Шпаргалка Jell. Страница 10 из 22
632 сообщения
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ТЕХНОЛОГИЯ КЛУБНИКИ
ОТ ВЛАДА ШУР
Гербицид по клубнике Лонтрел 300, Схемы питания зависят от способа выращивания, региона, почвы.
Технология выращивания клубники.
Подготовка земли к посадке.
За две недели до посадки проводим вспашку и фрезерование почвы. За 30-40 минут до вспашки (перекопки) обильно опрыскиваем почву Трихофитом или Триходерма Вериде. Трихофит ( жидкий) разводим 100гр. на 10 лит. воды. Триходерма Вериде – 30 гр. на 10 лит. Зачем это делается – споры Триходермы начинают размножаться и поедают мицелии фитофторы и фузариоза. Через две недели ( это всё делается с расчётом, что рассада фриго придёт к этому времени) земля осядет и можно высаживать рассаду. Если проводить посадку сразу после вспашки и фрезерования, то грунт осядет, кусты через месяц начнут выпирать из земли, оголится корневая. Есть такой вариант: если есть СУХОЙ куриный помёт, делаем так – 3 кг сухого помёта засыпаем в 50 литров воды. Настаиваем 7 дней. Процеживаем и разводим 1 литр настойки на 10 лит. воды. Затем поливаем землю, которую будем пахать. Но сверху потом укрываем соломой и проливаем Триходермой . Это называется Эликсир плодородия. Этот рецепт мне дал профессор из аграрного университета. После этого не нужен перегной вообще на ближайшие три года. Привёз ящики с рассадой – сразу открываю, перекладываю рассаду рядами в пластмассовые ящики. На дно стелю материал в 3-4 слоя. Положил рассаду, сверху накрываю корни мокрой тряпкой и в подвал. Там и лежат 3-5 дней, пока очередь подойдёт. Потом ящик с рассадой вывожу на поле, здесь весь ящик высыпаю в ванну ( тазик ) с раствором Триходерма вериде – обеззараживаем кусты от грибковых. Можно замачивать в растворе Фундазола – 15 гр. на 10 лит. воды. По времени три часа достаточно. Затем все кусты перекладываем в другую ёмкость с Карбофосом , Актелликом, Максимом, Превикуром, ( какой препарат есть в наличии) окунаем с головой - обеззараживаем от клеща, трипса и т.д. Но лучше считаю биопрепарат Битоксибациллин – безвредно для человека. Достаточно 30-40 минут. Проводим посадку. После посадки обильно полить и в течении первых десяти дней поддерживать высокую влажность – кусты должны расти, наращивать корневую, листовой аппарат. Первый полив после посадки проводим раствором Триходерма вериде или кладём под каждый куст на глубину 5-7 см. по одной таблетке Глиокладина для повторного обеззараживания почвы ( для профилактики). Через неделю пролить посадки раствором препаратов Алирин-Б + Гамаир ( 1:1, из расчёта на 10 лит. воды) По 100 гр. под куст. Только надо чётко помнить, что применять биопрепараты в день приготовления и соблюдать интервал в 7 дней между Глиокладином и препаратами Алирин и Гамаир. Применяете или Триходерму или Гамаир+Алирин. Триходермой проливать каждые две недели или один раз в месяц по одной таблетке Глиокладина. Всё это в целях профилактики грибковых заболеваний. Делается это весь сезон, пока температура воздуха не опустится до +10. Первую подкормку фриго проводят не ранее, чем через 35 дней. Подкормку проводят калийно – фосфорными удобрениями, комплексными удобрениями. Самый лучший вариант с удобрениями – Калимагнезия. Но самой лучшей подкормкой в это время считаю раствор коровяка + 2 столовые ложки суперфосфата. 1 лит. коровяка настаиваем 4-5 дней в 10 лит. воды. Суперфосфат разводить надо в горячей воде – 45*-50*. В общем, кто и что может приобрести. Не у всех есть возможность приобрести коровяк или птичий помёт. В магазине брать птичий помёт не рекомендую. Большая цена, малый толк. Сильно бодяжат при производстве. Так же и всякие Гуматы и Байкалы и прочее. Всё это делается в гаражах или подвалах. Лучший производитель удобрений - Буйские удобрения. Эффект от применения сразу виден. Растение на новом месте при такой подкормке быстро формирует корневую систему. При выдвижении цветоносов их обрывают – если надо получить усы. Если выращивать сразу усы и ягоды, то куст не наберёт силу, не нарастит корневую и может не перенести зиму. . В середине июля подкормить кустики Калимагнезией. Очень хорошо проходит развитие кустов, розетки тоже вырастают крупными и здоровыми. Затем в последних числах августа – начале сентября дать калийно - фосфорное удобрение. Опять же Калимагнезию . Это для того, чтобы кустики хорошо перенесли зиму. Поддерживать влажность и осенью ( если осень сухая) вплоть до понижения температуры до +10. Первый год растюшки дают усы. Оставляю по три усика, на каждом по одной розетке. Розетки пришпиливаю в стаканы 300мл. Стаканы закапываю , т.