этому переводу с английского около 50 лет Кука ( то есть дело не в цифрах а в агроприеме) "...В опытах с овощными товарными культурами
внесение гранулированного сложного удобрения состава 7-7-10,5 лентой на 5 см в сторону от семян и
на 2,5 см ниже них давало лучшие результаты, чем внесение удобрения вразброс с последующей
заделкой его в почву. Урожаи большинства овощных культур были выше при заделке лентой 280 кг/
га удобрения, чем при внесении вразброс 560 кг/га того же удобрения, причем увеличение доз
удобрения, вносимого сбоку рядков семян, еще больше повышало урожаи. Еще одним важным
преимуществом внесения удобрений сбоку рядков семян является более раннее созревание овощей. В
немногих других опытах с морковью преимущество было на стороне разбросного внесения удобрений.
Эти опыты проводились на обычной пашне, где в севооборот были включены овощные культуры;
никаких опытов не проводилось на сильно удобренных садовых землях. Заделка удобрений лентой
сбоку семян овощных культур, вероятно, будет наиболее целесообразной при выращивании этих
культур в обычном полевом севообороте или же когда на обычных почвах вводится интенсивное
овощеводство, т. е. до того, как в результате внесения больших количеств органических и
минеральных удобрений будут накоплены запасы питательных веществ в почве. Большие затраты,
связанные с применением объемистых и концентрированных органических удобрений под овощные
культуры, оправдываются, по мнению овощеводов, тем, что культуры растут быстрее и более
выровненно и быстро созревают. Заделка удобрений лентой должным образом сбоку семян
обеспечивает полные урожаи качественно однородных овощей с расходом наименьших количеств
удобрений. Такие способы заделки могут быть ценными также и там, где нет возможности приобрести
достаточные количества обычных местных органических удобрений
Так близко я боюсь , да и удобрения у нас более концентрированные и дозы больше , чтоб не оправдались предположения об ожоге корней Постороним В . А так как написал уже лет 6-7 практикую , потом подкормками чуток подрихтую если надо
а с рассадой капусты тоже ленточное внесение можно использовать?
Овощные и другие культуры. Как правило, под овощные культуры вносятся более высокие дозы удобрений, чем под зерновые. Поэтому поиск путей более эффективного их использования очень важен в плане ресурсосбережения и получения экологически чистой продукции. Примеры положительного действия локального внесения удобрений под овощные культуры можно найти в монографии З.И.Журбицкого [1963]. Обстоятельные исследования по данному вопросу проведены О.А.Соколовым с сотрудниками [1990, 1992]. Отмечается, что локальное внесение азотных удобрений является одним из приемов регуляции условий азотного питания овощных культур, способствующим увеличению уровня использования азота удобрений и почвы. Например, в опытах с редисом, шпинатом и салатом прибавка урожая при ленточном размещении сульфата аммония составляла 5-19%. При этом использование азота удобрений возросло в 1,3-1,7, а азота почвы – в 1,3-2,0 раза по сравнению с разбросным внесением [Соколов, Семенов, 1992]. В экспериментах с томатами на пылевато-суглинистой почве ленточное внесение (NPK)112 обеспечивало формирование плодов томатов на 24% выше, чем при разбросном способе, так же как при разбросном внесении в два раза большей дозы [Mortley et al., 1991]. Сходные результаты получены в экспериментах по изучению влияния доз вносимых удобрений на урожай поздней капусты, выращиваемой на типичном черноземе Правобережья лесостепи Украины [Вахнiй, 1995]. Автором показано, что при использовании данной технологии целесообразно уменьшение дозы азота на 1/3 и дозы фосфора – наполовину. В экспериментах с салатом в три раза меньшая доза фосфорного удобрения, внесенная локально, была эквивалентна полной дозе вразброс [Sanchez, Porter, 1990]. Сходные результаты были получены и на рапсе [Baily, Grant, 1990]. Высокая эффективность локального внесения мочевины на капусте выявлена и в экспериментах на аллювиальной луговой среднесуглинистой почве [Бубнова, 1993]. При локальном внесении супергранул мочевины урожай повышался на 24% при значительном (почти на 40%) снижении содержания в кочанах капусты нитратов. Интересные результаты по способам внесения полного минерального удобрения получены на семи видах лекарственных культур [Загуменников, 1996]. На дерново-среднеподзолистой тяжелосуглинистой почве без известкования и на фоне известкования и внесении органических удобрений выявлено преимущество локального ленточного применения низких и средних доз удобрения – (NPK)25 и (NPK)50 по сравнению с внесением (NPK)100 под предпосевную культивацию.
