Засыпал в кубовку 1.2 кг кемиры+ 1,5кг. нитрата кальция и месяц свободен.
Электроника сама зальёт на 20 мин ,сольёт,2 часа корни на дышат и далее.
Пасынковать ,подкручивать,формировать- так "перекура ради" ,а надо.
Фитолавин - системный и контактный биобактерицид, представляет собой антибиотики группы стрептотрицинов. Химический класс: бактериальные фунгициды и биологические пестициды. Действующее вещество - фитобактериомицин (БА 120 000 ЕА/мл, 32 г/л).
Биофунгицид допустимый в применении в личных подсобных хозяйствах, в том числе, для лечения растений в домашних условиях. Предназначен для борьбы с возбудителями бактериальных инфекций и некоторых грибковых.
Выпускается в виде водорастворимого концентрата, для комнатных цветов в пузырьках по 2 мл - производитель ГринБэлт; для садовых и огородных культур - во флаконах на 50, 100, 400 мл или канистрах, объемом 1 или 5 л - производитель ООО Фармбиомедсервис.
Фитолавин эффективен против:
мягкой бактериальной гнили
гнили корневой шейки
бактериального и трахеомикозного увядания
бактериального рака
бактериального ожога
черной ножки
угловатой пятнистости листьев
корневых гнилей
некроза сердцевины стебля
вершинной гнили
черной бактериальной пятнистости
альтернариоза
монилиоза
Норма расхода
20 мл фитолавина расчитаны на 10 л воды, соответственно 2 мл препарата на 1 л воды.
для рассады – 30-40 мл на саженец
для растения в горшке в среднем 100-200 мл
для опрыскивания плодовых и ягодных культур в среднем 2 л на куст или 5 л на дерево
на всех садовых культурах или комнатных цветах общая рекомендация по расходы: 10 л на 100 кв. м
Для опрыскивания растений следует использовать только свежий раствор. Хранение разведенного водой препарата недопустимо.
Применение фитолавина
Фитолавин можно применять с момента появления рассады, в качестве профилактики черной ножки, со времени появления первой пары настоящих листочков. Затем в любой фазе роста и развития растений от любых бактериальных гнилей, с интервалом в 2 недели, но не более 2 раз. Внимание: фитолавин может вызывать резистентность бактирий и грибков, не применять более 2-х раз за 2 месяца. Исключение составляют бактериальный ожог и монилиоз на яблонях (допустимо 5 обработок интервалом в 14 дней).
Стоит обработать растения целиком и полностью при покупке через питомники и интернет магазины-растений, например, осуществляющих поставки орхидей, бромелиевых и др. растений из Азии. Многие орхидеи зараженные трахеомикозом (сосудистое увядание), можно лечить фитолавином (как альтернатива фундазолу).
При появлении признаков заболеваний на растениях, филолавин применяют для опрыскивания и полива грунта, в таком количестве, чтобы тщательно смочить землю в горшке.
Внимание: после полива растений фитолавином необходимо внесение бактериальных препаратов (например, алирин или гамаир).
Фитолавин в баковых смесях совместим с большинством известных химических инсектицидов, фунгицидов и гербицидов. Но не рекомендуется совместное разведение с бактериальными препаратами.
Внимание: Антибиотики группы стрептотрицинов обладают довольно высокой кумулятивной токсичностью в результате ядовитости самого антибиотика и наличия примесей - не применяйте препарат бездумно и более, чем это необходимо на овощных и плодоко-ягодных культурах!
Особенности препарата
Фитолавин не фитотоксичен и не токсичен для насекомых-хищников и насекомых-опылителей, но только в рекомендованных дозах.
Фитолавин может использоваться как протравитель семян.
Фитолавин эффективен в любой кислотности раствора, кроме сильно-щелочных (рН более 8,5).
Действующее вещество быстро и легко проникает в ткани растения - сроки ожидания: 12-24 часа.
Защита растений в течение 15-20 дней.