к. при поливе или ветре падают на бок. Через 20 дней это уже кустики с хорошей корневой, которые до морозов нарастут, наберут силу и на следующий сезон дадут хороший урожай. Азотные удобрения в осень нельзя давать – будет большой выпад даже под укрытыми посадками. Да, ещё вот какой момент при посадке фриго или маточных кустов. У меня посадка в две строчки, расстояние между кустами 50см. Между строчками – 50 см. Расстояние между рядами – 70 см. Такие сорта, как Мальвина, Вима Ксима рассаживаю с промежутком 60 см. – кусты по объёму большие, перекрывают промежуток между кустами – плохое проветривание. Розеточки в стаканах имеют прекрасный товарный вид для продажи. Приживаемость такой рассады – 100%. Рассаду на продажу надо вывозить вместе с ягодой – хорошо уходит, влёт.
Весна.
Весной, как только высохнет земля, веерными граблями прочищаем все кусты от старых листьев, цветоносов. Весь этот мусор сгребаете в проходы и сразу же собирается в мешки. Самый лучший вариант – всё это сжечь. Старую листву, траву, сорняки не кладите в компостные кучи – все грибки, болезни будут там ждать благоприятного момента, когда попадут в землю. Все пятнистости, гнили, личинки и яйца вредителей при гниении в компостной куче не погибнут.. Я считаю – компостные кучи – камера хранения болезней. Теперь проводим первую обработку посадок. Температура должна быть в дневное время не ниже +10. Приготовим раствор – бордосскую смесь 3%. В садовых магазинах есть всегда. Готовится она так: берём 300 гр. медного купороса и 400 гр. извести. Разводим купорос в горячей воде – 2 лит. Гасим известь в другой ёмкости. Затем купорос вливают в известь. Если вливать наоборот, то раствор получается малоэффективным. Для приготовления 1% берут 100гр. купороса и 150 гр. извести. Раствор тщательно процедить. Нельзя готовить раствор в металлической посуде. Опрыскиваем, обильно смачивая кусты – это обработка от грибковых, пятнистостей, гнилей. Затем через 4-5 дней проводим очень важную обработку от вредителей. Тут очень важно выдержать временной интервал – три обработки через 5 или 7 дней. Первое опрыскивание проводим препаратом Карбофосом. Мощный препарат против всех видов вредителей. Через 5-7 дней проводим вторую обработку – опрыскиваем препаратом Неорон – он убивает яйцекладки вредителей вместе с насекомыми. Через 5-7 дней третье опрыскивание – Искра Био. Хорошо работает препарат Санмайт, Антиклещ. Что из перечисленного есть – применяйте. До того времени, когда будет спелая ягода, эти препараты разложатся и нейтрализуются. А самый лучший вариант – препарат Битоксибациллин – 50 гр. на 10 лит. воды. Провести 3-4 обработки через 4-5 дней. Все сосущие и грызущие жучки-букашки исчезнут. Биопрепараты безвредны, через день-два можно смело есть ягоду.От начала вегетации куста до начала выдвижения цветоносов проходит 30-35 дней. Начали выдвигаться цветоносы, формироваться бутоны. Появляется враг – долгоносик, трипс. При появлении первых бутонов опрыскиваем вот таким составом -20 гр. йода, 50 гр. 9% уксуса. Пачку горчицы 200гр. Заливаем горячей водой и настаиваем 48 часов. Смешиваем все, процеживаем и доводим объём до 10 лит. Второй рецепт таков: 2 гр. борной кислоты. 2гр. марганцовки, 10 мл. йода. и 1 стакан просеянной золы . Зола заливается кипятком, сутки настаивается и процеживается. Опрыскиваем по листу. После этой обработки выход цветоносов увеличивается заметно. Хороший результат так же даёт обработка Фитовермом или Децис Профи – опрыскивают во время бутонизации и второй раз, когда уже 50% цветов открыто. Тля и долгоносик уже не появятся. Этим раствором можно опрыскивать посадки малины. Как завяжутся первые ягоды – обрабатываем посадки от серой гнили раствором йода 20 мл. на 10лит или 2 гр. марганцовки на 10 лит.. От трипса так же можно применить такой рецепт. Берём 50 гр. мочевины, 100 гр. Керосина, смешиваем и опрыскиваем до цветения. Керосин разводить в горячей воде. После полного сбора ягод ещё одна профилактическая обработка от клеща препаратом Тиовит Джет. Только тут надо подгадать погоду – от + 20 до +30. Тиовит Джет очень эффектно работает в этом температурном диапазоне. Выше +30 пары серы обжигают растение.
