСЕВ
РАЗМЕР КАССЕТ
288 или 392 ячейки, посев 1:1. Также можно использовать кассету для левкоя на срез с 600 ячейками.
ЭТАП 1
Прорастание занимает примерно 3-4 дня.
Температура при прорастании: 20-22 C.
Световой режим: не требуется, но благоприятен при прорастании.
Влажность: при прорастании следует поддерживать 4 уровень влажности.
Влажность воздуха: до развития семядольных листьев 95-97%. В дальнейшем рекомендуется избегать чрезмерной влажности, чтобы не создавать благоприятные условия для появления различных болезней.
ЭТАП 2
Температура воздуха: днём - 20-22 0С, ночью - 13-15 0С.
Световой режим: до 2500 фут-свечей2 во время 2 и 3 этапов.
Влажность: следует поддерживать 3 и 4 уровни влажности во время 2 и 3 этапов.
Удобрение: следует применять <100 ppm азота при EC <0.7 и нитраты с пониженным содержанием фосфора. Нужно поддерживать среду pH 5.8-6.2 и EC 0.5-0.7.
ЭТАП 3
В конце 2 и 3 этапов можно сохранять прохладную температуру, чтобы с помощью цвета семядольных листьев различить всходы на простые и махровые (см. раздел «Отбор всходов»).
Удобрение: 100-175 ppm азота при EC 0.7-1.2. Нужно поддерживать среду pH 5.8-6.2 и EC 0.7-1.0.
ЭТАП 4
Температура воздуха: днём - 15-21 0С, ночью - 10-13 0С.
Световой режим: до 5000 фут-свечей.
Влажность: следует поддерживать 3 уровень влажности. Не позволяйте всходам завянуть, так как их будет очень трудно восстановить.
Удобрение: 175 ppm азота при EC 1.2. Нужно поддерживать среду pH 5.8-6.2 и EC 0.7-1.0.
Регуляторы роста: не требуется.
Регуляторы роста в условиях Северной Европы: некорневое питание даминозидом 600-1200 ppm (0.7-1.4 гр/л, концентрация 85% или 0.9-1.8 гр/л, концентрация 64%) будет благоприятствовать насыщению цвета листьев.
ОТБОР ВСХОДОВ
При прохладной температуре с помощью цвета семядольных листьев (светло-зелёный/жёлто-зелёный) можно различить всходы с будущими махровыми цветами. У всходов с простыми цветами – тёмно-зелёные семядольные листья.
Вариант 1: как только полностью сформировались семядольные листья (приблизительно 11-12 дней от посева), нужно снизить температуру до 4-7 C на 3-4 дня. Перед снижением температуры ячейки должно быть хорошо увлажнены. Во время снижения температуры свет не требуется. Начиная со 2 дня, нужно следить за изменением цвета для отбора. На 5-й день нужно повысить температуру до 10-15 C и сразу можно отбирать всходы. Во время отбора следует избегать прямых солнечных лучей, так как это влияет на цвет семядольных листьев. Обычно самое лучшее время для отбора – раннее утро.
Вариант 2: если нет возможности снизить температуру до 4-7 C, можно поддерживать температуру 10-15 C. Время и сложность процесса отбора будет зависеть от температуры.
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ
ГРУНТ
Хорошо дренированный, чистый (без болезней) грунт с умеренным количеством подкормки; среда pH 5.8-6.2.
Температура воздуха: днём - 15-210С, ночью - 10-130С. Прохладная температура будет способствовать равномерному росту и качеству цветения.
Световой режим: как можно больше света во время поддержания подходящей температуры.
Удобрение: во время первой недели после пикировки 175-225 ppm азота при EC 1.2-1.5 и нитраты с пониженным содержанием фосфора.
Если нужно, можно использовать сбалансированное удобрение на основе аммония и нитратов, чтобы стимулировать рост и сбалансировать среду pH. Нужно поддерживать среду pH 5.8-6.2 и EC 0.5-0.7. Чрезмерное применение удобрений приведёт к обильной крупной растительности, а из-за недостатка удобрений появятся очень маленькие листья, снизу растения будут пожелтевшие.
Регуляторы роста в условиях Северной Европы: некорневое питание 1-3 раза даминозидом 3200 ppm (3.8 гр/л, концентрация 85% или 5 гр/л, концентрация 64%) или цикоцел (хлормекват) 375 ppm (0.5 гр/л, концентрация 75% или 3.1 гр/л, концентрация 11.8%) будут оптимальными для регулирования роста.
ГРАФИК:
Время выращивания (от посева до цветения):
8-11 недель (летом раньше 8 недель).
Время прорастания до пикировки: 4 недели.
Время до цветения после пикировки: 4-7 недель.
РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА:
10 см или контейнер похожего размера.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Данную технологию выращивания, включая применения удобрений и регуляторов роста, следует рассматривать как рекомендацию. Время выращивания зависит от климатической зоны, времени года и условий теплицы.
2 12 фут-свечей составляют 1Вт лампы накаливания (1 м2) 18 фут-свечей составляют 1Вт галогенной лампы (1 м2)
: Россошь
04.12.2018 - 19:21
: 724
АСТРЫ:
Технология и сорта для срезки от Satimex:
http://www.satimex.ru/content/Cultivation.pdf
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Скажите, а по ранункулису ни у кого нет техкарта? Какая ему требуется температура при выращивании
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Мюмла пишет:
Следите за уровнем фосфора, так как его избыток может привести к нарушению роста, и вытягиванию растения.