Таким образом, анализ обширного материала показывает, что в преобладающем большинстве случаев гетерогенное распределение удобрений в корнеобитаемой среде оказывает большее положительное влияние на урожай многих культур, чем при разбросном их применении. Преимущество данной технологии проявляется на различных типах почв с различным уровнем их плодородия.
Да
"Александр Яр" пишет:
расскажите про этот сорт поподробнее,
Семенис , по виду плода тот же Эскандер , куст чётко отличается , другая пигментация листьев , вирусоустойчив , частично чстойчив к мучнистой росе . По вступлению в плодоношение у меня оказался на 3 дня более ранний . В прошлом году давали его погонять
Да забыл написать дневная продуктивность как у Э-ра , а вот общая урожайность и качество плодов после 30 дней плодоношения значительно выше , закончился по морозу
ИМХО, главное при выращивание кабачка -- это каналы сбыта. Ранний кабачок у меня нормально покупают, а потом его массово завозят с юга и он становится самым дешевым овощем. И как раз с того момента, когда у нас начинается массовое созревание. Плюс поливать его нужно много, а это затратно. Дополнительно им можно кормить скотинку или же сдавать на консервный завод. Но туда принимают вообще за копейки.
разве это густо? нормально я считаю, нет излишнего листообразования. ну, может оно и действительно зависит от срока вегетации.. я высеваю в середине мая, в начале июля начинаю уборку, а в августе кабачки уже всем надоедают и я поле задисковываю.
хех.... сапазин... уж обрадовался - что -то новое, полезное.. оказалось - старьё как мир!!
а нету у меня сапазина. и сапавани нету. сам один на 0,3 га кабака танцевать буду!
так шо все таки про гербицид по кабачку? Дуал голд практиковали? поделитесь опытом. вчера загрузил его в грунт. сразу после дождя. успею обработать им или уже нет?
Stebium1, поделитесь опытом как используете в каких дозах.
А по поводу Дуал Голд тоже слышал что можно использовать но вот в каких дозах и в какой момент не знают даже в Сенгенте, все на личном опыте.
не далее как сегодня представитель Сингенты рекомендовал мне Дуал Голд сразу после посадки семян..
дуал голд зарегистрирован на крестоцветных, свёкле, подсолнечнике кукурузе и сое. про кабачки нигде ни слова. ни в наших рекомендациях, ни в зарубежных. не рискуйте.
shok дуал голд зарегистрирован на крестоцветных, свёкле, подсолнечнике кукурузе и сое. про кабачки нигде ни слова.
И на арбузах . Сапазин не имеет ограничений по применению , а так же срока ожиданий . Способы и нарма применения от 200 до 500 ударов на квадратный метр хорошо отточенной мотыгой ( сапкой)
http://www.eurochem.ru/site_media/attachments/e0537452-1fac-4db8-b80b-e9...
Марка "П"
не совсем корректно написал. 21-0,1-21. Выпускает российский Еврохим. У них есть на сайте про этот продукт.
Спасибо, Стебиум. Понял.
Полив - орошение. Из озера.
Век живи и всё дурак , Но к группе нитроаммофосок это удобрение имеет отношение только в названии .
Вот на сайте иувидел , а вот ли есть в природе Украины вопрос .
Дождевание ?
есть.
в Любашевке в том числе продается.
http://urozhai.ua/prices.php?root=14
да, полив - дождевание. извините за ошибку.
http://ufa-iii.chat.ru/book/mngr99.html
В.К. Трапезников "Локальное питание растений"...
Stebium1, расскажите про этот сорт поподробнее, кто производитель, урожайность и т.д.
Да
так везде
Подскажите:
Схема посадки и способы посадки цукини в открытый грунт?
Сроки посадки для ЦЧЗ?
схема 60+90Х60. глубина посева 4-6 см. срок - при прогревании почвы до 12 градусов
У вас так густо садят или это на короткий оборот ?
Короткий оборот . У меня сегодня массовые всходы , закончу уборку с морозами конец сентября начало октября . 140*70-80 см
Спасибо
а кто-нибудь применяет гербициды на кабачках? И какие подкормки применяете?
гербицидов для кабачков нет в природе.
??? а не далее как сегодня представитель Сингенты рекомендовал мне Дуал Голд сразу после посадки семян..
Есть, но сапазин лучше
да вы, я гляжу, не уйметесь!
Ник прочитайте ,ну как я могу уняться ?