Болезни.
С болезнями борюсь профилактикой . От корневых профилактический полив каждые две недели Триходерма вериде, Фундазол 15 гр. на 10 лит. Глиокладин под корень. Обязательные опрыскивания от пятнистостей раз в месяц – 2гр. марганцовки+ 10 мл. йода. На 10 лит. От мучнистой росы берём 50 гр. кальцинированной соды +50 гр. хоз. мыла на 10 лит. Хороший результат так же даёт свежий коровяк, разводится 1:3 и опрыскивается – это для смородины и крыжовника рецепт.. Для стимуляции роста корневой даём растюшкам фосфорные, для ягоды – калий, для роста – азот. Нельзя смешивать между собой биопрепараты. Нельзя смешивать биопрепараты с веществами, содержащими медь. Не давайте под клубнику Нитрофоску – она содержит хлор. Он её угнетает. Не поливайте питьевой водой из под крана – там тоже содержание хлора. Ремы и нейтралы постоянно кормить весь сезон, каждые две недели – они плодоносят до морозов. Но в моём климате с 5 сентября удаляем полностью все цветоносы, в это же время последняя подкормка на зиму – фосфат калия. Полив не прекращаем до падения температуры +10. Весной хорошо выходят из зимовки.(ТТТ)
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ОТ ДЯДИ СЛАВЫ ПРО АРТРИТЫ...
Метод выглядит так. Свежий морозный снег, именно сухой морозный, а не обычную нашу мокрую кашу, две литровые банки, слегка натоптанные, смешать в пакете с пачкой соли. И в эту смесь поместить больные суставы. В моём случае были пальцы, поэтому было просто - засунул руки в пакет и всё. Если колено или плечо, то сложнее, но исполнимо. Короче, засунул руки в пакет с адской смесью, укутал полотенцем. Надо ВЫТЕРПЕТЬ 7 минут. ВЫТЕРПЕТЬ, потому, что это ОЧЕНЬ больно. Перед процедурой лучше сходить в туалет. Серьёзно. Это будет первое, чего очень захочется. В общем, первую минуту непонятно. Вторую - третью руки начинают неметь. С четвёртой минуты становится больно и боль нарастает. Последние три минуты - это .....! Я и ногами стучал, и зубами скрипел, но вытерпел. После всего этого надо отряхнуть соль и не мыть суставы до тех пор пока они не начнёшь чувствовать что-нибудь руками. Первые часа два-три руки ничего не чувствуют. Эффект от процедуры появляется не сразу. Я сразу даже не понял ради чего я так над собой издевался. А примерно через месяц я поймал себя на мысли: а ведь действительно перестали болеть и начали нормально слушаться. А потом пришло время весеннего обострения. А обострение не пришло. И уже больше десяти лет не приходит. А перед этим меня традиционная медицина лет пять лечила уколами и таблетками.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Блииинннн. Проделала бы обязательно. Но боюсь побочного эффекта, обычно охлаждение коннчностей не проходят даром для зубов
: Саратовская обл.
