Выбор дома при переезде. Деревянный или кирпичный?. Страница 2 из 2
59 сообщений
Испания
: Валенсия
15.08.2009 - 22:53
: 1177
Это как хрусталь
стукнещь хорошо обожженый звенит..а вот про прессованные не знаю
Испания
: Валенсия
15.08.2009 - 22:53
: 1177
А еще очень интересно про архангельские дома
там похоже и по 200 лет стоят??
Может архангельские тут есть они и расскажут??
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
Natacha пишет:
У пенобетона тоже есть недостаток, он тянет влагу, поэтому его лучше облицовывать.
На сколько я понял, это целиком и полностью относится к газобетону, и, в меньшей степени, к кирпичу. Пенобетон почти не смачивается.
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
lena_elen пишет:
Это как хрусталь
Ни разу не встречал глиняный кирпич, который бы звенел. Только пережженный до зеленого цвета и стекловидного состояния. Обычно глухой звук.
Звенит керамический "итальянец", и то не весь, т.к. 2-5% идет с трещинами.
Z
27.04.2010 - 16:10
: 77
ИгорьТ пишет:
Natacha пишет:
При кладке пенобетонной стены спецы советуют использовать не раствор, а специальный клей. Шов получается тонкий и непромерзает. Технология описывается почти на каждом сайте торгующих и производящих пеноботон фирм
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
AlexAlex пишет:
Толщина шва в этом случае, на сколько знаю, не должна превышать 2мм. Т.е. геометрия блоков желательна с ошибкой не более 0.8мм
EKO
: Moscow
22.04.2009 - 15:29
: 281
ИгорьТ пишет:
А насколько я понял пенобетон и газобетон это разные названия одного и того же материала. Может различаться только способ вспенивания.
EKO
: Moscow
22.04.2009 - 15:29
: 281
ИгорьТ пишет:
lena_elen пишет:
Это как хрусталь
Значит вы не встречали никогда хорошего кирпича. Пережженый, недожженый или обожженый неравномерно не будет чисто звенеть. 2-5% брака это ерунда, я белорусский покупал, так из него только 20-30% звенит, и то не очень чисто.
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
EKO пишет:
Это принципиально разные материалы. Газобетон- смесь извести с алюминиевой пудрой, поры возникают в следствии химической реакции. Поры не замкнутые,капилляры, отсюда паталогическая наклонность к поглощению воды. Известь, к стати, и с экологической стороны не гуд.
Пенобетон- смесь цемента,песка и пенообразователя. Ячейки образуются в результате взбалтывания смеси в специальном устройстве. От скорости взбалтывания зависит получаемая плотность.Ячейки замкнутые, воду материал впитывает плохо. При кладке на раствор, строители даже ругаются: в отличие от кирпича, который благодаря впитыванию влаги чере 15 сек. после кладки слегка "прихватывает" раствор, пеноблок продолжает "плавать". Из-за этого зачастую не кладут сразу более 2х рядов по высоте.
: лен. обл.
03.02.2010 - 13:34
: 505
Наверное. у кирпича еще и форма должна быть правильная и по цвету он должен быть ровный?
Мы брали для печки кирпич, вроде на первый взгляд. красивый, а при ближайшем рассмотрении, оказался весь кривой. wacko2
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
EKO][quote=ИгорьТ пишет:
lena_elen пишет:
Это как хрусталь
Для лицевого керамического кирпича требования более строгие. Трещины на лицевой поверхности не допускаются. Да и известь когда отстреливает раковины нехорошо. Т.е. иногда эти 2-5% целиком на мусор.
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
Да, вспомнил: общее название газо- и пено- бетона : ячеистые бетоны. Но это не означает, что материалы одинаковые.
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
EKO пишет:
Абсолютно точно. Такого, который полагается в соответствии с ГОСТ - не встречал.
Испания
: Валенсия
15.08.2009 - 22:53
: 1177
..Значит вы не встречали никогда хорошего кирпича.