Препарат фитолавин хранить в сухом темном месте при температуре от 0 до +30°C
ТИЛТ.В первую очередь необходим тем,кто торгует рассадой тыквенных-огурцы,кабачки.тыквы,патиссоны и им подобные.Сам по себе он очень хороший фунгицид,но это не главное,главное,что он присаживает тыквенные,придерживает рост рассады без последствий для внешнего вида и будущей урожайности.Рассада получается жирная,приземистая,лист большой,крепкий,зелёный и здоровый-за счёт фунгицидных свойств.Мимо ни один клиент не пройдёт и на следующий сезон прибежит.
И для себя на огороде,летом,тоже пригодится,он МАЛОТОКСИЧЕН,у кого беда с огурцами-загнивают стебли,что никакие натирки от гнили не спасают-тилтом смазать раневую поверхность и заживает эта гниль.При опрыскивании Борется с большим количеством патогенных грибов.
Препарат длительного действия.
Экономичен.
Действует в 3-х направлениях: профилактика, лечение, уничтожение возбудителя.
Его целесообразно применять для профилактики септориоза, многих типов ржавчины, ринхоспориоза, мучнистой росы и других болезней, которые спровоцированы патогенными грибками.
Препарат Тилт выпускают в 5-литровых канистрах в виде концентрированной эмульсии. Пропиконазол (25%) является действующим веществом, он оказывает профилактический эффект и терапевтическое воздействие на растения, которые поражены микозами. Спустя 24 часа после обработки вещество впитывается в ткани и продвигается по всему растительному организму, находит очаги возбудителей и уничтожает их.
На эффективность препарата влажность воздуха не оказывает значимого воздействия.
Препарат можно применять в жаркое время. Повышенные температуры воздуха в период применения фунгицида усиливают его эффективность.
ДОЗИРОВКА ДЛЯ ФУНГИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ.
Рабочий раствор готовится непосредственно перед применением! Для опрыскивания или замачивания в профилактических целях используют 0,2-0,3 мл на 1 литр воды. В случае опрыскивания заболевших растений применяют 0,4-0,5 мл на 1 литр воды. Сначала разводят в малом количестве воды препарат, а после доводят до объема 1 литр.
Если вам необходимо большое количество рабочего раствора, то приготовляют следующим образом: в случае опрыскивания заболевших растений 4 мл препарата растворяют в малом количестве воды, а затем доводят раствор до 10 л воды, и в профилактических целях 2-3 мл на 10 л воды
ДОЗИРОВКА ДЛЯ РЕТАРДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ
Тилт для рассады томатов и огурцов- от Муравъеда информация.Ребята подтверждают и пользуются.
5 кубиков это уже по довольно крупным 30-50 см ростом, а так начинаю с 1 кубика для малявок. Одинаково для помидора и огура. Начни с меньшей дозы, он сработает по любому, через пару дней макушки тёмнозелёные становятся, через дней пять повтори, если начинают междоузлия увеличиваться . Если на рассаде 4-5 листов есть можешь смело с 3 кубиков начинать. Огур у меня от тилта был бомбовый в рассаде, а помидор надо было чаще, немного потянулся.
ЕСЛИ ЗАГНИВАЮТ УЗЛЫ В ОГУРЦАХ.Совет от Любителя.
Тилт по загнивающим узлам в немножко завышенной концентрации губкой.Геморно конечно, но когда безвыходная ситуация, то приходится жертвовать. Только если тилт на огурчик попадает дырку прожигает. Я разводил где-то 1к4 с водой плюс Максим. Гемор ещё тот. Но....
Если узел прихватило, пшикалки что мертвому припарка. Или мазать, или солнце с офигенным проветриванием или куст вырвешь.
И ещё один препарат БИТОКСИБАЦИЛИН - микробиологический инсектицид.