28.05.2012 - 07:45
: 190
Моя знакомая лечилась по этому рецепту колени, так у нее после такой изуитской процедуры, колени были сплошной волдырь. Долго болели, но сам факт, что потом и не вспоминала о них.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
лектронные карманные весы
Kromatech Pocket Scale
MH-100 (200, 300, 500)
Руководство пользователя
Благодарим Вас за покупку наших карманных весов Kromatech.
Перед использованием весов, пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации.
При уходе и правильном использовании, они будут работать долго и надежно.
Меры предосторожности:
Никогда не перегружайте весы (не ставьте вес больший, чем предназначен для данной модели).
Избегайте любого контакта устройства с высокими и низкими температурами, электронные весы
работают лучше при обычной комнатной температуре. Всегда давайте весам акклиматизироваться к
нормальной комнатной температуре в течение по крайней мере одного часа перед использованием.
Если Вы собираетесь калибровать весы, предварительно подержите их включенными 30-60 секунд
до калибровки, чтобы дать внутренним компонентам подготовиться к работе.
Держите весы в чистоте. Пыль, грязь, влажность, вибрация, потоки воздуха и близость к другому
электронному оборудованию может негативно повлиять на надежность и точность весов.
Обращайтесь с осторожностью: аккуратно кладите взвешиваемые предметы на платформу весов,
без усилий нажимайте кнопки управления. Старайтесь избегать резких нажатий, больших усилий, гру-
бого обращения, поскольку это может привести к повреждению внутренних датчиков.
Избегайте тряски, ударов и падений весов. Это точный инструмент и обращаться с ним нужно с
аккуратностью.
Работать с весами нужно на ровной, невибрирующей поверхности.
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
1. Кнопка включения/выключения: «ON/OFF».
2. Кнопка выбора единиц измерения: «UNITS».
3. Кнопка выбора тары: «TARE».
4. Кнопка подсчета: «PCS».
I. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:
Разместите весы на горизонтальной плоской поверхности.
1. Нажмите кнопку «ON/OFF» (кнопка включения/выключения).
2. Подождите, пока на дисплее не загорится [0.00] и дождитесь стабильного отображения.
3. Поместите объект(ы) на весовую платформу.
4. Нажатием кнопки «UNITS» (выбор единиц измерения веса), вы можете переключаться между
единицами веса.
5. Нажатием кнопки «LIGHT» можно включать или выключать подсветку дисплея.
II. ФУНКЦИЯ ТАРЫ:
1. Включите весы, как описано выше.
2. Поместите «тару» на платформу.
3. Нажмите клавишу «TARE» (выбор тары) и подождите, пока не отобразится [0.00].
4. После этого можно класть на весы взвешиваемые предметы.
III. ФУНКЦИЯ ПОДСЧЕТА:
1. Нажмите и удерживайте кнопку «PCS» (кнопка подсчета) в течение двух секунд, до тех пор по-
ка не появится «100».
2. Нажмите кнопку «UNITS» (выбор единиц измерения веса), и вы увидите «25, 50, 75, 100». По-
жалуйста, выберите число взвешиваемых предметов.
3. Затем положите соответствующее количество предметов, которые Вы собираетесь считать об-
разцом. Затем нажмите «PCS» (кнопка подсчета) для подтверждения.
4. Уберите образец.
5. Теперь вы можете положить предметы, которые вы хотите посчитать по центру платформы, и
на дисплее отобразится их количество.
IV. КАЛИБРОВКА ВЕСОВ:
1. Включите весы, нажав «ON/OFF» (кнопка включения/выключения).
2. Нажмите кнопку «UNITS» (выбор единиц измерения веса) и удерживать его до того пока на
дисплее не отобразится «CAL».
3. Снова нажмите «UNITS» (выбор единиц измерения веса), «CAL» будет мигать, а затем покажет
вес, который нужно поставить на платформу.
4. Положите нужный вес на платформу и подождите от 3 до 4 секунд, пока на экране не появится
«PASS».
5. Удалите вес и нажмите «ON/OFF» (кнопка включения/выключения), чтобы выключить весы. На
этом калибровка закончена.
6. Если калибровка прошла неудачно, то на экране будет отображаться надпись «FAIL». Пожалуй-
ста, повторите шаги 1-5 функции калибровки.
Весы качественно откалиброваны на заводе. Калибровка требуется, когда возникают сомнения в
точности взвешивания, либо при использовании весов при высоких или низких температурах.
