Я когда пришла на сайт первый раз - спрашивала о подобной проблеме. Мне написали столько и тааакооое,да еще предложениями в личке,что я убежала, сверкая пятками и забыв о чем вообще спрашивала. А потом только пришла заново, в совершенно другую тему и стараюсь больше ничего не спрашивать ...на всякий случай...
Ответ на ваш вопрос: да, работать будет, но есть риск, что трубы расплавятся ближе к котлу.
запомните, на будущее, самотечная система с верхним розливом собраная из полипропиленовых труб - НЕ РАБОТАЕТ без насоса!!!
( есть реальные дома, в которых самонадеяные хозяева провели такую систему и облажались...пришлось ставить насос! )
Причина та, которую я написал. А то, про что пишите вы - нужно правильно расставить радиаторы, чтобы создавалась "тяга" за счет отдачи в них тепла. Задача решаема, но смысла ее решать нет.
@lex
Не в сети
г. Тула
21.01.2008 в 23:45 #12
попробую объяснить на пальцах котел почти достиг максимальной температуры, прекращается циркуляция (электричество пропало), за счет инерции тем-ра телоносителя начинает расти, сначала срабатывает термостат, но тем-ра продолжает расти, срабатывает термопредохранитель, тем-ра продолжает расти.... так к чему это я.... за счет тепловой инерции (особенно это касается чугунных котлов), пластиковые трубы находящиеся в непосредственном контакте с котлом, испытывают предельные температуры, "плавятся", деформируются. поэтому, обвязка - металл (сталь или медь), а уж далее - что душеньке захочется
@lex
Не в сети
г. Тула
Это то, про что я писал, что есть решения, чтобы побороть плавление труб. Спасибо.
У меня частный дом. Я выложил печь из кирпича, вставил туда котёл нержавейку. К котлу подвёл полипропиленовые армированные стекловолокном трубы. Мне сказали, что от нагрева котла трубы поплавятся, т.е. сначала нужно от котла вывести железные трубы, а потом уже полипропилен. Подскажите это правда?
Твердотопливные котлы из нержавеющей стали нагревают отопительную воду до максимальной рабочей температуры +95 °С. Качественные полипропиленовые трубы с армированием работают в этих же пределах, но, по заявлению производителей, выдерживают кратковременное (не более 10 минут) повышение до +150 °С.
А Лавруся пишет про проблему запуска системы, что т.к. в ПП трубе вода медленнее охлаждается, то до первого радиатора не "пробивает" и вода не циркулирует. Вот эта проблема решается расстановкой радиаторов.
Из за своей упертостости в непродуманном варианте...а скорее всего - финансовой экономии..
Люди позже мучаются и раскаиваются..заверяя других в своей правоте..
проблему эту расстановкой радиаторов не решить!!!
только НАСОС решает эту проблему!!
я не вразумлю, тебе надо отопление, или уже не надо!!
Неисправен терморегулятор температуры установленный в котле или неправильная его регулировка.
)))))))))))))Хто про что...
Судя по всему Вы рассказываете о себе,раз так рьяно взялись спорить даже с Гуглом
А всему вина...я,да я знайка)))))))))))
неужели !!??
Спрашивайте на здоровье еще,если в чем то также есть затруднения))))))
я в Гугл ваще не хожу, в отличие от суперпупермегасварщиков!!!
я пишу то то, что лично сама знаю!
Хорошо, учту, спасибо! )))
А выпечка с чаем где..после жарких дебатов?)))))
Буду рад помочь.
...и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.. (А.С.Пушкин)
Про Гугл...зря не делаете запросов. Ответы на многое можно найти через него.)))
@lex
Не в сети
г. Тула
20.01.2008 в 10:53 #4
грамотнее вообще не обвязывать котел ПП. Сталь или медь
@lex
Не в сети
г. Тула
http://all-for-teplo.ru/voprosy/kotel-iz-nerzhavejki-i-polipropilen.html
В вопросе не конкретизировалось, какой котел применяется. Проблема плавления ПП труб без принудительной циркуляции актуальна.
Черным по белому...к котлам подключать медь или железо...а уж к ним - пластик.. и не суть какой котел.
где моя шарлотка,а?
Я намекал уже...но там видимо и с духовкой проблема
Ее наверное уже съели...без нас...
Я про шарлотку)))))
действительно...
пожалуйста
ну наконец то... а то думала с голоду помру.
Спасибки. вкуснотищаааа
Мдаа,в чем в чем,а в выпечке Вам можно позавидовать в хорошем смысле)))
Да и духовка работает
