Бизнес - производство и реализация овощей в ОГ. Страница 2 из 2
46 сообщений
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Кормовую свеклу как убирать собираетесь, есть свеклоуборочный комбайн? До 10 соток сажал, это несколько тонн, каждую руками выдрать, ножом землю счистить, отвезти в сарай-погреб, а одна свекла может и по 5+ кг быть. Больше не сажаю, для своей скотины отходов от выращивания овощей достаточно.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
kvn73 пишет:
картофельной копалкой пойдет ее копать?
26.01.2009 - 11:50
: 1446
fishawn пишет:
fishawn пишет:
Вообще кормовую свеклу не представляете? (без подколки)
Она в земле сидит на одну треть, выдирается легко руками, но в отличии от сахарной, она может быть разной высоты, и ботву механически ровно не срежишь. И думаю гнить будет если по транспортерам покатается.
Так для своих коров, на несколько голов, если еще измельчитель сделать, то почему бы нет, но на продажу...
26.01.2009 - 11:50
: 1446
У меня в этом году столовая свекла редко взошла и часть переросла, 10 соток, несколько тонн коровки слопали wiggle
12.12.2011 - 06:49
: 7230
kvn73 пишет:
Со свеклой дело имел, но в объеме одной сотки, выдирается руками легко. для меня представляет трудности только сажать и обрабатывать. Хотя техника есть, прикупить навесное не проблема. Насчет копалки я тоже думал, что будет плохо храниться потом...
12.12.2011 - 06:49
: 7230
главная цель пока - для своего скота, а уже потом, если будет спрос хотя бы рубля по 3 оптом, то идею можно было бы рассмотреть. КАкие сорта сажали?
26.01.2009 - 11:50
: 1446
fishawn пишет:
КАкие сорта сажали
разные, сажал ручной сеялкой Роста СР-1, потом мотыгой прореживаешь, иначе морковь получиться.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
kvn73 пишет:
сеялку точного высева хочу, если все будет получаться!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
сеялка точного высева для кормовой свёклы абсолютно ни к чему. обычная свёкольная сеялка работает на пять с плюсом.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Посторонним В. пишет:
Фото можно?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Ну это что-то типо нашей кукурузной сеялки?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
fishawn пишет:
Собственно да. Разница в высевающих дисках.
: Старый Оскол
24.08.2011 - 02:13
: 17
fishawn пишет:
Все читаю про вашу свеклу кормовую для кормления скоту. Корм очень хороший, но по цене вопрос, посчитайте сколько стоит 1кг сухого вещества
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Максим Д пишет:
Я понимаю, что геморроя много, но мне не это важно, а сам процесс. Плюсы от сочного корма, в частности, от свеклы, не только в поедаемости