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный вес: 100 г/200 г/300 г/500 г (в зависимости от модели, см. на упаковке).
Точность взвешивания: +/- 0,01 г. (для моделей 100 г/200 г/300 г/500 г).
Размер платформы для взвешивания: 55х50 мм.
Питание: 2 батарейки AAA/LR03 (мизинчиковые).
LCD дисплей с подсветкой.
Функция тары: есть.
Автокалибровка: есть.
Автоотключение: есть.
Выбор единиц измерения: грамм, унция, карат, штуки.
Рабочая температура: +10 - +30 градусов ºС.
Материал корпуса: пластик, металл.
Страна производитель: Китай.
Дистрибьютор в России: www.kromatech.ru
Калибровочный груз. Масса обычной 10 рублевой монеты составляет 5,65 грамма
08.10.2017 - 15:40
: 347
я думаю, что обезболивающее нужно пить перед процедурой лечения артрита, потому как у некоторых гипертоников давление от болевого синдрома сильно повышается.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Совет от GEHA по поводу солёной воды
Я уже писал как с этим бороться-400мл/куб HNO3 56%(450мл лучше-землю почистить-пш будет 5,35 примерно)пш будет 5,5 гидрокарбонаты уйдут-свяжется часть сульфатов,распадется часть хлоридов-все процессы уже описывал -что во что переходит и как.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
по светоотражению
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Для ориентира.Рекомендованные цены от Сингетты.
https://www.syngenta.ru/pricelist-products-crop-protection
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
jell пишет:
Для ориентира
wink
Дюпонт
Байер
Басф
Всё с оф. сайтов
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
roma
21.08.2013 - 01:22
: 11290
интересная инфа, может кому пригодится От ЕРША...http://reshetnikov-in.com/works/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D1...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
От Никиты ТОПСИН ОТ КОРНЕВЫХ
Проливал под корень томаты в теплице через неделю после высадки 20 гр на 10 литров топсин м только у меня порошок.
ОТ СЛИЗНЕЙ Совет от Муравьеда.
Когда обрывал внутреннюю плёнку старую с боков обратил внимание что как икра рыбья насыпана везде. Тьма прям по всему периметру. Потом допёрло. Слизни яиц наложили.
Глянул с одной стороны бурьянов капец между плёнками, с другой чисто. Потом вспомнил. Одну сторону зенкором посыпал. В этом году полностью посыпал.
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
Когда получили черенки от ЕТК
Таня" Itat :"Концентрации стандартные, а вот обработка такая, чтобы с черенков лилось. И дополнительно актара под корень от комарика.
Актара – на рассаде 8г/10л воды
Квадрис – 8мл/10л, от мучнистой росы, ржавчины, грибов, альтернарии.
Этамон - 1 мл на 10 литров воды рост корневой системы
Мегафол – 2 мл на 1 л антистресс
Свитч - 2 г на 10 литров(!), гнили, при любой t, CO 14 дней, хватает на две недели
Уточнение по этамону -я тоже его использую, но хотела бы уточнить что он бывает двух видов
5% раствор - ампулы, 50% раствор - полиэтиленовые емкости 0.5 л
насколько я поняла, у нас в этой закупке был 50%, поэтому и применять его надо 1 мл. на 10 л. воды, а если из магазина в ампулах, то 10 мл. на 10 л воды.От Натальи flo24
: Ленинградская область
22.11.2016 - 14:00
: 86
Наталья Косинец пишет:
А как применять?
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13051
От Ольги Oli
Петуния:
0,-1 не замечает
-2-3 ненадолго теряет вид
-5-7 жива, восстановление 2-3 недели. По моим наблюдениям. Но это касаемо укоренившиеся растений.
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13051
Ольга Александрова пишет:
А как применять?
