озимый чеснок. Страница 29 из 104
3119 сообщений
: Полтавская обл. г. Лубны
04.09.2013 - 13:38
: 49
Здраствуйте! У кого какие мысли о"ПОЛИБУДИНВЕСТ"? Что это за контора, можно ли доверять? Или очередной развод?
: Одeсса
21.12.2011 - 19:17
: 108
Я выше писал за эту кантору , там много рекламы надо реально смотреть на вещи с открытыми глазамы
04.12.2010 - 21:14
: 175
Касен а как с механизацией уборки,что придумал или ручной труд преобладает.По 30-40р\кг если 10т с 1га это 300тыс.р.Думаю цена так и будет вокруг этих цифр,а всякие 80р это раз в 5-6 лет сиганет.
: Одeсса
21.12.2011 - 19:17
: 108
в этом году уборка с поля комбайном однорядным а дольше ручная переборка и обрезка уже в складе, а по ценам нада учится выращивать с меньшей себистоимостю и подстраиваться под реалии рынка а рынок диктует Китай. Чеснок дает выхлоп с гектара на уровне овощей борщевого набора только роботы с ним намного больше.
: Харьковская область
23.03.2011 - 21:38
: 17
bok102 пишет:
Если будете брать там семена, то реально просчитайте количество под свой способ посадки (их нормы "слегка" завышены) и сравните цены других продавцов. При желании отпишитесь в личку.
: Волгорад
30.10.2011 - 22:44
: 195
Подскажите, где в Волгограде купить чеснок на посадку?
Найти не получается.
С ув. Андрей
04.09.2013 - 13:38
: 49
Можно ли чеснок мульчировать рожью, а весной не сгребать, а оставить для задержания влаги и подавить рост сорняков?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"bok102" пишет:
Смотря какой грунт, у меня тяжелый, и весной без междурядки не обойтись.
04.12.2010 - 21:14
: 175
Хочу спросить, почему никто не сажает чеснок рассадопосадочной машиной,теми где "клюв входит в землю там раскрывается " и зубок в заданной ориентации в земле.По сравнения с ручной посадкой намного быстрее да и борозду нарезать не надо загребать как при обычной посадке вроде приимущества очевидны или я чего то не замечаю.Выскажитесь по этому поводу хотябы теоретически.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ашот" пишет:
А есть машины с шагом в 10см? Да и каждый зубок то вручную надо в стакан бросить, правильно...смысла нет.
04.12.2010 - 21:14
: 175
Но при ручной посадке тоже каждый зубок надо взять и втыкнуть в земля при этом "ползая" между рядами на кортачках,а тут СИДИШЬ и кидаешь в стакан ,более комфортные условия.И второе борозду тянуть не надо и засыпать не надо,"клюв" эту функцию выполняет.Вот 10см ? ну я думаю мало кто сажает на такое расстояние в основном поболее.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"Владимир Г" пишет:
"Ашот" пишет:
Согласен с Ашотом
: Одeсса
21.12.2011 - 19:17
: 108
Я давно думал про расадопосадочную машину но схема посадки не подходит
19.07.2011 - 15:38
: 743
Междурядье большое получится при рассадопосадичной машине . Мы сначало такой капусту сажали а потом под кабачки приспособили. У римаса есть тема про сажалку. У нас на рынке чеснок 150 и чеснока мало потому что той зимой весь вымерз . И мой тоже я чеснок больше не сажаю
19.07.2011 - 15:38
: 743
Ашот пишет:
раму сварите низкую с сошниками чтоб нарезали борозды и сиденья поставте а с зади бревно привяжите чтоб засыпало и т25 чтоб медленно ехал. Подобное обсуждалось на форуме даже видеоина ютубе было
: Николаевская область
02.08.2012 - 22:59
: 60
В Этом году собрали со стрелок семена(это называется воздушкой?) 30-40 кг. И тут возникает вопрос:
1. Эту воздушку посеять осенью.
2. Или сеять можно весной, а потом в конце лета прорядить и оставить урожай в земле чтоб с него выросла однозубка?
21.08.2012 - 12:35
: 1745
"Сергей Ман" пишет:
Прорастёт раньше времени.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Акация" пишет:
Тоесть?
21.08.2012 - 12:35
: 1745
"Владимир Г" пишет:
Тоесть?
Не совсем поняла вопрос. Хоть при осенней, хоть при весенней посадке не выкопанный летом чеснок выпускает листья до зимы.
Кстати,
"Сергей Ман" пишет:
уже будет однозубка.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Акация" пишет:
Вопрос по #861
Кстати о воздушке, весной никто не сеет, обычно осенью, но можно и лет ом на следующий год, и оставить зимовать... Был опыт, гемора полно, а товарного процентов 30 , не больше.
И еще, приходилось сеять двухлетнюю воздушку, всхожесть отличная.
04.09.2013 - 13:38
: 49
Я думаю самый оптимальный вариант сеять на следующий год осенью, чтобы воздушка полностью вызрела. Но на практике наверное мало кто так делает, я например буду сажать в зиму.
С какой площади и при какой норме высева собрали свои 30-40 кг воздушки, если конечно не секрет???
02.08.2012 - 22:59
: 60
на 8-ми рядках по 77 м каждый
04.09.2013 - 13:38
: 49
Спасибо, не в курсе случайно на 25 соток сколько необходимо килограмм при междурядьи 40 см?
04.12.2010 - 21:14
: 175
Давай посчитаем 25соток=25*100м,100м делим на 40см=0,4м получаем 250 рядов по 25м=6250м это длинна всех рядов.Если посадить через 2см одну бульбочку=6250м/2см(0,02м)=312500 штук * на вес одной бульбочки и получешь ответ на твой вопрос.
04.09.2013 - 13:38
: 49
Гениально!!! )) Большое спасибо за подробное объяснение. Чесное слово, Спасибо!!
: Симферополь
26.12.2012 - 16:00
: 123
лущим чеснок на посадку и с некоторых зубков слезает кожура(голый ) У меня такой вопрос !!! стоит его в землю кидать прорастет????
: Симферополь
26.12.2012 - 16:00
: 123
Как правильно протравить одну тонну зубка!! и какой лучше выбрать препарат??? заранее спасибо!!!
19.07.2011 - 15:38
: 743
Без кожуры можно посадить. Протравитель залейте в ванну и окуните погрузите туда сетку с чесноком. Протравливал я тем что было тем что осталось от озимой пшеницы
04.10.2013 - 13:44
: 349
Рекомендую протравливать или в растворе перманганата калия (марганцовка) 0,05-0,1% или в растворе медного купороса – 1 столовая ложка на 10 л воды. Протравливать необходимо в течение суток. Эффективна и обработка биологическими препаратами, такими как Фитоспорин. На 5 л воды берут флакон этого средства и замачивают в нем зубки на 5-6 минут. Затем этим раствором опрыскивают все грядки, на которых сажают чеснок, бульбочки и мелкий севок.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Семина" пишет:
Вы не родственница Ганичкиной?
