озимый чеснок. Страница 95 из 104
3119 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Алексей Георгиевич пишет:
я тоже выкапал скобою.
какая ширина захвата у скобы и какие междурядья у чеснока , смотрю у вас так же т-25
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
Расскажите пожалуйста о скобе. Я так понял что есть привод от ВОМ и она вибро... А что за ящик сверху?
: город Воронеж
08.12.2011 - 16:35
: 4
добрый день всем.почти обрезали 2 тонны.выбрал свободную минуту. скоба 96 см внутри от краев. ширина между рядов 35 см. те берет 3 ряда .сеялка тож 3х рядная украинская крючков
: город Воронеж
08.12.2011 - 16:35
: 4
ящик сверху чтоб сразу кидать когда идет трактор. вал отбора мощности оказался лишним просто перестраховались
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
у меня фреза 1.6 сразу в след нарезаю за ней канавки 4 штуки , междурядья выходят по 40 см , делать скобу на все рядки слишком широкая выйдет а на 3 не встык тогда пойдёт т.к между проходами стык выходит до 50 , вот теперь думаю как правильно поступить какую ширину скобы делать пока склоняюсь в районе 80 см делать чтоб по два рядка гонять , что посоветуете други ?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
wasili4 пишет:
Чтобы 2 рядка взять, достаточно 50-55, ведь между рядками 40. Чтобы взять 3 рядка нужно 90-95см..
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
kudravzev пишет:
80 эт я с запасом что бы защитная зона была больше , так то можно и 60-70 делать скобу , интересовался на сколько рядов делать , на 4 много наверно , по два в самый раз будет и нож от плоскореза уже обещали , точно не замерял но на вскидку он как раз под два ряда , хотя можно и два в кучу сварить тогда четыре scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
wasili4 пишет:
вы его в живую видели, какой у вас трактор? Я сажал чеснок по схеме 35+35+35+70, скоба из рессоры шириной 6,5см, захват 104см, китай трактор 32лс тянен на холостых легко даже на тяжелих, засранных пиреем участках
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Владимир Вл пишет:
если интересно завтра сфотаю нож ,.а за информацию сколько тянет спасибо , значить мой т-25 должен осилить и большую ширину в принципе это основное что меня интересовало для понимания какую скобу делать , то биш 4 по 35 это скоба должна быть 125 см примерно
09.11.2009 - 18:11
: 21495
wasili4 пишет:
да мне не надо, я к тому что ножи у тех плоскорезов что я видел оч массивные, их тягали К-700. и там на раме всего три ножа
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Владимир Вл пишет:
сам нож сантиметров до 7 шириной и длинной примерно 60-70 см , плюс напайка сормайтом , до этого дела в самый раз пойдёт
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
друзья, сколько времени проходит обычно с момента облома готовых стрелок до выкапывания?
: Барановичи
28.07.2018 - 14:10
Здравствуйте. Подскажите кто на какие фракции сортирует? И какими приспособами ( или на глаз)? Т.к. один и тот же размер может быть для кого-то большой, а для кого-то мелкий.
: Воронежская область
11.11.2014 - 20:44
: 136
Если скупают в больших объёмах, то от 4 см и выше, по цене крупного.
Мелкие скупщики где-то от 5 см до 7 см считают средним, а от 7 см крупным.
Я калибрую от 4 см до 5,5 см средний, от 5,5 крупный.
Мне кажется, что мелкие перекупщики намеренно завышают калибр чеснока, а потом пропускают через калибровщик. Получится хорошая премия.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Владимир Вл пишет:
Скажите, после подрезания скобой чеснок сильно ложится или остается стоять но с наклоном?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 1985 пишет:
зависит от угла атаки ножа, я ставил минимальный, стоит , все регулируется по месту(цэнтральным винтом навески)
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Владимир Вл пишет:
Спасибо! Буду дальше думать...
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Подскажите пожалуйста, кто как дробит головки чеснока на зубок. Если можно фото приспособлений
12.05.2015 - 20:50
: 503
Всем привет, как прошедший сезон? У всех еще есть желание заниматься дальше чесноком?
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Желание есть, а вот смысла нет. Свой продаю только в розницу, весь основной чеснок лежит нет смысла сдать за копейки.
11.11.2014 - 20:44
: 136
Такого я не ожидал! Урожай очень слабый, цена низкая и спрос приближен к нулю. Сработал не в минус, но заработком это не назовёшь. Решили посадить в этом году от 0,5 до 0,7 га чеснока. Что сажать на остальной земле 2,5 га пока не знаю. Может Вы что подскажете?
Выращивание чеснока не брошу!!!
19.08.2018 - 18:31
: 2
Всем привет кто нибудь может подсказать по поводу правильной обработки земли перед посадкой озимого Чеснока и чем удобрять земли до посадки и при посадки планируем посадить 15 га
19.08.2018 - 18:31
: 2
Сажаем в волгоградской области чернозём
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Подскажите минитрактор кубота или другой японец 15-17л.с потянет метровую скобу для подкопки чеснока ?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
raxekumi пишет:
потянет. плуг таскаю на 20см глубины, пол метра захват.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Спасибо, будем пробовать, осталось малость, купить японца.
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
У меня китаец. 12 лошадей. Если плуг (однокорпусный Одесский ПОН-25) загоняю на 30 см то идет иногда с пробуксовкой, хотя полный комплект грузов ... В этом деле важно не количество лошадей, а вес, и почва.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Major_kov пишет:
Спасибо, учту.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Вот ещё вопрос знающим, как правильно и легче организовать обрезку чеснока к примеру с 3-4 га. В этом году пришлось сначала подкопать, потом свозить все целиком с ботвой во двор и ко всему пошли дожди, во общем досушивал где мог, такой пи ....ц был .... На следующий год планирую каким то чудным образом организовать чистку на поле под каким то навесом и чищенный в сетках сразу в склад. Поделитесь кто как организовывает чистку на поле.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
raxekumi пишет:
А сушить не собираетесь? Он же в сетках свежий загорится...