В смысле? Я думаю, из опрыскивателя по листу.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
http://agroprogress.org/products/insekticidi-i-akaricidi/spintor-240/ здесь много нужной информации,от ayavera-Любы.ПРО ХИМИЮ.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ОТ ОЛЬГИ АКИМОВОЙ
Вот че у меня есть, базовый микробный р-р Джона Джевонса:в 1 л сыворотки растворить 1ч л сметаны, в1 л воды раств 1 ст л меда+10 гр сухих дрожжей, оба р-ра перемешать и долить воды до 10 л, настаивать в темном месте 2 нед, тара стекло или пластик. Для полива и по листу 1 ст л ! на 10 л воды.Микробный р-р хранить в темном месте.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
От никиты 76 про КЛЕЩА НА ОГУРЦЕ
Пока нет сборов один, два раза использую малатион. Когда обрабатываю фитофермом добавляю Акварин хвойный 20 гр, в нем высокое содержание серы, заодно и подкормка, можно добавить ивермек 1,5 мл.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
ПРО КОНДЕНСАТ от Дербента
Все таки конденсат победить можно,и рецепт оказался самым простым и дешевым)
700 грамм муки на 10 литров воды,хорошенько перемешиваем и через ситочко заливаем в опрыскиватель и проходим по пленке.Желательно опрыскивать в солнечную погоду,так как при опрыскивании весь конденсат,который на пленке, будет капать вниз на растения.После этого, минимум месяц на пленке ни капельки конденсата.Вот так вот ,друзья)пользуйтесь,метод проверенный лично.
Там строгой дозировки нету,опрыскиваете по всей пленке сколько пойдет.примерно на 100кв.в средем 10 литров
21.08.2013 - 01:22
: 11290
От БРАТКА13 по томатам.
Юра, если не знаешь бери два хороших фунга по разным грибам мешай и фуяч. Например Ревус и Фалькон, а на второй день заполируй Браво. И если это грибы то все будет нормально.
И от весёлой акулы вдогонку- У меня от всех грибов любимый кокель Ревус+Танос+Браво. Это когда я как диагност поднимаю руки. )))
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
По клубням георгин от Лешики из КК
что сейчас с пришедшими клубнями делать ?
Георгины?
1. обрезаем и выбрасываем всё, что подломилось и болтается - это уже не нужные корни, складываем оставшееся обратно в кулёчек, его подписываем № по таблице или названием
2. подливаем в каждый кулёчек воды с треть стакана, часов на 6, смотрим, чтобы корневая шейка была вверху (блин, они такие маленькие, эти шейки - вот жалко им что-ли было подлиннее отрезать)))))
3. слить лишнюю воду, как набухнут
4. если не лень, замочить с головой на 30 мин в розовом растворе марганцовки (мне было лень)
5. дальше на усмотрение: посадить сразу (если в ОГ уже тепло и без заморозков) или прорастить на свету около 2-3недель, прямо в пакетиках (но приоткрытых), периодически опрыскивая, чтобы не сохло. Или прикопать в ящики (с влажной землёй, опилом, торфом), оставив верхнюю часть на свету (как проращивают картошку).
При посадке на постоянное место заглубляем корневую шейку на 3-5см.
Если нужны черенки для размножения. У георгин просыпается больше почек, чем нужно для красивого, правильного куста. А нужно всего 2-3 стволика. Остальное выламывается на черенки. Также на черенки можно попробовать (я не пробовала) пустить пасынки, снятые с нижних 40см стволика (кроме низких бордюрных), т.к. там всё равно их надо удалять.
Это можно делать как в ОГ (только тогда не сильно заглублять корневую шейку - оставить лунку), так и при проращивании на свету.
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
Дядя Слава ,умничка наша, по петуниям моник
Моник нужен растению два раза. Один раз при пикировке, для стимуляции корневой. Второй раз - когда растение нарастит приличный куст, для стимуляции цветения.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Солевая повязка
Дополнительное терапевтическое средство к тому, что назначил доктор, при лечении:
ран, ожогов, ушибов, гематом, нарывов, абсцессов, отёков, насморка, кашля, ангины и т.д.
НЕЛЬЗЯ использовать повязку:
при кровотечениях внутренних органов (ни в коем случае не накладывать!);
при лечении желчекаменной болезни и при лечении камней в почках повязка неэффективна.
1. Солевой раствор можно использовать только в повязке, но ни в коем случае не в компрессе (!!!), потому что повязка должна быть воздухопроницаема.
2. Концентрация соли в растворе никогда не должна превышать 10%.
Для тела раствор соли 10% (100 г соли на 1 л воды), для головы и для детей раствор соли 8% (80 г соли на 1 л воды).
Воду можно брать обыкновенную, необязательно дистиллированную.