БИТОКСИБАЦИЛЛИН. Биологический инсектицид. Предназначен для защиты сельскохозяйственных и декоративных растений от паутинного клеща, колорадского жука (личинки 1-3 возраста), капустной совки, капустной и репной белянок, капустной моли, огневки, яблонной и плодовой моли, боярышницы, листоверток, шелкопрядов, пядениц, лугового мотылька, широкого спектра чешуекрылых и др. Содержащий в качестве действующего вещества бактерильные споры и белковые кристаллы (дельта-эндотоксин) и термостабильный экзотоксин культуры Bacillus thuringiensis var. thuringiensis. Препарат, попадая в организм насекомого, вызывает нарушение функции кишечника, в результате чего снижается объем питания, а экзотоксин подавляет синтез РНК в клетках насекомых, что приводит к нарушению сроков метамарфоза, снижает плодовитость самок и жизнеспособность следующих поколений (антифидантный и метатоксический эффекты). Массовая гибель наступает на 3-5 день.
Основные достоинства препарата:
Не обладает фитотоксичностью, не накапливается в растениях, плодах и грунте.
Гарантия получения экологически чистой, безопасной для здоровья продукции
Применяется в любую фазу развития растения
Избирательность действия
Отсутствие привыкания насекомых к битоксибациллину, в результате чего норма препарата при применении остается неизменной
Безопасность для человека, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и для окружающей среды
Совместим с химическими пестицидами и биологическими препаратами в баковых смесях и системах интегрированной защиты растений
Отсутствие влияния на вкус и цвет обрабатываемых растений
Вот его надо брать для обработки наших дачных овощей-безвредный...
когда работаем ретрами,растюхи должны быть влажными и сытыми /калий за три дня до обработки ретрами/ это обязательное условие,они тогда не страдают и лист не горит
Средние сроки развития для западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis при температуре +25:
созревание яиц в теле самки - 5 суток.
созревание отложенных в лист яиц - 4 суток
Личинка 1-го возраста (питается сразу после вылупления) - 2 суток,
Личинка 2-го возраста (питается) - 4 суток
Пронимфа (малоподвижная, непитающаяся) - 1 сутки
Нимфа (малоподвижная, непитающаяся) - 2 суток
Вышедшие из нимфы взрослые особи в первые сутки пассивны, позже становятся более активными.
Для разных температур:
Созревание яиц в теле самки при температуре 15° - 11 суток, при температуре +20 и + 30 ° С - 4-6 суток.
Отложенные в лист яйца при температуре +25 - 30 ° С созревают через 4 суток, при +20 - через 6 суток, при температуре 15°С - через 11 суток.
Личинка 1-го возраста питается сразу после вылупления. При температуре 30° С первая линька происходит через 1 сутки, при + 25 ° С - через 1-3 суток, +20 ° С - через 2 суток, + 15° С - через 5 суток.
Личинка 2-го возраста питается и развивается от 3 суток при температуре + 30 ° С до 9-10 суток при температуре + 15° С (при +20 - 5 суток, при + 25 ° С - 4 суток).
Далее личинка 2-го возраста становится все менее подвижной и превращается в пронимфу. Время развития пронимфы и переход в нимфу происходит за 1 сутки при температуре +25 и +30 ° С, при температуре +20 ° С - за 2 суток, при температуре 15° С - за 3-4 суток.
Развитие пронимфы и нимфы происходит в почве.
Преобразование нимфы в имаго наблюдается при 5,5; 3,0; 2,0; 1,5 суток при температуре +15, +20, +25, + 30 ° С соответственно.
Фото не мое
Яйцо
Пронимфа
Нимфа
Самец
Самка
Помощь, если нейтральный торф оказался кислым, растения высажены и начали гореть. Пролить раствором:
v1642 пишет:
Natalia01 пишет:
Сколько воды на сколько золы?
Возмите полстакана или стакан золы на ведро воды. Больше думаю не надо , большая концентрация любой соли вредна для растений. Фишка в том , что чем больше этого раствора вы выльете в торф , тем менее кислым он станет. Тут есть два варианта , или поливать каждый день по чуть чуть или сразу устроить большую промывку.
Карбонат калия хорошо растворимая в воде соль (в отличие от карбоната магния и тем более карбоната кальция в доломитке) , поэтому он быстро изменяет кислотность торфа. И при этом плавно , без резких скачков , из-за хорошей буферности торфа.
99% курчавость, пусть Хорусом жахнет, хотя поражённый уже тю-тю
Вадимыч пишет:
Стробилурины в смеси с чем то помогут?
