Хотел бы спросить а как придумать схему посадки в ОГ в ЛПХ, что б капуста последовательно отдавала спелый урожай, растянуть сезон созревания, а то то девать некуда а то пролетит быстро хоть самому в магазин иди! Сажать рассаду 1 марта, 1 апреля, 1 мая, 1 июня, так пойдет! или другая схема!
сеял в прошлом году на осень 10 сот атрию корейскую .нече так.. учитывая что в первый раз и никаго почти ухода за ней не делал
в этом году опять ее.. вот этими днями хочу высадить
сплошняком 50см на 50 см, такая схема не будет густой, тобиш 40тыс/га?
есть капельное нестандартное с эмитером через 50 см , и диам 22мм, хочу его также по две ленты на помидор , и помидор через 50 см садить в ряду
Кто-нибудь рассаду подкармливает чем -нибудь? Или до высадки ни чем не кормите?
Я обязательно пару раз рассаду цветной (на 2-м листе и повтор через неделю) под корень минкомплекс +МЭ в составе которого обязательно есть бор и молибден.
На сколько я в курсе молибден нужен для хорошего хранения продукции. По сути для рассады может это пустая трата денег?
Смотрел тему все рассаду садят в кассеты, ящики, стаканы. А просо ЗГ никто не садит? Я просто ставлю дуги не большие на грядку и сажу там. Если теплица под огурцы или помидоры свободна то могу в теплице прямо в грунт сажу, а потом на поле.
Про молибден я так не считаю., он с бором очень влияет на хорошее завязывание и рост головки у цветной. Это Вам видимо везет с составом почвы и не видели у цетной т.н. "крысиные хвосты" вместо нормальных листьев. А нет нормальной розетки--нет и головки. Насчет выращивания рассады--применяю т.с. гибридный метиод. Семена высеваю в рассадный парничок в ОГ (в начале апреля), а потом на фазе 1-2 листьев пикирую в отдельные стаканчики(300-400 гр). Хлопотно , но я выращиваю капусту не для продажи, и всего 200-250 корней. Зато после пары недель роста в стакане ее высаживаю в грунт , она перевалку даже и не замечает, идет в рост с ходу.(на фото через 25 дн. после высадки). А рассадный парничок освобождает от особых хлопот по регулировке температурно-светового режима.
Я так и не понял с какой целью в стакан? Что мешает ее до 30 дней в парнике держать?
Если брать на посадку в грунт непосредственно из парника (рассадника)-не та приживаемость потом. Да и ограниченный обьем стакана просто на глазах заставляет корневую разрастаться. Когда вынимаю из стакана для посадки в лунку просто комок корней.
Если брать рассаду из парника сразу в грунт, можно после высадки просто накрыть сверху агроволокном, не присыпать не дуг ставить не надо. На несколько дней просто положить прямо на верх, приживаемость на много лучше.
Зависит от сорта. Атрия к примеру на 18 день имеет 5ть листьев, на 30 на помойку, остальные с которыми работаю в кассетах 28-35, потом делаю консервы если мне нужно садить позже.
Марьяна, много раз описывал процесс, нужна правильная кассета и рассада капусты в ней может сохранятся в физиологическом возрасте 30-35 дней до 70-90 дней возраста реального, весь фокус в ограничении развития корней и корреляции масс корень- листья. Бывало так что высаживал рассаду (не теряя урожая) с равестницы которой уже собирал урожай.
До знакомства с гибридами от Азия-45 считал что такой фокус возможен с любым сортом, а фиг вам, хотя возможно что ячейка нужна другая.
Думаете я помню на каком заборе что написал?
Я же Вам обяснил суть чуть выше, касета с нормальной конусной ячейкой которая не позволяет сворачиваться корням, под кассетой воздушная прослойка, корни не должны прирастать, объём 18-25мл. Всё, нужно консервировать, промыли грунт , вымыли питание и сидит себе как миленькая.
Если сразу из парника брать-все равно корневую так или иначе порвешь.Да высевать тогда в парник -рассадник надо пореже, где то 3 см друг от друга. при 5 см между строчками. И как не крути в итоге высадка в ОГ будет пикировкой , а не перевалкой. А если жара в этот момент, то глиняные болтушки надо бодяжить . Не, высев сразу в кассеты меня технологически не устраивает, а пикировка через стакан на фазе 1-го листа очень к месту оказалась. Ну убьешь день на это, и в принципе потом в любой момент в ОГ можно высадить без особых тревог.
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 4 года 4 месяца назад
Stebium1 пишет:
Я в теплице в междурядье рассаду для капусты выращиваю, пока помидоры мелкие им особо не мешает и проходы метровые не пустуют, сею под трафарет для редиса 6 на 6, потом лопатой поглубже капнул в ящик переложил и на поле.
А у меня бывало при таком методе дня три рассада стояла с лопухами пониклыми после высадки, да еще столько же потом их поднимала. А теперь и не замечает что на ПМЖ оказалась. Ну вот хоть недельку но урываю от сроков созревания.
: 7315
Не в сети
На фото Фиеста (Семинис), она сверху желтоватая. Это особенность гибрида или действие солнца? Я заглядывала под листочки только зарождающегося цветка - он все равно сверху с желтоватым налетом. Это исправить нельзя? Какие гибриды имеют чисто зеленый цветок?
А обычно кто оптом берет, в той же Москве?
перекупщики или сами в розницу на рынок.
не совсем. лучше подобрать сорта с разным сроком созревания и за счет этого получить конвейер.
Спасибо, а сорта можете хотя бы, три назвать! А то бывает одни листья торчат а сорвать не чего!
http://www3.syngenta.com/country/by/ru/seeds/vegseeds/Documents/Booklet_...
не на осень нужно другое, эту на весну.
эту уже пора через пру дней высадить в ог..
а как она на август,точней как она ведет себя летом
Будет густо, междурядка 70см должна быть
не знаю о каком сорте разговор, но есть уже такие что в 30 дней просто нужно на помойку выкидывать
А сколько дней вы растите рассаду?
Поясните...
, пожалуйста.
Я извиняюсь, но я нигде не наталкивалась на ваши разъяснения. Ткните , плиз, где почитать подробно.
Спасибо. Не злитесь на чайников))
