Только собираюсь, если газ не проведут к весне. А что?
Хотя, в роли времянки я бы поставил электрокотел, скорее так и сделаю.
хотел поставить электрокотёл 10 квт. Но подведена мощность только 4 квт. Поэтому хочу поставить тт котёл. Желательно до 30 т.р и ,что бы горел подольше. Может кто,что посоветует?
Мощность через электросети невозможно повысить? Впрочем, Кубаненэрго, да.....
Площадь дома какая?
Мощность может и можно увеличить,но на трансформаторе написано 4 квт. Стоит он от меня метров 400. Но электрики наверное начнут плакать,что трансформатор нужно менять за мой счёт,ну или ещё чегонибуть..... ! Площадь дома 80 кв.м.
Бендер, нам больше всего понравился сайт (да и магазин тоже) "100 печей". Там представлены котлы разных производителей и на любой кошелек.
Купили на 70 кв.м, производитель Термофор, "Нормаль- 2", цена 8 тыс. с чем-то, но трубу и проч. покупали в другом месте.
Как работает,сколько по времени? Я,так понял эта печь для общего помещения? разводку труб с ней не сделаеш?
Площадь дома какая?
Может все же на трансформаторе стерся нолик с запятой перед цифрой 4, не? Вышло бы логично 0,4 и не квт, а кВ, то есть киловольт? 4 кВт как-то мало совсем для дома, чайник, утюг и сидеть без света... Узнайте в Ку-энерго, сколько на дом выделяют, их плачь выслушивать не обязательно, просто пусть инфу сообщат.
На средний дом 80 квадратов надо 8 кВт. Если дом хорошо утеплен, то гораздо меньше. ТТ-котел надо постоянно топить, даже если длительного горения, типа газогенераторных печей. Есть мысль перейти на солнечные панели для отопления и гвс, но затратно, так же, как и тепловой насос. Посмотрим...
Лет 8 назад я брал в дом печку длительного горения от Термофора под названием "Профессор Бутаков". Полной закладки максимально хватало на 6 часов при гораздо большей продолжительности исходя из рекламы. И там отдельные требования к высоте дымохода, он должен быть очень-очень высоким, иначе будет запах. В моей печке разводка труб не предусмотрена. Сейчас есть аналогичные печки со встроенным нагревателем, к которому можно присоединить систему, но это все херня. На дровах лучше обычный ТТ-котел.
Кстати, я не мониторил, но может в КК есть компании, занимающиеся автономным газоснабжением? 5-ти кубовую емкость в землю, разводка, котел... В МО за 200 тыр делают, заправка на год где-то под 40 тыр, нормально выходит, на Кубани затраты меньше должны быть.
Сейчас есть другие источники энергии.
К примеру, за 100-150 тыс можно установить солнечные батареи (со всеми прибамбасами).
Купить ИК обогреватели. (рассчет на квадратные метры).
Например, на 5 квадратов - 2тыс стоит обогреватель.
Если на улице -20, а в доме +20 и нет никаких доп источников тепла, то он "кушать будет" как 500ватная лампа.
Таким образом получается, что не только отопление сделать бесплатным, но и без общего света можно обойтись!!!
Площадь дома какая?
Ириш,
Кстати,.......на Чапаях точно знаю, один мужик уже поставил солнечные батареи...
Я решила подождать, пока на них спрос упадет до разумной цены.
Крыша у нам огромная, почти круглые сутки солнце на одну сторону дома. Я думаю, можно приобрести такую штуку и не экономить на электричестве!
(ИК обогреватели для сараев я уже прикупила. Если все это РЕАЛЬНО работает, то можно и в доме позже поставить.)
Солнечные батареи должны софинансироваться, иначе это не выгодно.
Воздействие ИК-обогревателей на организм человека до конца не изучено.
Площадь дома какая?
Точно 0,4 кв ! Что это значит?
Это значит, что 0,4 кВ, килоВольт, или если грубо, то три фазы 380 Вольт, хороший станок подключить можно.
Площадь дома какая?
Линии идут три фазы, а у меня в доме лампочки тускнеют от электрочайника.....