так и я о высшей марке говорю,спрашивают как отличить.- переженый кирпич -неровный или кривой,недожженый в руках рассыпается.- тяжелый..
А цвет везде разный -от глины зависит.ранешний стандарт был 3,5 кг.
сейчас не знаю..
Не знаю, как сейчас ,а раньше надо было знать кого то ,что бы с завода вывезти качественный кирпич..
EKO
: Moscow
22.04.2009 - 15:29
: 281
ИгорьТ пишет:
Спасибо за информацию, пригодится. thank_you
: Челябинск
17.09.2009 - 09:08
: 3251
Может переименовать тему в "Качество стройматериалов"!?
Кстати, когда выкладывал цоколь, опытные строители посоветовали приобрести кирпич, брак-перезженный, типа намного крепче.
Испания
: Валенсия
15.08.2009 - 22:53
: 1177
точно- точно..
: Новгородская область
03.02.2010 - 13:32
: 515
Специально для Игоря - еще один полезный сайтец по строительству: http://www.domostroy.org/index.php - качать - не перекачать! laugh
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
DIMOH пишет:
Спасибо!
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
юленька пишет:
... все таки но надо признать теплоизоляция у обложенного дома несомненно лучше ...
Не первый раз встречается, что с теплоизоляцией деревянного дома не все гладко. Где обкладывают, где глиной обмазывают.
Есть такая технология "легкого самана"- и тепло получается и не горит материал. Я вот думаю, если бревенчатый дом снаружи отделать слоем такого самана, да еще и оштукатурить, то возможно, и угроза пожара от пала травы сведется на нет. И гнить скорее всего не будет, т.к. легкий саман теплее, теплоизоляция получится снаружи, соотв. точка росы будет в самане.
"строительство дома из легкого самана - смеси соломы с глиной на каркасе."
http://www.youtube.com/watch?v=dgUDb783e9c
Интересно, а если внутри деревянного дома набить штукатурную сетку и оштукатурить - будет держаться?
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
zeleny пишет:
Зачем? обсуждать преимущество кирпича или дерева без относительно их качества как-то однобоко, имхо.
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
http://www.samostroj.ru/content/content.php?id=176
"Про камыш я уже говорил. Но и солома, оказывается, ничуть не хуже. Это ж просто прелесть: утеплить свой дом снаружи просто соломой. Не понравилось - так ничего и не потерял. По крайней мере, не удушающий полистирол по бешеной цене. А есть люди, которые строят дома практически полностью из соломы.
Я пишу здесь об этом не ради рекламы, тем более, что мне от этого ничего не обломится, я тут не-пришей-кобыле-хвост. Тут истина дороже. Недавно я приобрел диск с видеофильмом "Как построить теплый дом из соломы и глины". Ниже в этой статье привожу некоторые кадры из этого 24-минутного фильма, а сейчас хотелось бы сказать следующее.
Очень интересный пример как самого строительства дома из легкого самана, так и отношения к строительству. Сама философия экологического поселения "Ковчег" в Калужской области захватывает. Но, пусть это все лирика, однако меня все же поразил тот факт, что строительством дома занимается женщина.
Не бригада удалых-молодцов-фирмачей-в-нарядных-спецовках-и-с-шестизначными-числами-в-смете, а просто женщина!"
: г.Ростов-на-Дону
09.03.2010 - 10:50
: 546
Еще одна вариация легкого самана
"Соломобетон придет на смену легкому саману."
http://www.mensh.ru/node/750
"У меня баня из соломабетона, уже 9 лет как построил. Свойство материала потрясающие. В 30 градусный мороз падение температуры от +80 до +5 гр.цел. 5-6 суток при толщине стен 35см. Только соотношение 60% соломы 10% цемента 30% песка, иначе стены слишком мягкие получаются. RS.Когда строил многие посмеивались, сейчас дома себе строят консультируются.