Stebium1 пишет:
Если лечить, то хорус, после интервала Луна Экспиренс,
XVB45 пишет:
А Скор, КЭ не подходит? Но если холодно, то лучше Хорус работает.
dender18 пишет:
Скор +хорус, ридомил голд, абига пик, медян. На будущее по почкам медью ранней весной.
Stebium1 пишет:
Скор не пробовал, он от гнилей серой маниальной, где то близко может и сработает.
Медь уже побоку, гриб уже в древесине. Ридомил не работает от слова вообще.
andostapenko пишет:
Хорус при жаре херово работает , его надо давать совместно со Скор , если нет чисто Хоруса.то в СВИТЧЕ есть ципродинил (хорус +максим) . По персику очень классно работает Тилт 5 кубиков с медью.)40 грам хлорокиси)
osaka пишет:
А Хорус как бы для успокоения души.Новый лист пойдет и крутить его уже не будет, даже если не обрабатывать.А вот в пораженных листьях заводится тля и потом переходит на молодой лист и очень быстро его высушивает.В итоге дерево может остаться без листвы.
У нас в садах хорус + би-58(двойная доза) работают.Двойная доза палит больной лист и он быстро опадает.
Я обычно нанимал ребят и они в ручную обрывали больные листья.
3 % бордоской по осени и 3% ранней весной курчавости не будет.Ну по крайней мере на моих обработанных 10 лет не встречал.
osaka пишет:
я не знаю где сидит грибок,но
при курчавости на персике медь не работает вообще,а при увеличении дозы жжет листья.
это из личной практики.
Stebium1 пишет:
Работает, но только профилактически. Грибок не зимует в растении в виде мицелия, а заражает его каждый год, весной через почки, раны от обрезки, солнечные ожёги молодой древесины и тд. Так вот медь препятствует заражению уничтожая споры.
osaka пишет:
Я же писал про бордоскую.
А медь бесполезна когда курчавость уже пошла.Я не слышал,что бы кто то смог остановить курчавость если она уже появилась.
Алексей Иванович пишет:
в какой-то мере. Продлят период вегетации новых листьев и дадут возможность вызреть побегу. Лучше дать в смеси с триазолами, гарантировано сохранить точку роста новых листьев, которые появятся.
osaka пишет:
-это самый лучший вариант, что бы удалить аскомицеты. К нему также хорошо добавить осеннюю (или ране-весенюю) обработку опада мочевиной, 5-10%. Если погода солнечная -лучше всего для обработки помогут препараты триходермина (хоть и аптечный трихопол, аналоги). Фитоспорином при внекорневой подкормке в дозе 0,1%. Если цветение прошло -начинайте внекорневые подкормки для того, чтобы лист быстрее созрел, тогда он более стойкий. Содержание карбамида в внекорневых в смеси с фитоспорином - не более 0,1%.
Сейчас еще и в полезные ссылки скину
Ну и зря, по большому счету. Я написал "пожарный" вариант, задача которого не столько сохранить урожай этого года, сколько дать возможность вызреть новому приросту. Персик не томат, второй кисти в сезон уже не будет. Сейчас надежда только на то, что не вся листва поражена курчавостью, а внекорневые подкормки поддержат пораженные листья и сохранят часть урожая. Да и то, не зная как была обрезка и сколько цвета (плодов) оставили совет мой - пустое.
ет заражению уничтожая споры.[/quote]
Вадимыч пишет:
Знакомый звонил, листочки персика скручиваются, что может?
quote=osaka]А Хорус как бы для успокоения души.Новый лист пойдет и крутить его уже не будет, даже если не обрабатывать.А вот в пораженных листьях заводится тля и потом переходит на молодой лист и очень быстро его высушивает.В итоге дерево может остаться без листвы.
3 % бордоской по осени и 3% ранней весной курчавости не будет.Ну по крайней мере на моих обработанных 10 лет не встречал.[/quote]
osaka пишет:
Stebium1 пишет:
Грибок не зимует в растении в виде мицелия, а заражет его каждый год, весной через почки, раны от обрезки, солнечные ожёги молодой древесины и тд. Так вот медь препятствет заражению уничножая споры.
osaka пишет:
По курчавости. Иногда в определенные годы бывает, что предварительные обработки неэффективны и лист стал курчавиться несмотря ни на какие пляски. Единственный выход - обирать вручную. Все остальное - не работает. Проверено за долгие годы особенно на инжирных сортах.
