озимый чеснок. Страница 48 из 104
3119 сообщений
: Уфа
13.10.2015 - 22:59
: 12
Добрый день! Подскажите как бороться с гнилью корней,еще мелкие жучки на донце.Спасибо.
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
ДядяЛьоня][quote=ДядяЛьоня пишет:
гербицид по злаковим и всё!
Доброго здоровья, богатых урожаев!
Из лично проверенного,
подбирайте и проверяйте ! почва это химзавод и нужно проверять конкретно под Ваше поле![/quote]
Прошла неделя сделал так смесь фузилада и Гезагарда
по 30 мл. в колпачке что сними идет фузилада и Гезагарда на 5 литров
пока ни чего!!! Бурьян весь зелённый офигеть!!! Что делать??? cry
Рекомендации по применению
- температура от 5(15) до 30 градусов цельсия, может что не так,
- вариант "бодяжки" например не свежий продукт,
- перемерз/перегрели при хранении
и еще 100500 вариантов...
Процесс пошёл!! Бурьян в росте отстал и появляется желтезна и увядает.Но интересно рядом один и то тже бурьян но по разному выглядят.Ждем ещё до 15 дня .Отпишусь.
22.09.2011 - 14:46
: 942
vadali][quote=ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
dri
Фотопротокол, если не трудно mail
Так для последователей пригодится
02.05.2015 - 21:15
: 564
ДядяЛьоня][quote=vadali пишет:
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
dri
Ок. В субботу сфоткаю.
ttn
UA
19.05.2015 - 20:33
: 36
здравствуйте! вопрос по "прилипателю". есть у меня прилипатель "ТРЕНД 90", в инструкции пишут: Препарат следует использовать только с гербицидами в баковых смесях.
Скажите пожалуйста можно ли его использовать вместе с хелатным удобрением "МASTER 20.20.20"??? подскажите.... sos
: Одесская обл.
02.05.2009 - 00:36
: 114
ttn пишет:
в инструкциях фигню не пишут
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
ttn пишет:
можно.и с фунгицидом и с инсектицидом можно.
: Харьков
29.04.2011 - 14:20
: 213
Crimea14 пишет:
Короед пишет:
Crimea14 пишет:
Чеснок тесно садят
А чем подкапываете перед уборкой?
Мотоблоком. Ставлю на него заводской плоскорез - и хорошо получается. Сразу две строчки в рядке подрывает.
Стойка плоскореза получается идет между рядами в 20 см промежутке. Тяжело мотоблок вести ровно, что бы не въехать стойкой в рядок?
02.05.2015 - 21:15
: 564
vadali пишет:
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
dri
Вот это на 12-й день. По воздушке хуже чем по однозубке с осени посажены.Но будем надеяться что всё будет нормально.Но по воздушке занес ячмень с соломой. И результат.На 6-ой фото желтизна от солнца так телефон сфоткал. Чеснок как на последующих фотках.
22.09.2011 - 14:46
: 942
vadali][quote=vadali пишет:
ДядяЛьоня пишет:
vadali пишет:
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
dri
Доброго Здоровья!
Так вроде пока всё отлично!
Фото 2 - Амброзия уши повесила и стоил столбом?
Вообще амброзия на участке есть? Как по ней эта смесь ?
02.05.2015 - 21:15
: 564
vadali пишет:
ДядяЛьоня пишет:
vadali пишет:
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
dri
Доброго Здоровья!
Спасибо!!!
И Вам Доброго Здоровья!!
Пока как на фото ждём.Отпишусь.
ttn
UA
19.05.2015 - 20:33
: 36
кто нибудь объясните почему желтеет чеснок, а именно нижний лист?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ttn пишет:
стареет, биология у него такая
: Богодухов, Харьковская область
25.05.2012 - 14:41
: 40
Ну как бы вроде до созревания еще рановато, а что если его немного подкормить аммиачной селитрой?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
viktori14 пишет:
стареет не весь чеснок. а нижние листь. они вроде как бы семядольные. как то так
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
smile3
ttn
UA
19.05.2015 - 20:33
: 36
селитры к сожалению нет... вчера Master 20/20/20 опрыскивал.
ttn
UA
19.05.2015 - 20:33
: 36
Владимир Г пишет:
viktori14 пишет:
то-есть это нормально? на урожайность как-то влияет?
25.05.2012 - 14:41
: 40
ttn пишет:
Где то читал, что листовая подкормка чесноку не очень, ввиду воскового налета на листьях. Наилучшая - корневая.
Когда примерно (особенно интересует мнение Короеда) необходимо подкармливать калийными удобрениями.
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
111
: Харьков
29.04.2011 - 14:20
: 213
viktori14 пишет:
ttn пишет:
Вы преувеличиваете мой уровень.
: Симферополь
27.11.2014 - 15:59
: 103
viktori14 пишет:
ttn пишет:
Для этого и существуют прилипатели. Хотя лично на своем хоть и небольшом, но все же опыте скажу - все эти листовые подкормки чесноку до одного места.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Добрый день! Очень хотелось бы получить критику и советы понимающих людей. В общем хочу понемногу заняться чесноком. Имеется самодельный трактор, плуги, бороны, окучник. Скажите, если после фацелии вспахать поле(соток 5) забороновать, нарезать грядки, колея трактора 1,4м соответственно междурядье 70см, посадку проводить ручной сеялкой типа такой , прополку междурядий проводить тем же окучником, на крайняк химпрополка. Для выкапывания имеется польская конная картофелекопалка , для сушки есть навес. Скажите, получится из этой затеи что либо или нет??? Спасибо.
ttn
UA
19.05.2015 - 20:33
: 36
юра ветеринар пишет:
сразу вам могу сказать что за сеялки всякие можете сразу забыть! если не хотите "влететь на деньги" то лучшая сеялка для чеснока это РУКИ!!!
22.09.2011 - 14:46
: 942
ttn пишет:
или что то самодельное...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ДядяЛьоня пишет:
ttn пишет:
ttn - в каком смысле влететь на деньги? в смысле эта сеялка плохо работает? или вы об неверном положении высаживаемых зубков?
ДядяЛьоня- есть ли у вас примеры какого либо самодела? Бо перевернул много всего, но кроме рук и заволской сажалки ручной ничего толком нет.
22.09.2011 - 14:46
: 942
К сожалению нет, но мысль крутится...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
в смысле эта сеялка
зубок не посадит
22.09.2011 - 14:46
: 942
Вот беру за основу идею сажалки, можно и двухрадку сварганить
https://www.youtube.com/watch?v=EPUzMqd9dek
: Полтавская обл. г. Лубны
04.09.2013 - 13:38
: 49
[quote=юра ветеринар]Добрый день! Очень хотелось бы получить критику и советы понимающих людей. В общем хочу понемногу заняться чесноком. Имеется самодельный трактор, плуги, бороны, окучник. Скажите, если после фацелии вспахать поле(соток 5) забороновать, нарезать грядки, колея трактора 1,4м соответственно междурядье 70см, посадку проводить ручной сеялкой
Для 5 соток не стоит заморачиватся с севалкой, в ручную посадите будет качественно и наверняка, а сеялкой только воздушные бульбочки чеснока у Вас получится сеять.
