озимый чеснок. Страница 57 из 104
3119 сообщений
22.09.2011 - 14:46
: 942
Lukiluk пишет:
вопрос: каким не дорогим и доступным гербицидом с ними бороться, в каких пропорциях и с каким интервалом, который работает по чесноку и не угнетает его после обработки? Я так понимаю, опрыскивать сорняки включая прям опрыскивание по листу чеснока?
Я отписывался про Гезагард, посмотрите.
Держит хорошо и нет последействия, достаточно 1 обработки.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Lukiluk пишет:
присутствует осот, пырей, амброзия - это основные
Осот - трудно- у него сплошная корневая на весь участок и глубокая корневая - нужно чисто против него , но он легко выдергивается руками.
Пырей - любой сплошного действия гербицид, я проверял "Напалм" на чесноке, при концентрации по минимуму чеснок не давится.
Амброзия - токо в момент всходов - потом ничто не берет dread сам борюсь.
Она cen сама себе место чистит, фото позже дам, чистейший рядок амброзии, на разделе участка!
можно попробовать так
Сейчас у Вас еще тепло - валите гербицидом сплошного действия и потом дискуйте и пашите
Садите чесночек.
Весной прополка, вспушивание - и почвенником Гезагард+Фюзтлад, в пропорциях производителя.
- не даст взойти семенам сорняка и завалит имеющийся
- будет гербицидная пленка "держать " чистым рядки, а вот междурядья...
Потом по междурядью можно "Напалмом", за пару тройку дней до внекорневой прикормки сорняки обработать.
если что не правильно прошу поправить , дабы у всех косяков меньше было sos
: Краснодар
11.10.2016 - 20:54
: 5
Ага, понятно. значит Гезагардом лучше. А на какой стадии развития им работать по чесноку?
22.09.2011 - 14:46
: 942
Lukiluk пишет:
Не факт что это лучше - просто я его проверил. И на моей почве он сработал хорошо.
Про стадию развития.
К тому времени (весной) когда Вы сможете влезть в участок чеснок уже будет торчать зелеными рядками и сначала Вы все равно рыхлите и подпушиваете и потом обработка.
Я делал в этом году так.
(участок не большой все руками)
Весной как можно влезть (у маня чернозем), тяпкой прописал тяпкой вдоль рядков, как можно ближе к всходам, канавку. в нее влил простоявшую всю осень и зиму прикормку. Вода навоз в ванной кисли/бродили. Как впиталось, завернул канавку и потом гербицид и далее как у всех, прополки междурядья и внекорневая прикормка, комплексными удобрениями типа "мастер".
Но уже думаю есть косяк.
С перебродившим навозом мог внести грибковые заболевания, у меня появилась ржавчина, ранее на видел ни разу, а может год такой.
Вот и думаю для исправления в чан добавлять противогрибковые препараты, но пока только мыслю..
Кто может- исправте, чтоб уменьшить ошибки.
: Краснодар
11.10.2016 - 20:54
: 5
Спасибо большое. Данную рекомендацию взял на карандаш. Остальные вопросы остаются открытыми!
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Друзья скажите сколько у вас в среднем сотки кг. чеснока?
: Краснодар
11.10.2016 - 20:54
: 5
у меня пока нисколько, но если я правильно произвел расчеты, минимум должно получиться 100 кг. с 1 сотки.
Самому интересно, прав ли я...
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Lukiluk пишет:
Тут где-то выше говорилось про соотношение 1:5. То есть если посадили 1 кг, то соберёте 5.
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
У меня вчера на 1 сотку ушло 8 кг посадочного материала.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Маслов пишет:
А схема? У меня на 1,2 сотки ушло 28 кг зубки очень крупные
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Ирина Александровна Воротникова пишет:
Маслов пишет:
28 кг на сотку это ЗАНАДТА.(очень много).
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Я садил в ряду 10 см. В междуряжье расстояние около 40 см.
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
28 кг. Очень крупного чеснока для засева 1.2 сотки - это не логично. Либо у Вас чеснока очень много и вам не куда его деть, либо вы не правильной схемой посадки пользуетесь.
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Друзья вот температуре в моем регионе на 10 дней. https://yandex.by/pogoda/gomel/
Не знаю, что будет через 35-40 дней. Как вы считаете можно ли ещё сажать?