Пекацид 0-60-20 — новое, специально разработанное фосфорно-калийное удобрение, предназначенное для использования в системах капельного орошения. Специалисты израильской компании «Ротем Амферт Негев Ltd», входящей в состав IСL Fertilisers, разработали новое удобрение — Пекацид, которое сильно подкисляет воду (рН 2,2) и при этом является высококонцентрированным источником фосфора (60% Р2О5) и калия (20% К2О). Благодаря этим свойствам кроме питания Пекацид замечательно очищает системы капельного полива и капельные линии любого типа.
Засорение капельниц приводит к неравномерному поливу и, соответственно, к неоднородному развитию растений. Это снижает урожайность и увеличивает процент нестандартной продукции.
Длительный полив жесткой водой приводит к подщелачиванию почвы, при этом многие микроэлементы (бор, железо, марганец, цинк, медь) становятся не доступными для растений. Дефицит этих питательных веществ приводит к снижению урожайности и качества продукции, а также провоцирует возникновение болезней.
На щелочных почвах фосфор находится в не доступной для растений форме, что отрицательно сказывается на развитии корневой системы и дальнейшем росте растений.
Агрономические преимущества
— Поддерживает оптимальный почвенный и водный уровень рН.
— Увеличивает доступность элементов питания, особенно микроэлементов, а также фосфора и магния.
— Усиливает поглощение и подвижность элементов питания в корневой системе.
— Снижает потери азота через испарение.
— Увеличивает фильтрацию воды в почве.
Очищение системы
— Обеспечивает кислотой для нейтрализации и разрушения бикарбонатов.
— Препятствует блокировке капельниц в оросительной системе.
— При использовании в концентрированной форме.
— Пекацид разрушает существующий карбонатный осадок и очищает системы капельного орошения.
Подкисляющие свойства
Бикарбонат (НСО3-), нейтрализующая сила = 0,240.
Пекацид – очень эффективное подкисляющее средство: доза Пекацида 240 г нейтрализует 1 eq бикарбоната (НСО3-) в 1000 л воды.
Для подкисления воды и прочистки капельниц традиционно используются азотная и фосфорная кислоты. Однако кислоты относятся к опасным веществам, что усложняет их транспортировку, хранение и использование.
Решение проблемы жесткой воды было недавно найдено на родине капельного полива – в Израиле, где фермеры получают высокие урожаи овощей и фруктов даже на каменистых пустынных почвах и при поливе водой с высокой концентрацией солей. Пекацид быстро растворяется в воде (растворимость при 20° С достигает 670 г/л) и предназначен для использования в системах капельного полива и при поливе через шланги. Регулярное применение этого продукта позволяет предотвратить образование известкового налета в трубках и капельницах и продлить срок службы систем капельного полива.
Содержание фосфора в Пекациде на 15% выше, чем в обычном монокалий фосфате или в фосфорной кислоте. Пекацид может использоваться на всех культурах (томат, картофель, огурец, перец, капуста, розы, яблоневые деревья и др.), выращиваемых на капельном поливе на нейтральных или щелочных почвах. За сезон на гектар вносится 50 — 100 кг Пекацида.
Возможны два варианта внесения
1 — 2 раза в месяц по 0,5 — 1 кг/1000 м2 .
2 — 3 раза за сезон по 2 — 3 кг/1000 м2.
Первый полив проводится через 7 — 10 дней после появления всходов или сразу после высадки рассады в грунт. Регулярный полив растворами, содержащими Пекацид, позволяет подкислить грунт и тем самым повысить доступность для растений фосфора и микроэлементов. Первые испытания этого удобрения показали удивительные результаты: количество засоренных капельниц уменьшалось, а уровень доступного фосфора на щелочных грунтах после начала использования Пекацида значительно повышался.
