Подскажите, уважаемые профи, у меня алиссум не живой не мёртвый , желтеют верхние листочки , покормлю азотной формулой вроде зеленеют , потом опять желтеют ,вот и получается что отрастает то и погибает, кальцием по листу кормила, культимаром поливала . Что ему надо подскажите?
frosik пишет:
lexxa пишет:
Не пересушиваете?
Да, его можно в гербарий высушить, а потом отпоить. Не, тут что-то другое. Надо исключать болячки и паразитов. Если бы желтели нижние листья, я бы склонялся к болячкам. А если желтеют молодые верхние листики, это скорее паразиты.
frosik пишет:
lexxa пишет:
Не пересушиваете?
И чем бы их травануть паразитов этих, актарой проливала и брызгала ,подозревала коиарика думала корешки подедают, нечего не поменялось .
frosik пишет:
lexxa пишет:
Не пересушиваете?
Алиссум крестоцветный. Летом его блошка, конечно, грызёт. В теплице не сталкивался с ней. Но всё может быть. И по блошке звоночек - это алиссум цвести перестаёт. А вот клещика никто не отменял.
Слав, да у меня у самой желтели..но я не знала что ему пожрать надо хорошо, если объем маленький. В большом объеме такого нет.
Тоже про клещика подумала-фитоверм,вертимек и если не в квартире-то актелик или фундазол.
Вот спасибо , про клещика то я и не знала ,был и этот товарищ у меня на розах их потравила а алиссум нет не знала что он их тоже любит фндазол есть спасибо.
Ларис, ну хозяйка говорит, что кормит. У меня как-то недоедание не ассоциируется с проблемами никогда. Это, вроде как, что-то само собой разумеещееся.
Я кормлю всё ,по незнанию может и лишнее что то , спаибо дядя Слава.
светодиодная большая лампа светит отлично на высоте см 50 от растюх 14-16 часов...температура где то 20 днем и 17 ночью...воздух в комнате не сухой,часто опрыскиваю вокруг
Дядя Слава,а что у них может быть с корнями?...надо выкопать и смотреть?...
Чёй-та в кустах? :) Привет всем! Читать очень интересно, масса полезной информации, но самим поделиться пока что особо и нечем, вопросов больше ))
так не бывает.
Опять славненько...
Так задавайте...
Не пересушиваете?
Нет , прочитала здесь что он водохлёб, скорее переливаю.
Простите, за ошибки одной рукой пишу, другой ребёнка укладываю, заранее спаибо.
у меня тоже вопросик....от чего могут вянуть верхушки с молодыми листочками у петунии?..перелива нет,поливаю только после подсыхания грунта...
Товарищи,у меня алиссум пересиживает на квартире...Его тоже кормить сейчас?Так то сидит и сидит зеноленький.
Ну хоть раз в месяц все равно надо. Комнатные же кормим..
Максим при попадании на листву- это плохо?
мой вопрос затёрли...посоветуйте что может быть с петунией
Это только на пользу,если доза не лошадиная.Я им вместо Свитча от серой работаю.
Да молоденькие сеянцы не надо подсушивать, не перелив, но влажные держу.
нет,у меня не сеянцах,а на вегетативке(осенние черы) вянут
Света им мало.Где,при каком свете,на какой высоте от ламп, какой температуре и влажности стоят?
А что у них с корнями?
От недостатка света вянуть не будут. А вот корень и сам стебель нужно смотреть. Возможно болезнь какая нить.
