На контроле из двудольных сорняков только одна единица подсолнечника, остальные злаковые.
еще там марь, лебеда, щирица есть - просто на фото не видно. пантера работает против всего спектра злаковых, в полной дозе 1,5 л даже пырей подавляет; против подсолнечника, горца, горчицы, лебеды, мари, пикульника, подмаренника, ромашки, щирицы, яснотки - тифенсульфурон-метил в помощь
И сколько Хармони вы дали на гектар? Если есть марь, лебеда то без базаграна не обойтись. ПАВ Тренд добавляли?
как видите без базаграна обошлись, схема вышла дешевле, по эффективности - видно все на снимке
фаза 2 тройчатых листа: аналог хармони - 8 гр/га плюс вместо тренда - оксанол агро
то что прорехи на поле не судите строго, почва не идеально подготовлена была, семена попадали в сухой слой
Кто то использовал Сульфат аммония на сое? В какое норме и как вносили. Есть желание внести серу при посеве. Надеюсь сера в паре с молибденом сработают на сое в следующем году .
Так вы же не сеете гмо сои, а в основном Медисон и немного Тундры(Танаис). Человек спрашивал о практике применения почвенников при выращивани раундапоустойчивой сои.
Разница в экономическом аспекте, человек интересуется актуально ли применение почвенника на такой сое или проще провести две обработки раундапом по вегетации.
donagronom
Разницы и нет,но многие жмуться,если не все, на почвенник.
fgrubin пишет:
Наверно все таки почвенник,потом как страховка,раундап.Слишком смотрю заростает бурьяном до первой обработки.Культуре нужен хороший старт,соя раундаповская не исключение же.Чего мне так думаеться Обратил еще внимание,что не применяете ацетохлор,почему? Металохлор применял когда то на подсолнухе,ужасно не понравился..Метрибузином по картошке работал,получалось неплохо.Гербициды уже на следующий год покупаю,потому и спрашиваю.
Абсолютно согласен. Фаза обработки, что страховым гербицидом, что раундапом первый тройчатый лист. И задача почвенника удержать поле чистым до этой фазы. Так что тут я разницы не вижу.
У нас зона достаточного увлажнения, а ацетохлор после сильных дождей сильно угнетает сою. Металохлор в этом плане намного мягче. Но как Вы заметили и слабее против сорняков. Поэтому используется смесь 1.5 л/га металохлор + 150 - 200 г/га комманд. Но и у неё есть недостаток - слабо контролирует сурепку.
Фаза внесения раундапа начинается от семядоль и по примордиальным листьям тоже можно работать. Американцы рекомендуют делать две обработки с небольшими нормами.
Согласен полностья,именно так и обрабатывал.Но к сожаленью смотрю этот метод не совсем эффективен.Вегетация сорняков очень и очень активная,а до момента смыкания рядков слишком много проходит времени.Пырея на полях нету..Однолетки смысла нет гонять несколько раз.
donagronom] Вот так и мне видиться [quote=donagronom пишет:
Доброго времени. Подскажите какой сеялкой сеять сою и какая норма высева. А то думаю в следующем году посеять 14 га. А то много говорят и все разное. И что за удобрения лучше сыпать и сколько.
Всем привет. Кто нибудь пробовал в подкормку МЕГАФОЛ (0,5л/га) + BREXIL MIX (0.150кг/ га)? Если да , то поделитесь впечатлениями и кратностью обработок.
с ланцелотом все ок - он победил дракона, а вот с аминопиралидом проблемы были в великобритании и сша http://www.theguardian.com/environment/2008/jun/29/food.agriculture
http://smallfarms.oregonstate.edu/sfn/wtr11Aminopyralid
после этого они быстренько двинули его на россию
Работал в этом году с Базагран, Хармони, Миура в одной баковой смеси. Немного подпалил сою, но в результате все вышло отлично.
Вносил в баковой смеси с гербицидом в количестве 5 кг/га. С большими нормами внесения меня предостерегли ч/з вероятность раскисления почвы.
т.е. вносили не как удобрение, а как усилитель действия гербицида по листу?
Можно и так сказать...
Кто нибудь перед посевом ГМО сои,почвенники вносит? Если да,то какому предпочтение,метрибузину иль ацетохлору даете?
А есть разница?
donagronom
потом раундап,и до смыкания рядков перекур..
Так для многих и после смыкания рядков перекур.
Имеется в виду метолахлор?Или я не так понял?
Ну да. Применяем 1.5 л/га датонид голд (Укравит) + Командир (Укравит) 150 - 200 г/га. Применяем перед сеялкой, которая заделывает гербицид в почву.
Вы хоть сообщите название сорта для начала. Ранний или среднеспелый? Какой фон по сорнякам на поле, амброзия, лобода есть?
Соя ГМО будет, сорт не знаю в процессе закупки пока что. поле после подсолнуха, сорняков почти нет.
На супер эффект не надейтесь. Мегафол пробовал.
Сколько раз обрабатывал?
Мегафол применял в 2009 - 2012 годах. С разными нормами применения от 1 до 3 л/га. На некоторых участках пробовал до 2-х раз за сезон.
И????? А то уже сделал запас брексила, осталось только прикупить Мегафола....