Пекацид просто незаменим для тех, кто пользуется поливной водой с рН больше 7,2 и выращивает овощи, цветы или фрукты на щелочных почвах.
Ну еще медь и что нибудь из Триазолов , а так же фармайод , ну и Свитч , а так же желательно Топсин. Вот как то так.
Да ...и без Инфинито будет грустно.
Да ...забыл, Фундазол и Максим нужно наготове держать.
[quote=den13371]TRIANUM-P
Trichoderma harzianum T-22
Общие сведения
Препарат TRIANUM-Р повышает устойчивость растений к стрессу, который вызывают болезни, недостаточные режимы питания и орошения или климатические условия, и увеличивает потребление питательных веществ. Это может ускорить рост и развитие корней и надземных частей растения.
Для использования при выращивании овощей, ягод, душистых трав, корнеплодов, декоративных, многолетних растений, газонов и декоративных садов (как в защищенном, так и в открытом грунте).
TRIANUM-Р является торговой маркой компании Koppert B.V., Нидерланды
Единица упаковки
Активный ингредиент: Споровый порошок
Trichoderma harzianum штамм T-22: 1,15 % в весовом отношении
Инертные ингредиенты: 98,85 % в весовом отношении
Trichoderma harzianum штамм T-22: 1,5 x 10E+9 спор на грамм
Содержимое: 500 грамм смачиваемого порошка
Yпаковки: в полиэтиленовом пакете в картонной транспортной таре
Меры предосторожности
•Xхранить в недоступном для детей месте
•Xхранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов для животных
•Запрещается есть, пить или курить во время использования
•Использовать соответствующую спецодежду, перчатки и средства защиты для глаз
•При вскрытии упаковки и смешивании или засыпке, использовать надлежащие средства защиты органов дыхания (фильтрующая маска с фильтром типа Р3)
Назначение
•Препарат TRIANUM-Р повышает устойчивость растений к стрессу, который вызывают болезни, недостаточные режимы питания и орошения или климатические условия, и увеличивает потребление питательных веществ. Это может ускорить рост и развитие корней и надземных частей растения
•Для использования при выращивании овощей, ягод, душистых трав, корнеплодов, декоративных, многолетних растений, газонов и декоративных садов (как в защищенном, так и в открытом грунте)
•Препарат TRIANUM-P эффективен при различных условиях окружающей среды. Он разрастается при широком диапазоне температур (10-34°C), кислотности в пределах между 4-8, во многих типах питательной среды и на корнях многих видов культур
•Для достижения оптимального эффекта как можно раньше нанести препарат TRIANUM-Р на культуру
Приготовление раствора
Для применения в качестве пропитки:
•Добавить небольшое количество воды к необходимому количеству TRIANUM-P и тщательно перемешать для того, чтобы суспендировать продукт
•Добавить больше воды до получения окончательного объема пропитки
•Непрерывно помешивать для того, чтобы поддерживать однородность суспензии
•Препарат TRIANUM-P может быть нанесен без особого смачивающего оборудования, но важно снять фильтры с просветом решетки менее 150 микрон во избежание закупорки оборудования
•Растворенный TRIANUM-P не проходит через песочные фильтры
Применение и дозы
Использовать достаточное количество суспензии для того, чтобы гарантировать качественное проникновение в питательную среду или почву, но избегать поверхностных стоков и избыточного дренажа.
Культивирование
Применить 1.5 грамма TRIANUM-P на м² обрабатываемого участка (суспендированные в 2,5 - 5 литрах воды) сразу после посева или посадки черенков (неукоренившихся или укоренившихся).
Культивация в почве при высокой плотности насаждений, с малыми промежутками между растениями (овощи, душистые травы, корнеплоды, декоративные, многолетние растения и декоративные сады)
•Применить препарат TRIANUM-P непосредственно после посадки, в дозировке 3,0 грамма на м2 обрабатываемого участка (суспендированные в 10 литрах воды)
•Применить половину дозы препарата TRIANUM-P (1,5 грамма на м²), если растения были обработаны на стадии культивации
•Повторять обработку препаратом TRIANUM-P каждые 10-12 недель или после пересадки в большие контейнеры, также используя половину дозы
Культивация в почве и субстрате в рядах или при меньшей плотности насаждений, где промежутки между растениями больше (овощи, ягоды, декоративные, многолетние растения и декоративные сады)
•Применить препарат TRIANUM-P непосредственно после посадки, в дозировке 30 грамм на 1000 сосудов (суспендированные в 100 литрах воды).
