Кормовую свеклу как убирать собираетесь, есть свеклоуборочный комбайн? До 10 соток сажал, это несколько тонн, каждую руками выдрать, ножом землю счистить, отвезти в сарай-погреб, а одна свекла может и по 5+ кг быть. Больше не сажаю, для своей скотины отходов от выращивания овощей достаточно.
Вообще кормовую свеклу не представляете? (без подколки)
Она в земле сидит на одну треть, выдирается легко руками, но в отличии от сахарной, она может быть разной высоты, и ботву механически ровно не срежишь. И думаю гнить будет если по транспортерам покатается.
Так для своих коров, на несколько голов, если еще измельчитель сделать, то почему бы нет, но на продажу...
Со свеклой дело имел, но в объеме одной сотки, выдирается руками легко. для меня представляет трудности только сажать и обрабатывать. Хотя техника есть, прикупить навесное не проблема. Насчет копалки я тоже думал, что будет плохо храниться потом...
картофельной копалкой пойдет ее копать?
У меня в этом году столовая свекла редко взошла и часть переросла, 10 соток, несколько тонн коровки слопали![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
главная цель пока - для своего скота, а уже потом, если будет спрос хотя бы рубля по 3 оптом, то идею можно было бы рассмотреть. КАкие сорта сажали?
разные, сажал ручной сеялкой Роста СР-1, потом мотыгой прореживаешь, иначе морковь получиться.
сеялку точного высева хочу, если все будет получаться!
сеялка точного высева для кормовой свёклы абсолютно ни к чему. обычная свёкольная сеялка работает на пять с плюсом.
Фото можно?
http://www.traktorpool.de/details/Einzelkornsaemaschinen/Becker-Ruebendr...
вот один из вариантов
Ну это что-то типо нашей кукурузной сеялки?
Собственно да. Разница в высевающих дисках.
Все читаю про вашу свеклу кормовую для кормления скоту. Корм очень хороший, но по цене вопрос, посчитайте сколько стоит 1кг сухого вещества
Я понимаю, что геморроя много, но мне не это важно, а сам процесс. Плюсы от сочного корма, в частности, от свеклы, не только в поедаемости
