В реакцию с прилипателем вступают все сорта, все зависит од нормы и сроков применения Принцип действия прилипателя основан на разрушении воскового налета, в результате чего после востановления последнего происходит так называемое "срастание" листьем. Кстати это происходит на всех овощных культурах
С "Амиго" заморачиваться не стоит много проблем срастворимостью проще и надежнее, а главное на много дешевле Тренд 90 и его аналоги. Совместное применение с инсектицидами и хелатами увеличивает эффект от обработки.
класс! где семена брали?? тоже хочу разноцветную растить
После заморозка становится как чернило, семена 2 руб. семечко, летом очень лёгкая, осенняя очень поздняя, и лёгкая, при соприкосновеннии головок сразу появляются тёмные пятна, продать массу сложновато, в семенах имеется примесь какойто капусты,(так и неузнал какой) а вобщем красавица. Файлы: s2500008.jpg izobrazhenie_069.jpg izobrazhenie_072.jpg
Магазин семена, в катором продаются семена РАЗНЫХ семенных фирм, эти фирмы дают свои семена в магазин для испытанний, магазин даёт эти семена мне. Магазин находится в Ростове-на-Дону на перекрёсткё улиц Красноармейская и Кировский, тел.маг. 2475639.
Простите , у нас в Одессе то что я сейчас делаю называется совать свой нос в чужие дела , но Вы поступаете не корректно такие вопросы задаются в личку , и нельзя требовать на них ответ поскольку вы лезете человеку в карман, а уважаемый Фримонт в силу своего воспитания не может Вас одёрнуть . Простите за нотацию
Подскажите, пожалуйста. Можно ли перед высадкой рассады из кассет полить её Престижем вместо Актары? В инструкции есть рекомендации по добавлению его в болтушку для обмакивания корней капусты. Логично предположить, что кассетную рассаду можно полить раствором Престижа. Вот только какой концентрации должен быть раствор?
0.5 -0,7 гр. Л. если уверенны что не нарвётесь на фальсификат то можно не смывать , если не уверенны то после полива р-ром сразу чистой водой чтоб омыть растения.
Имидоклоприд от совок поможет только если использовать его в виде препарата "престиж" или увеличить гектарную дозу в 5 раз Обрабатывается только корневая система путем замачивания или полива под корень.
В качестве адьюванта ( смачивателя) можно использовать практически любое моющее средство, главное не ошибиться в дозировке, т. к. передоз ведет к угнетению растений
Большое спасибо. Собираюсь перед высадкой рассады полить её престижем 0,5-0,7 мл/л. А по дозе моющего средства не подскажите (мыла жидкого или порошка стирального)?
До начала пенообразования . Зависит от жёсткости воды .
"алесай" пишет:
И в этом случае не гарантия что совки погибнут , поскольку препарат плохо работает по чешуекрылым . Против совок лучше использовать Актару или Кораген
В инструкции актары совки что-то не встречаются. Может Каратэ лучше?
Не знаю как сейчас но 3 года назад в России было официально зарегистрированно
около 10 препаратов против совки, на основе 2 д.в.( диометат, цеперметрин) В России не стоит острая проблема в уничтожении этого вредителя поэтому его не регистрируют. А кто работает, по этим вредителям, пользуются чем придется, в основном перетроидами типа Кинмикс в дозе до 0,5 л/га Обработки производят позно вечером или рано утром Эффект зависит от заселенности и вида совки
Наиболееэффективны препараты с 2 и более д. в. ( перитроид+фосфорорганика) такие как Кинфосил и их баковые смеси К сажалению против совок они не зарегистрираваны, но они используются против них с большим успехом
epilets
Доза адьюванта (прилипаталя, смачивателя) заводского изготовление 0,2 /г Он по концентрации на много выше чем стиральный порошок или темболее жидкое мылопоэтому на га нужно как минимум 0,4 л хозяйственного мыла, чуть больше порошка
Спасибо за информацию. буду знать,а точ то то в книжках подобного не встречал((
Графити?
подождите, так и не понял, в сингенте что ли такие семена продают?
НЕТ. НА ПАЧКЕ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ.
где заказывали-то, можете ответить или это секрет шппц??
Семена я непокупал, их дали на испытания в магазине семян. А разноцветные цв. капусты я встречал в фирме СЕМКО.
Магазин семена, в катором продаются семена РАЗНЫХ семенных фирм, эти фирмы дают свои семена в магазин для испытанний, магазин даёт эти семена мне. Магазин находится в Ростове-на-Дону на перекрёсткё улиц Красноармейская и Кировский, тел.маг. 2475639.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Простите , у нас в Одессе то что я сейчас делаю называется совать свой нос в чужие дела , но Вы поступаете не корректно такие вопросы задаются в личку , и нельзя требовать на них ответ поскольку вы лезете человеку в карман, а уважаемый Фримонт в силу своего воспитания не может Вас одёрнуть . Простите за нотацию![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну такое случается со многими....
Профессионалам свойственен азарт!
0,5-0,7 гр./л? А в мл/л сколько? Или плотность препарата подскажите пожалуйста.
От 0.5 до 0.7 мл . Простите за описку![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо.
Очень полезная тема. Теоретически почти полностью подкован. Осталось применить на практике. :-)
С ВАС МАГАРЫЧ
УДАЧИ В ПРАКТИКЕ! ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
При высадке рассады растения можно заглублять до семядолей или нет? И еще, поможет ли имидаклоприд от совок?
Да нужно ,даже глубже . Нет
Кораген не встречал. В инструкции актары совки что-то не встречаются. Может Каратэ лучше?
epilets
