Брала там несколько лет назад. Стоили около 500 руб. До сих пор пользуюсь-очень удобно. Ещё знакомая покупала там мерную ложку-весы электрон., тоже говорит очень удобно.
Нет, ну что они там есть - это и к гадалке не ходи. Мне бы носом в ссылку, а то аллергоз на магазины Ну кроме своего.
Дядя Слава пишет:
Можно весь пакетик порошка растворить в литре воды. А потом разбавлять по мере необходимости. раствор не портится.
Я так с Актарой поступаю. 10гр развожу до 10 кубиков, а потом шприцом дозирую.
Ага. "Применял янтарку для укоренения орхидей. Эффект был средним. По сравнению с контрольными черенками, которые не обрабатывал, укореняемость выросла процентов на 30-35.
Ещё заметил, что готовый раствор янтарной кислоты очень быстро теряет свои свойства, не через сутки, как обычно пишут, а часов через 10-12.". Это из той статьи. Ну, может для укоренения?... А так, точно могу сказать, что и через неделю раствор как был кислым, так кислым и остаётся. Мне этого достаточно. А ещё в этой статье дозировка предлагается 3 таблетки по 0.1гр на литр воды. Как-бы это очень кисло.
Если янтарная кислота нужна только для подкисления, может, проще воспользоваться электролитом?
Интересная постановка вопроса. Д.Слава думает, наверно, что если р-р кислый, значит там кислота янтарная и через неделю после растворения? Если чо: я не знаю, но думаю, что верно.
В интернетах пишут что раствор годен 3-е суток.
Еще вот чего нашел. Химическая формула янтарной кислоты: — HOOC(CH2)2COOH. Получается, соединение дикарбоновое, то есть, имеет две карбоксильные группы COOH.
Янтарная-кислота-Свойства-производство-применение-и-цена-янтарной-кислоты-1
Между ними располагается двухвалентный органический радикал, выдающий биогенное происхождение вещества. Если упрощать его формулу, получится C4H6O4.
Пять тысячных процента порошка янтарной кислоты могут приходиться на примеси. Это хлориды и сульфиды железа.
Однако, их малое количество не влияет на химические свойства сукцината. Так иначе называют янтарную кислоту.
Ее параметры общие для всех дикарбоновых соединений своего класса. Кроме диссоциации в воде, вещество образует соли, даже кислые, на что не способны, к примеру, монокарбоновые кислоты.
Может и проще. Только янтарку можно и самому таблеточку под язык, а электролит как-то не аппетитно. Я лучше съедобными кислотами как-нибудь. Молодняк янтаркой. Взрослых лимонкой.
Ой-ё-ой! А чем соляная кислота не съедобна? (в желудочном соке) - а хлор же яд для растений. Вся химия от природы. Всё надо в меру. Для своей воды/земли склоняюсь в пользу азотной кислоты. Ортофосфорная не подходит.
Ну, в общих чертах всё понятно. Не понятен только срок годности. Растворяем кислоту в воде. Часть СООН истратится на нейтрализацию ионов Са и Mg. которые есть в воде. В моей точно есть. В результате реакции получится какой-нибудь мел и выпадет в осадок. Остальные будут "плавать" в воде и делать её кислой. Мне интересно, что может произойти с кислотой в воде на четвёртые сутки, чтобы раствор этой кислоты стал непригодным.
А тут можно разжевать. Я с ортофосфорной свыкся, а вода, да и земля у нас с Вами одна. Вдруг косячу...
- Во-первых земля (грунт для рассады не считать, т.к. почти весь покупной) и вода у нас разная.
- Во-вторых я не очень опытный и ищу истину для себя. //Я так понял, что нашедшие истину для себя здесь уже не пишут.// Чистая химия (химики поправьте): фосфорная кислота переводит кальций в нерастворимую форму. У меня вода (да и почва) щелочная, в ней много кальция, магния и фосфора (в земле). Надо воду подкислить. Кислим ортофосфоркой - получаем фосфат кальция. Подкармливаем кальциевой селитрой и подкисляем тем же - получаем нерастворимый фосфат кальция. Подкисляем воду азоткой - получаем нитрат кальция, нитрат магния (то что нужно растениям) и заодно понижаем Рн.
Андрей, при Рн 5,3 в грунте высокое содержание кальция , что очень удивило почвоведов. Но он скорей всего в нерастворимой форме ? Или в анализе показывают содержание кальция, которое может усвоить растение ? И если подкислять лимонной и янтарной кислотой ? Теперь понятно, почему в промтеплицах используют азотную кислоту.
Я не Андрей, но отвечу - Азотку используют для подкисления, потому как там еще и азот имеется.
- кто отбирал пробы грунта? Это важно.
Отбор грунта делается на всю глубину пахатного слоя небольшими порциями равномерно. Для этого применяют специальные буры. Применимо к грунту в теплице - с определенного объема грунта в разных местах бурта отбираются небольшие партии для составления средней пробы.
Если в почве много кальция - это ничего не значит для питания растения, а скорее всего косвенно можен означать высокую буферность почв. А еще - если делался анализ грунта на основе верхового торфа - это может говорить о незавершенности процесса раскисления.
При низком уровне рН, т.е. кислой почве - кальция переходит в неусваиваемую для растений форму. Как то так.
рН 5.3 - нормальная для петунии. кисловата для бархатцев. У последних может быть железный хлороз.
Если чего - поправьте.
Алексей , спасибо .Отбор проб делали , как научили в лаборатории, т.е. на штык лопаты.С помощью двух лопат, чтобы между ними был как можно тоньше слой почвы, по диагонали участка.
Я за 350 на али в том году брала.
300 рэ, купила в хозмаге.
Ну кроме своего.
Вот читала-.Приготовленный раствор сохраняет свои свойства не более, чем 3-5 суток.
Взято от сюда.http://klumba.guru/uhod-za-rasteniyami/udobreniya/primenenie-yantarnoy-k...
Еще вот чего нашел.
Химическая формула янтарной кислоты: — HOOC(CH2)2COOH. Получается, соединение дикарбоновое, то есть, имеет две карбоксильные группы COOH.Янтарная-кислота-Свойства-производство-применение-и-цена-янтарной-кислоты-1
Сегодня Белоречка фирма Цветкофф вернули деньги за плохую кассеты. Отправляла им фото на э-мейл в понедельник.
А замену не делают?
Нет , у них всё только под заказ. Когда получали некоторые спрашивали ,что есть в свободной продаже. Была только Софистика.
Всем привет.
В ЕТК как дела в этом сезоне? Кто что слышал?
А что надо то?
Кто нибудь может дать сравнение - кто куст больше наращивает Стар Джубили или Пульс?
Нужен совет.
Если в июне взять вегетативку Цикломена, когда зацветет?
На Старый Новый год. В августе цикламен берут, чтобы к 8-му зацвёл.
спасибо
У Стар Юбилей куст больше, но очень лохматый и рыхлый. Но берут. Уже несколько лет востребован.
Спасибо, Слав.
ну и вот.... послал меня ЕТК с претензией в пешее эротическое...