: Россошь
04.12.2018 - 19:21
: 724
Следите за уровнем фосфора, так как его избыток может привести к нарушению роста, и вытягиванию старению растения.
Я так понимаю, опечатка...
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Анемоны. Рекомендация от ПанАмерикан.
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Наталья,спасибо
: Беларусь
28.11.2013 - 19:13
: 476
Коллеги, может есть у кого техкарта по гвоздике Лолипот.
: Краснодарский край, Бейсужек 2
17.06.2017 - 15:09
: 2648
Мюмла пишет:
http://www.agrovita.org.ua/semena-tsvetov/odnoletnie/gvozdika/item/gvozd...
: Беларусь
28.11.2013 - 19:13
: 476
Благодарю.
29.03.2020 - 21:52
Мюмла пишет:
Благодарю.
Бобрый день может кто имеит технологию вырасчивания виолы ?
: Хлевное, Липецкая область.
12.05.2012 - 23:30
: 947
Ну просто кладезь информации, всем спасибо!
: Новосибирская обл.
30.06.2011 - 21:43
Здравствуйте! Если можно, то технологию по выращиванию бальзаминов новогвинейцев и Уоллера.
: Алтайский край
15.01.2012 - 19:54
: 187
Про гвоздику Диана хорошо бы....
10.03.2010 - 16:05
: 21884
ВЫРАЩИВАНИЕ ВИОЛЫ ИЗ СЕМЯН
Стадия 1 (прорастание)
Дни 1-6
Хорошо аэрируемый субстрат, смесь 60% торф/20% перлит/20% вермикулит. EC <0.7 (1:2 slurry). pH 5.5-5.8
Оптимальный уровень суточной температуры 18-20 ºC.
Рекомендуется присыпать вермикулитом. Это поддержит достаточный уровень влажности вокруг семени.
После посева хорошо пролейте кассеты.
В течение всего производства виолы рекомендуется проветривание, хорошая циркуляция воздуха. Но накрыть посевы все же стоит. Например используют полиэтеленовую пленку с отверстиями.
Необходим свет для прорастания
Стадия 2 (до появления первых настоящих листьев)
Дни 7-13
Как только начинают появляться первые листья необходимо произвести подкормку хорошо сбалансированным удобрением 75 ppm азота
Поддерживайте температуру 18ºC по возможности и хорошую циркуляцию воздуха
Освещенность должна быть на высоком уровне
На стадии инициации начните подкармливать удобрением с уровнем азота 200 ppm с содержанием микроэлементов
Чередуйте внекорневые и корневые подкормки.
Удобрение на основе нитрата кальция ( кальциевая селитра) позволит получить мощные компактные растения
Стадия 3 (развитие первых настоящих листьев)
Дни 14-21
Как только кассеты начнут заполняться можно сократить концентрацию удобрений до 150 ppm, но микроэлементы нужно поддерживать на высоком уровне.
При использовании чистой воды (без удобрений) необходимо добавлять микроэлементы. Важны железо, магний, кальций, бор.
Уровень pH субстрата 5.5-5.9.
Необходимо поддерживать высокий уровень освещенности, чтобы избежать вытягивания растений.
Перенос растений на улицу позволит снизить температуру и обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха.
При необходимости контроля роста растений рекомендуется использование регуляторов роста после развития первых настоящих листьев.
Компактность растений может быть достигнута путем снижения температуры.
Стадия 4 (подготовка к пересадке/ транспортировке)
Дни 23-30
Растения достигают оптимального размера, уровень EC 1.0, необходимо контролировать содержание микроэлементов во избежание недостатка бора.
Важен котроль роста для получения хорошей рассады перед транспортировкой.
Можно применять регуляторы роста.
В периоды жаркой и влажной погоды и до отправки растений важен контроль антракноза.
Пересадка
Поддерживайте низкие температуры насколько это возможно, регулярно подкармливайте и сократите применение регуляторов роста для достижения оптимального результата.
Пересадка после посева: например- 264-кассеты=5 недель. 405-кассеты=4-5 недель.
Пересадка производится в горшок размером 9-10.5 см или 3-5 растений на горшок размером 13-15 см, либо в подвесные корзины.
Пересадите растения в хорошо аэрируемый субстрат с уровнем pH of 5.5 - 5.9. E.C.: 1.0
Не заглубляйте растения.
После пересадки можно увеличить концентрацию фосфата в первых двух поливах для лучшего развития корневой системы. Например использую монофосфат калия.
Затем повысьте уровень азота до 200-250 ppm используя хорошо сбалансированное удобрение – это повысит рост и качество растений. Используйте комплексное удобрение с содержанием азота в нитратной форме и повышеным содержанием калия. Либо комплексное водорастворимое удобрение и отдельно применение калиевой селитры.
Регуляторы роста
При необходимости можно применить 2-5 ‰ Alar он же Даминозид
Для лучшего эффекта сократите температуру до 15-16ºC до полного поглощения растением вещества.
ЦЦЦ он же Атлет (хлормекватхлорид 750 г) также рекомендуется, концетрация 0.7-1 мл на 1 литр воды опрыскивание. Можно обработать при необходимости.
Ключевые моменты: Проветривание и низкий уровень влажности, особенно в неотапливаемых теплицах во избежание появления грибков. Не давайте почве нагреваться.
loading
