Слишком большие ризены на племя не желательны. У меня самка была 8,5 кг, дальше жиреть начинала, приходилось на сене и воде ее держать перед тем как покрыть. Часто прохолосты были
14 марта 3 месяца было.Вес на 20 марта 3 600.Это мальчик.
"Vladimir5" пишет:
Чистейший ризен...Когда вырастет(если это самка)ее нормальный вес будет10,5-11,2кг.Когда будет сукролая,начнет жрать как лошадь со второй половины и 12кг не предел,а там и 14кг не за горами.Если самец,то 9,5 ему обеспечен.Только взвешивать правильно надо,по закону Архимеда.Тогда вес будет еще больше.Или на китайских электронных весах с платформой 30*40см.
господа кролиководы поставте оценку моему новому приобретению.купил в питере ризенов. возраст 4.мес.3 нед вес самец 5.100.самка 4.800. уши самец дл 14см.шир 8 см. самка 13.5 шир 7см.надеюсь что купил что то стоящее? Файлы: foto009.jpg foto010.jpg
Но среди племенных животных тоже должен идти отбор, лучшее+лучшее=лучшее.
Согласен,это один из принципов отбора животных на племя.Но если кролик в 4 мес. будет весить 5,6кг(как пишут некоторые специалисты) это не значит что он лучший.
Существует параметры и критерии оценки кроликов в племенном разведении,бонитировка называется.
[quote="Vladimir5"]Абсолютно согласен.Вес не самый определяющий фактор Но один из важных(при условии что вес не складывается из жира) Кстати. Владимир С Днём Рождения!!! Здоровья! Удачи Вам в делах!!! Как говориться ни ринита ни миксы!
У кролика есть костяк(длинна туловища) и есть мышечная масса.За жир речь никто и не ведет,мы говорим о породистом кролике.А вот вес для развития должен соответствовать возрасту.Конечно не тютелька в тютельку,но ее(таблицы)надо придерживаться.Опять же,это касается только чистокровок.
Тоесть если крольчонок интенсивно ростёт и к примеру в 4мес весит 6кг. это брак?
Валера,не ерничай. Мне музейный экспонат ни к чему.
Быстро растущий кролик, разве это плохо? Помоиму это надо закреплять! Ведь у бельгийца по породе макс. вес не ограничен, почему он должен быть ограничен по возрасту?
Валера,опять двадцать пять.Если вес кролика не ограничен,это не значит,что он весит 12,16 наконец 28кг.вес должен соответствовать возрасту.Поинтересуйся,какие последствия на развитие экстерьера оказывает лишний вес у собак.
"валера33777" пишет:
То есть если крольчонок интенсивно растёт и к примеру в 4мес весит 6кг. это брак?
Я такого,на племя не оставил бы.
Скороспелость это гуд. Я попробовал бы оставить и покрыть им самочку. Если ничего выдающегося в помете от него не получится, то под нож. Естественно кроме скороспелости у него все остальное должно быть в норме. Кол-во в помете и экстерьер.
Ну это конечно легенды, я согласен что кролика можно раскормить к примеру до 12кг. но это будет не рабочая особь. Но мы же речь ведём не о разжиревшей особи, а о быстро растущем организме молодого кролика, это не говорит о том что в 4мес. 6кг. а в 8 он будет 12кг. просто с возростом темп роста замедлится и будет он к примеру 9-10кг. это ведь согласитесь реальный вес, но крольчонок который весит в 4 мес 3.6кг. да он подходит под мин. стандарт породы, НО, хорошего производителя с него не получится. Вот к примеру у меня есть таблица бонитировки белого великана (Бельгийца к сожелению нет и где найти подобное не знаю, может выложете?) МИНИМАЛЬНЫЕ требования к живой массе кроликов. 4мес. 3класс 2.3кг. 2класс 2.7кг. 1класс 3.0кг. элита 3.3кг. Прошу заметить минимальные требования, тоесть как я понимаю выше приветствуется ниже не допускаются, если не прав поправте.
Значит темы не читал форума,особенно по Бельгийцам.Это уже давно ни для кого не секрет.
Или останется 6кг.
Откуда такие умозаключения?Валера,не смеши людей.
"Delavega" пишет:
Но не в случае с Бельгийцем.
"Delavega" пишет:
Видел вес по месяцам, речь не о том, я привёл пример по месяцам и по классам, такой таблицы ни где не встречал
"Vladimir5" пишет:
Или останется 6кг.
Владимир это уже другой вопрос!
"Vladimir5" пишет:
Если крольчонок идёт в 4мес. с мин. показателем по весу как он может быть хорошим производителем, лично я считаю 4мес. это основной показатель веса для кролика.
"Vladimir5" пишет:
"Delavega" пишет:
Это правильно.
Как я понял мы ведем речь о весе (не жире) при условии что остальные показатили в норме.
но не 3кг. в 4мес!!!
Минимум 3,6кг в 4 месяца.
Именно минимум!!! Но даже 3.6 в 4мес я бы лично на племя не оставил.
Вес не плохой, а ушки на мой взгяд мелковатые.
Интересно ,почему?Речь ведь не о мясе,а о племенном животном.
2-3 крольчонка в помете, отсюда и вес может быть. Поэтому вес не самый важный фактор
Абсолютно согласен.Вес не самый определяющий фактор.Но на него стоит обращать внимание придерживаясь таблицы.
Согласен, но если к весу ещё будет добавлена стать, хорошее правельное ухо, мощьные лапы, размер,то кролик имеет много шансов умереть от старости!
Как раз наоборот,Валера.Чем тяжелее кролик,тем больше у него шансов не дожить до старости.Проверено.
Спасибо.
Это я поправку сделал на всякий случай, что вес это не жир.
Ну теперь Вы Владимир объясните почему?
Валера,не ерничай.
Или останется 6кг.
Это правильно.
Остается только мечтать.
