Есть знатоки, какой сидерат лучше посеять после озимой пшеницы для подсолнечника на семена?! Думаю как на удобрение, облагораживание почвы и для снегозадержания, так как на поле бугристая местность, на бугре снег не задержится, останется лысина, просто боюсь, чтобы не навредить подсолнечнику неподходящим сидератом...
Для посадки семян сидератов , горчицы например, у высевающего аппарата какое должно быть расстояние оптимальное между ближними рядками? У кого есть более-менее точные данные?
А возможно ли разбросать горчицу разбрасывателем (импортный для внесения гранулированных удобрений двухдисковый), а затем пустить тяжелую борону БЗС 1.0 ? Предшественник оз. пшеница. Под кукурузу. Предполагаемые нюансы: разбрасывателем ходить на малых оборотах двигателя для уменьшения травмирования семян, и соответственно с шириной разбрасывания небольшой получится, те чаще ходить. Полевая всхожесть будет значительно меньше, чем заделка сеялкой (упадет я думаю до 30 %, против 60-70 % при посеве СЗ 3,6). Больше пока проблем не вижу.
В прошлом году сеял сз 3,6. Площадь небольшая, 10 га, но все же разбрасывателем побыстрее и проще было бы. Всхожесть и развитие было отличное только под лесополосой, где сохранялось больше влаги. На остальном участке была местами редкая, и низкая (50 см против 1 м под лесополосой). Но был очень большой минус- под сидератами не было влаги вообще, на момент пахоты, по сравнению с таким же участком через лесополосу, где я не сеял горчицу. А в этом засушливом году, когда у нас сгорели озимые от отсутствия осадков, возможно эти сидераты и окажут отрицательное действие на кукурузу через более низкое содержание влаги.
Привет Всем! Ребят скажите пожалуйста или "ткните носом" в пост где есть информация, по поводу полезности этого дела. Ну в книжках я естественно читал, в теории от агрономов слышал. Но так получается, что в живую из знакомых никто сидерантами не занимался, все только слышали и все. Реально ли приравнивается к внесению навоза?
Из властного опыта. 2010 год. картошка после редьки масличной 420ц.га. плюс 500кг.16-16-16 максимальный урожай. Зерновые которые захватили сидераты ,на глаз весной приравнял бы к внесению 150-200кг.га амиачной селитры. Пробуйте эксперементируйте, игра стоит свечь.
я прошлый год , после пшенице под дисковку посеял горчицу,потом запахал! Весной посеял ячмень,когда вносил гербицыд добавил немного КАС! Ячмень стоит будто работал и нитроамофоской под посев.и селитрой кормил! Обмолочу скажу точную урожайность! Етот год планирую под зерновые где на полях не было навоза пропустить тоже сидерат!
"jekson83" пишет:
А какой высоты была горчица при запашке? Я такую схему хочу проделать тоже, но не под ячмень, а под картошку.
Я делаю так то-же уже на протяжении многих лет. После оз. пшеницы даю немного отрасти сорнякам, затем посев горчицы, затем лущовка и запахиваю по мере отрастания.Это было поле под ячмень и картофель. Ячмень в среднем даёт без удобрений и подкормок 30-35цн .га. Ну и картофель неплохо даёт( земля более рыхлая, меньше всякой гадости (проволочник ,совка, личинка хруща) меньше сорняков.
А в сколько следов была дисковка, что на фото изображена? У меня не получилось приорать горчицу на корню, постоянно забивало корпуса плуга, наверное переросла, появились струкчки вместо цветов.
"jekson83" пишет:
у меня горчица была приблизительно такая же,но я сразу дисковал-затем пахал!
Вопрос к ЛЕНЬ,ви сразу по сорняках рассеваете и затем дискуете??
Дисковка в один след. При запахивании роли не играет есть стручки или нет, переросла или не переросла, для плуга всё равно. Нормально это когда сначала измельчитель, затем вспашка. А чтоб без заморочек и попроще так это прикатковать и запахать в том же направлении что и катковалось . Я беру каток на жёсткую тягу и цепляю за передок, каток получается между передними и задними колёсами (под трактором) и всё нормально.
Я бы до такого не додумался. А как с движением задним ходом? ))) У меня тоже была идея прикатать игольчатым катком, но потом проежал мимо товарищ с дисками . . .
Вот посеял сидерат и думаю внести удобрений,в т.ч. хлористый калий(он у нас гораздо дешевле сульфата калия).А проблема в том,что на части площади в след.году будут пасленовые,которые "не любят" хлорид-ионы. Переработает ли горчица хлористый калий в приемлимые соединения? Спасибо.
Ионы хлора в отличие от ионов калия почвой не поглощаются: они легко вымываются грунтовыми водами и уносятся в нижние горизонты. Поэтому, чтобы сохранить в почве калий, но убрать из и ее хлор, нужно хлорсодержащпе калийные удобрения вносить в почву осенью.
Ну вот наконец то до сеял. Испереживался аж . А делов то на пол дня, 23 га на пробу.
Никогда такую хрень не сеял и даже в округе ни кто про горчицу не знает, ну короче посмотрим, что выйдет.
овес, и оставить под зиму
Всем привет!
Есть вопрос и заодно отмечусь
При ваших площадях не стоит заморачиваться с сеялкой, в разброс под культиватор, или бороны, до 30кг/га.
Ну а все-таки?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Лень-матушка у меня ходить и вручную сыпать. У меня пригоршня --- 5 раз зачерпну и килограмма нету , боюсь не рассчитаю
как у зерновых-12-15см
Спасибо! Думаю сделать.
Где горчицу берёте!!!! Скиньте телефончик в личку ПОЖАЛУЙСТА![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот этим самодельным румом сеял в конце мая,сейчас уже запахал. около15кг на га вышло.
а дальше прикатаную-што припахиваете,без дисковки?
Да запахал без дисковки
извините может где пропустил,под што ето поле подготовили?
[quote=под што ето поле подготовили?[/quote]
Под картофель.
ну, это больше подходит к образному выражению(выращивала и люпин и вико -овсяную и горчицу) , но сидераты реально улучшают и обогащают почву.
а можно фото спереди крепления катка?
Фото крепления спереди нет,на центральной трубе(дышло) наварена поперечина,которая вставляется между балансирами и фиксируется хомутом.
Маневреность задним ходом немножко ограничена, но в принципе без проблем.
Да, рассеваю по сорнякам отросшим и дискую.
Начал сев горчицы, края рассеял и дождь выгнал с поля. Вот третий день уж
жду а он все льёт и льёт.
