Добрый день. Чеснок выращиваем второй год. Опыт практически весь с этого форума. Но после просмотра роликов в ютубе возник вопрос. Советуют вносить под него древесную золу. Вроде как дает хорошую прибавку к урожаю. Но сколько давать на Га, так и не нашел. Зола есть, всю зиму собирали. Подскажите, кто знает, сколько её вносить на Га. Спасибо.
Как по мне так Штригель лучше! Осот что борона, что штригель не выдерет, а чеснок от штригеля меньше повреждаться будет...
А комья и твёрдую почву штригельная борона продерёт?
Если только с толстыми спицами. На тяжелую почву лучше обычную борону.
Штригель верхний слой не глубоко продирает, но и культурные растения от него меньше страдают...
какая цена была в этом году на чеснок?
Средняя закупочная 30 грн за фракцию от 4.5 см.
А в позапрошлом году до 55 за кг. Как раз тогда вырастил впервые пару ведер чеснока. Планов было.. Сажать десятками гектаров прикупил еще немного, посадил. А в том году лопатой махал копал его, потом сидел обрезал. И цена как упала... Да в принципе сдавать и не собирался. Он растёт все. Посмотрим как будет в этом году. Воздушку сажали?
Только что на картошке вычитал что глифосат в почве разлагается за 3-4 дня. То есть пока нету всходов воздушки можно обработать от сорняков которые взойдут раньше нее? Основная беда вьюнок и осот
Один агроном делился опытом по подсолнечнику, площади в хозяйстве 1-1,5 га только под подсолнечник доходила на момент когда он там работал. Сев начинали как можно раньше, но из-за нехватки техники и рабочих на последние поля заезжали почти через месяц от первых посевов, так вот с осени поля готовили, удобрения, пахота выравнивание.... Весной по первым полям бороновали и сразу сеяли (сеялки с дисковыми сошниками под них не обязательно культивировать) по ходу сева начинали культивировать, но к последним полям сорняк перерастал и забивал культиваторы, решили сеять напрямую. После сева, как заканчивали поле заходили с глифосатом эффект по словам агронома был обалденным, подсолнечник рос себе потихоньку, убитый сорняк создавал мульчируещий слой.... Как агроном говорил, разница с глифосатом и культивацией была в 5-6 ц/га.
Если не секрет, сколько по площади или кг посадили на єтот год. Воздушку сажал, но глифосатом боюсь дунуть. Наверно подкопаю посмотрю, а потом приму решение. А при посадке, можно. Я так лук посадил осенью, можно сказать на целине. Ураган, через две недели фреза, и еще через две недели посадка...
Если бы оно так у меня и было. Но боюсь если вьюнок (основная беда) отрастет фиг его что возьмёт без последствий для воздушки. Она и так как ниточка по первах
Да немного. Всего соток 30 я думаю. Может немного больше. Процентов 70 с этого - воздушка. Я так решил потихоньку набираться опыта. И чтоб сразу со своими семенами. Когда впервые сажал воздушку, в 2015 вроде, не знал толком что оно твое. Догадывался в общих чертах. И посеял горсть. Выросло что то тоненькие чахлое, думаю фигня какая то. Позже в том сезоне топтался там, строился рядом. И забыл о том чесноке.. А на следующий год как выросло ого го, я аж афигел. Рос густо но весь диаметром от 4 если не больше.
В месте где я эту воздушку от мусора просевал, на клумбе семена немного, сейчас ростки (они сверху на земле всю зиму) см по 2-3. В огород не залезешь грязь.
Тут соток 8 воздушки пока садили, охренели. С зубком намного проще и быстрее. А какая у Вас схема посадки?
Я её месяц сажал мля дожди шли в грызи плавал. Воздушка сеялась... Как объяснить... Вот канавка и в ней (к примеру) 5 рядков. Руками сеял. Междурядие 40 см. Мелкую фракцию вообще густо сеял. Будет мелкая однозубка, посажу и на след год будет крупная однозубка.
Сажали 30*30*40 и в рядку где то 10 см. Мелкую отбраковывал. Это ж сколько жизни нужно что б её по несколько лет выращивать до продажи... Однозубку буду выкапывать, отбраковывать и повторно садить на подготовленный участок. 4 сотки любаши оставил не выкапывая ради эксперимента, этим летом увидим результат.
Так если у вас воздушка посеяна в зиму, то ее всходы появятся быстрее вьюка... Нужно заранее готовить участок под посадку, я на лето планирую подготовить огород 30-35 соток и если получится, то все засажу чесноком.... Щас огород под многолеткой...
Хочу оставить Любаши, не обрывать стрелки, оставить планирую 10-15соток, подскажите сколько можно будет собрать воздушки с такой площади, схема посадки в ряду 10см, междурядка 45см, интересует сколько будет именно откалиброванной воздушки без мусора. И по ходу вопрос ещё один, сколько нужно воздушки на 1Га, при посеве 5-7см и междурядкой 45см. Спасибо.
В прошлом году проволочник побил много чеснока, подскажите методы борьбы с этой гадостью.
Если без химии, то крестоцветные сидераты заметно снижают количество проволочника и донник. Но с донником осторожно, если допустить его обсеменение, то будет злостным сорняком.
Первое, что попало в поисковике...
На какую площадь расчитываете и схема внесения?
Рекомендована наступна схема внесення (з інтервалом 5-6 днів але з урахуванням воскового нальоту і дощів):
50-70 гр/га
100-125 гр/га
200-250 гр/га
300 гр/га
Да не что то ща начал вспоминать какие от 4-х, больше однозначно
Вы сажали так чтоб не выкапывать в этом году? Я б таким образом не знаю сколько засеял... Этой воздушки было мешка 1,5-2
https://youtu.be/7Yum49yeeng
http://www.ukrup.com.ua/udobreniye-chesnoka-normy-grafiki/
Где то 370000 тыс единиц)
То есть, получается средней фракции воздушки 50-60кг на 1 Га ?
Сколько соток осилит 1 человек при выращивании чеснока Без Техники?
20 соток- легко, а дальше - это укого сколько здоровья и энтузиазма.
выкапывать будет месяц. обрезать два и в результате повесится
Первый раз соток восемь копали и обрезали вдвоем реально около двух недель!