Согласно международным стандартам DIN 4102 и DIN 18951(21/51) глиносоломенные смеси являются негорючими материалами вплоть до 5% содержания глины при условии, что минеральное связующее (глина) равномерно распределено по объему. По международным нормам оштукатуренные стены, построенные по "straw-bаlе" технологии, можно отнести к классу F45, т.е. сопротивляемость огню не менее 45 минут. Соломенные блоки, положенные на цементный раствор с последующим оштукатуриванием, имеют еще более высокий класс, вплоть до F120"
03.02.2010 - 13:32
: 515
ИгорьТ пишет:
Да, есть легкий саман: http://allllllla.livejournal.com/32319.html
А есть саман и потяжелее: http://toloka.ning.com/video/energoeffektivnyj-ekodom-s
http://vedrussa.org.ua/kak-my-stroili-nash-samannyi-dom-ploshchadyu-10kh...
Весьма забавные жилища получаются: super
http://allllllla.livejournal.com/29195.html
Даже баня возможна: http://toloka.ning.com/video/prezentaciya-slomennoj-bani
: москва
24.08.2009 - 18:27
: 73
ИгорьТ ПИСАЛ:Интересно, а если внутри деревянного дома набить штукатурную сетку и оштукатурить - будет держаться?
а зачем?проще если хочется обшить внутри гипсокартоном и поверх него декаративную штукатурку ( у меня сверху коридор так сделан)
: Пенза
17.01.2011 - 21:15
: 35
Предлагаю Вам рассмотреть Пензенскую область. Она находится в Среднем Поволжье. Большая часть её территории занята западными склонами Приволжской возвышенности, расчленёнными глубокими долинами рек на отдельные возвышенности и гряды с густой овражно-балочной сетью. Климат умеренно континентальный. Средняя температура января от —11,3 °С до —13,3 °С, июля — от 18,8 °С до 20,5 °С. Осадков выпадает до 680 мм в год на С.-В. и до 550 мм на Ю. Безморозный период от 125 сут на С. до 139 сут на Ю. В П. о. густая сеть мелких рек (бассейны Волги и Дона). Самая значительная река — Сура, на С.-З. протекает р. Мокша, на Ю.-З.— Хопёр (верхнее течение) и Ворона.
Свыше 65% территории занимают чернозёмы; на С. и С.-З. развиты преимущественно выщелоченные оподзоленные чернозёмы; на С.-В.— светло-серые и серые лесные почвы; на Ю. и Ю.-З.— слабовыщелоченные и типичные чернозёмы. В долинах рек — лугово-чернозёмные и аллювиальные почвы.
Большая часть П. о. лежит в лесостепной зоне. Леса занимают 20% территории. Основные массивы их сосредоточены на В. области; преобладают сосновые и широколиственные леса с господством дуба, на С. и С.-В.— преимущественно липовые, берёзово-липовые; в лесостепи — клён, липа, вяз, осина, иногда — ясень. В Присурье и бассейне Мокши — сосновые леса. Из животных встречаются крот, лисица, лесная куница, ласка, горностай, хори светлый и чёрный, барсук, лось, зайцы беляки русак, белка, бобр (реакклиматизирован), ондатра (акклиматизирована) и др.
Население. В П. о. живут русские (86,2% в 1970), мордва (6,9%), татары (4,9%), украинцы, чуваши и др. Средняя плотность населения 34,8 чел. на 1 км2 (1974). Наибольшая плотность сельского населения — в пригородных районах и отдельных районах на С. и С.-З. Городского населения 49% . Дома с газом, водой. и светом и дорога до дому зимой чистится можно найти от 300 тыс. руб. Если Вам интересно пишите в личку готов оказать помощь в поиске.
: Рязанская область Шиловский район
15.03.2011 - 14:54
: 555
[quote=ИгорьТ]
[/quot]
Игорь, баня без несущего каркаса? напишите хотя бы кратко технологию и этапы строительства такой баньки!!!? Какие дополнительные изоляционные материалы применяли?
: Липецкая область, село Свишни.
05.05.2013 - 01:52
: 8374
Почитаю))) Спасибо))