•Применить половину дозы препарата TRIANUM-P (15 грамм на 1000 сосудав), если растения были обработаны на стадии культивации.
•Повторять обработку препаратом TRIANUM-P каждые 10-12 недель или после пересадки в большие контейнеры, также используя половину дозы.
Газон
•Применить препарат TRIANUM-P как только температура почвы превысит 8°C
•Применить препарат TRIANUM-P дважды (с интервалом в один месяц) в дозировке 45 грамм на 100 м² ранней весной
•Для постоянного наличия препарата TRIANUM-P в прикорневой зоне рекомендуется дальнейшее применение в дозировке 15 грамм на 100 м² (фарвеи/ти-площадки) или 30 грамм на 100 м2 (поля для гольфа) с месячными перерывами в летний и осенний периоды
•Последнее применение должно быть произведено минимум за 4 недели до наступления осеннего состояния покоя
•При дополнительном посеве смешать TRIANUM-P с семенами травы в дозировке 125 грамм препарата TRIANUM-P на 50 кг семян
Для получения более детальной информации о продукте см. прилагаемую брошюру.
Совместимость
Запрещается смешивать TRIANUM-P с другими продуктами. Препарат TRIANUM-P совместим с большинством фунгицидов, жидких удобрений и инсектицидов/ акарицидов. Проконсультируйтесь со своим технологом по поводу данных о сочетаниях конкретных препаратов.
Условия хранения и транспортировки
Хранить на холодильном складе при температуре 8-10°C.
Важно!
Нормы применения данного продукта следует регулировать в зависимости от его способа действия и результатов, которых можно ожидать от культуры, на которой применяется продукт.
Я нет,только вчера попался совет.Но так как я на свою землю в жизни раудапа не употреблю,то как вариант можно попробовать.Показался деловым.Единственное,надо быть ОООЧЕНЬ аккуратным с уксусом-как минимум защитные очки и против ветра не пылить.
Так если мне надо для одной обработки 4 опрыскивателя , это ж сколько уксуса надо ?
И еще играться с весами, ложками и еще осторожно с уксусом )))))
Раундап залил и вперед. Ерунда какая то.
Pavlo7 пишет:
Уважаемые форумчане, появилась проблема: на поле, где морковь, орудует медведка. Какие есть действенные методы борьбы с ней для сокращения их численности?
Про огурцы
Про помидоры
ОТ ЩИТОВКИ
Алатар.
Протравитель.
Лена, выложи, пожалуйста, сюда тоже фото западного цветочного и инструкцию по возрастам. А то там потеряется в соощениях
Фото не мое
Яйцо
Пронимфа
Нимфа
Самец
Самка
ОБСУЖДЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ КУРЧАВОСТИ ПЕРСИКА
Не помню,где собираем тех.карты.Кто помнит,перенесите туда,пожалуйста..
http://pro-flora.ru/upload/lisiantus_eustoma.pdf
ОТ ФИТОФТОРЫ
[quote=vadim43]radionik пишет:
urri пишет:
Я бы дал или стрекар
дал под корень
osaka пишет:
я еще 20 г. Курзата в фалькон добавлял.
thank_you
andostapenko пишет:
(5 кубиков фалькон +10 кубиков Ширлан)
Почему ?
Очищение системы
АПТЕКА ДЛЯ ОГУРЦОВ
Общие сведения
Единица упаковки
Назначение
Применение и дозы
Культивирование
Газон
Совместимость
Важно!
БЫЛА ТЛЯ НА ОГУРЦАХ
Калибровка прибора для измерения ЕС воды.
Карбамидом трудно пожечь, амиачной селитрой нужно. Но корень всё равно жив останется.
ПРО ТОМАТЫ
И что ?