3. Материала повязки должен быть гигроскопичен и чист, без остатков жира, мази, спирта, йода. Кожа тела тоже должна быть чистой. Для повязки лучше использовать льняную или хлопчатобумажную ткань, но не новую, а многократно стиранную. Идеальный вариант - марля.
Льняной, хлопчатобумажный материал, полотенце складывают не более чем в 4 слоя, марлю - до 8 слоев.
Если материал для повязки используется повторно, то его нужно простирать в проточной воде, чтобы концентрация соли в повязке не превысила 10%.
4. Из-за циркуляции раствора и воздуха повязка вызывает ощущение прохлады. Поэтому повязку следует промачивать горячим гипертоническим раствором (60-70 градусов). Перед наложением повязку можно чуть охладить, потряхивая в воздухе.
5. Повязка должна быть средней влажности, не очень сухой, но и не слишком мокрой. Держать повязку на больном месте 10-15 часов.
6. Ничего нельзя класть поверх повязки (бумагу, целлофан - нельзя!) . Но чтобы закрепить пропитанную раствором повязку, надо достаточно плотно прибинтовать ее к телу: широким бинтом на туловище, животе, грудной клетке, и узким - на пальцах, кистях, стопах, лице, голове. Плечевой пояс бинтовать восьмеркой, через подмышки со спины. Грудную клетку следует бинтовать плотно, но не сдавливая дыхания. Накладывая повязку, нужно постараться как можно точнее попасть на больное место.
Как наложить солевую повязку
В тёплой воде развести соль, хорошо смочить марлю, сложенную в 8 слоёв, отжать, наложить на больное место, сверху зафиксировать бинтом или х/б материалом. Оставить повязку на 9 часов (на ночь). Утром марлю прополоскать в проточной воде и сделать повязку на день.
При отёках ног лучше использовать чистошерстяные носки. Положить их на 5 минут в тёплый раствор соли, сильно отжать, надеть на ноги, сверху обмотать х/б тканью, оставить на 9 часов. Перед следующим разом носки хорошо прополоскать в воде.
Вот эту книжицу мне дали почитать очень-очень давно, с тех пор с солью и дружу.
https://www.liveinternet.ru/users/4012329/post217148150
21.08.2013 - 01:22
: 11290
От Весёлой Акулы про микрики по огурцам и помидорам.
кто как микроудобрения...
Примерно раз в 10 дней что то типа Омекс Микромакс по листу. Иногда может и чаще. И когда жара припечёт Кальмакс (Кальмакс Голд) раз в 10 дней и тоже по листу. И огур и пом.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Тилт по огурцу от Красоты
тилт и не парьтесь профилактика болячек тоже станут крепенькие я на 50л бочку давала 25мл и под корешок позеленели и притормозились дней на 5 с о в е т у ю
И на томате,от Любителя72
В корень тоже хорошо работает, только с дозами труднее определиться. У меня немного рабочего раствора оставалось (2мл/10л) полил в марте рассаду помидор в кассетах (остатки), так они до настоящего времени в этих кассетах дожили и не тянулись laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
jell пишет:
Лена , это шутка юмора. Так делать не надо. Если она месяц стоит, то ее надо выкинуть .
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
дядя Слава о клещеЧеремуха пишет:
чем еще можно шарахнуть по упертой твари? я замучена этим клещиком
Я чередую три препарата. Три обработки Аполло+Адмирал с интервалом 5 дней. Пауза месяц. Через месяц три обработки Вертимеком с интервалом 5 дней. Опять месяц пауза. Три обработки Омайт+Адмирал с интервалом 5 дней. Убить до конца его не удаётся - он рядом в траве живёт - но сдерживать популяцию вполне можно. И да, при низких температурах работает только Вертимек. Как вариант, когда совсем ничего не помогает - Рапсол. Но его ещё поискать надо. Ещё есть новомодная прибамбасина. В неё загружается твёрдая сера и включается в розетку. Этакий фумигатор на сере. В продаже видел. Но отзывов пока не слышал.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Про древний вариант прибамбасины.Одна древняя цветочница подсказала...Спасибище ей!
На жестянку насыпать немного серы и пристроить под коньком теплицы-нагревается и подванивает...Я на теплицу две или три прикрепляю.Но у меня теплицы 10 и 12 метров длинной.