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Маслов пишет:
Маслов пишет:
На сотку вышло 20 кг. В рядках 10. Между рядками 25. Да и посадочный материал очень крупный. Первый раз посадили, на сл год думаю собрать с самых крупных бульбочки и посеять уже севок.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Маслов пишет:
Посмотрим, что теперь гадать. В прошедшем сезоне я усадила между малиной 10 кг на 37кв метров. Получила 45 кг. Урожайность при посредственном уходе и при такой же схеме посадки120 кг. А там у меня и тесно было и света мало
: Краснодар
11.10.2016 - 20:54
: 5
Я тоже сомневаюсь, что на сотку может уйти 8 кг. посадочного материала. Только если это расточительное использование площади. Это возможно на мой взгляд только при посадке ОДНОГО ряда чеснока и потом отступ 40 см. Я правда пока теоретик и в споры вступать не буду. Но я делю шкуру не убитого медведя так:
1 сотка это квадрат 10х10. Чеснок как я понял и увидел тут на всех фото, сажается в два ряда, между которыми отступ 18-20 см., потом уже отступ от грядки 40-60 и т.д. см.. Я выбрал схему 10*18*60. Получается 13 грядок с двойными рядами, следовательно 26 рядов чеснока. В каждый ряд при посадке 10 см. получается 100 зубков. Дальше простейшая математика - 26 ряд.*100 зуб.=2600 зубков. С них получается чеснок, с средним весом 40 грамм, следовательно 2600 чес.*40 гр.=104 кг.
Я сам пытаюсь выяснить сколько весит в среднем один зубок, чтобы понять сколько закупить посадочного, но мои цифры пока как и у Ирины около 20 кг.
Даже если допустить головку чеснока в 40 гр., и у нее 6 зубчиков, то получается 6+ или 7- гр. Требуемые 2600 зуб*7 гр. = 18,2 кг. посадочного уйдет.
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Ребята скажите пожалуйста можно ли чеснок выращивать в теплице на стеллажах?
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Lukiluk пишет:
Не, можно еще посадить слишком мелким. Муж побоялся что не хватит и пожалел одну бабушку- купил 2 кг мелкого чеснока. Уж не знаю где такой смог вырасти. Я его честно раздербанила- по два или три зубочка, замочила даже, но втыкать сил уже не было. Так и выбросила. Если разделить такой чеснок на зубочки- наверняка в ту норму и можно уложиться. Шесть зубков в головке весом 20 грамм= 3,3 г/ штука. Наш Маслов посадил по своей расточительной схеме. Наверное земли много. У меня ее мало
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Ирина Александровна вероятнее всего из-за того что между рядами 40 см и получилось 8 кг.
: Полтавская обл. г. Лубны
04.09.2013 - 13:38
: 49
Всём привет! Хочу рассказать о своей схеме сажал в два ряда, между которыми отступ 20 см., потом отспуп 50 см.получилось 15 сдвоенных рядов всего 30р. В ряду через 15 см, на 10 метрах 62-66 штук. Чеснок садил крупный, фото с собой нет, но почти как два спичных коробка сложить вместе (терка к терке), по семь зубков,выбрал три головки свесил в магазине от 70 до 80 грамм. Когда начал лущить то в головке в средине были небольшие зубчики. Отдельно зубок не весил, но предположил что 7 крупных весят 55-65 грамм. Следовательно один зубок 8-9 грамм. х на 64 = приблизительно 550 грам на 30 рядов = 16,5 кг сотка. Поправте, если ошибся в расчетах, но не осудите, старался считал же)))).
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Интересно как вы междурядье в 20см полоть будет?
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Маслов пишет:
Есть такая приспособа в виде скобы. Она шириной 10 см. Просто сбривает сорняки. А окучивать чеснок вроде как и не рекомендуют. Потом- есть еще и руки. Сотку посадок прополоть- как нефиг делать
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
Ирина Александровна, дорогая Вы моя, согласитесь неудобно же в междурядье 20 см крутиться. Вы эквелебристка какая-то.
04.09.2013 - 13:38
: 49
Маслов пишет:
Я на следующий сезон перехожу на механизацию, есть наработки на прополку в 20 см.
: Гомель
10.05.2013 - 09:47
: 408
bok102 пишет:
Маслов пишет:
Сколько вы на зиму посадили?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
bok102 пишет:
Нужно ими поделиться mail fotku обязательно dont thank_you
04.09.2013 - 13:38
: 49
Сантяй пишет:
bok102 пишет:
Конечно, после первой прополки )))
04.09.2013 - 13:38
: 49
Маслов пишет:
bok102 пишет:
Маслов пишет:
около 10 соток
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
bok102 пишет:
Это поздно, не успею воспользоваться идеей smile3