:Краснодарский край, Мостовский район, станица Переправная
: 5855
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 3 недели назад
Виктор Николаев сын пишет:
Домашняя пишет:
Ириш,
Может все же коллекторы солнечные?
Может быть, я сама в этом ничего не понимаю...
Что это "солнечные батареи" слышала от главы поселения, потом проезжали мимо видела на крыше штуки....не знаю как их описать. (квадратики блестящие....может зеркальные.... )
Есть солнечные батареи - они вырабатывают эл-во, а есть солнечные коллекторы - они аккумулируют тепло. СБ устанавливать экономически целесообразно только там где затруднено подведение эл-ва. Во всех остальных случаях - пустая трата денег. А вот солнечными коллекторами вполне реально на 80% покрыть потребности в ГВС (в КК) и (при наличии термоаккумулятора) частично покрыть расходы на отопление.
Эти зеркальные квадратики, не самая дорогая часть электропитания от солнца, еще нужен контролер, который будет выдавать стабильное напряжение для зарядки аккумуляторов, нужны сами аккумуляторы (Не все дни в году солнечные да и в ночное время тоже нужна энергия), нужен инвертор, преобразующий напряжение на аккумуляторах в 220 Вольт.
Нужен резервный источник энергии (Например генератор).Это полностью автономный вариант. Можно не автономно, для сокращения расходов, в помощь к электросети, днем стирать, поливать огород и т.д. Тогда уменьшатся расходы за потребленную электроэнергию. Аккумуляторы в таком случае нужны меньшие. Но все равно единовременные расходы будут большими. Только панель в среднем порядка 50 рублей за Ватт. А еще надо помнить что летом быает град, если он мелкий, то выдержит, а в местах, где он бывает с куриное яйцо, будите все время на чеку, надо вовремя накрыть чем то прочным. По этому солнечные батареи ставят или энтузиасты, или от невозможности подключиться к электросети. А вот солнечный коллектор для горячего водоснабжения и сокращения расходов на протапливание в осенне- весенний период, а двухконтурный с антифризом и в зимний, это реально выгодно.Только его надо правильно сделать.
: 5855
Не в сети
Вообще........
у нас есть родственник на Урале, они пару лет назад купили там домик старенький. Понятно, что новый, да еще при ограниченных средствах быстро не построишь, а жить надо.Они старый подлотали, внутри загипсокартонили, в окна вставили просто пластиковые стекла, или как их там называют...), печку ВЫБРОСИЛИ ВООБЩЕ!. Перезимовали с маслянным обогревателем без проблем! На Урале!
Были у них в гостях по новогодние праздники-уютно, тепло.
Здесь мы конечно с августа отопление включили.......но вообще-то на улице плюс 20.......а за окном ноябрь!
Опять же, масляный обогреватель - это еще 1 многокушающий прибор от розетки. А свет нам торжественно обещают лимиторовать! Вот тут-то как раз и есть проблема... Так как мы и мультиварки и пылесосы и стиралки-автоматы выбрасывать НЕ хотим!!!
У солнечных батарей еще и срок службы чуть меньше, чем если бы просто за эл. Энергию платить. А платить всеравно придется, не хватит на все прелести солнца.
Единственный элемент эффективно пеоерабатывающий соднце в эл-во это Германий, а его очень мало в земной коре, да и неустойчивый он. Синтезировать подобное вещество пока не хотят, почему - сами знаете.
Будерус хорошие котлы. Протерм подешевле
Станица во всех отношениях передовая, развивающаяся , я бы сказал удобная для проживания. Стоит миллионы
Таким котлом пусть сами греются....
посмотрю...
Вся станица стоит несколько миллионов? Да ну, не может быть, это очень дорого!!! Это Вы наверно про весь Отрадненский район написали?
Это в перспективе видимо...
Все мы богатые,если в перспективе
Ириш,
Вообще........
Света, здесь СЫРО... Отсюда и топим...
На Урале, наверняка, как и на Севере статики было много?
Здесь ее нет...
да, статики там много...
Друзья, а как у вас с насекомыми? Много ли слепней? а шершни есть?
или другие какие жужжалки-кусалки?
Ребята, давайте жить дружно!
