Все фото рассматриваю
Кустики такими столбиками стоят... Помидорки под листиками...класс
Автор, а можно поробнее: как обрабатываете? чем кормите? ну и , что еще может быть для нас важное
Для борьбы приобрел гербицид сплошного действия Раундап и наземный для томатов Стомт.
Сейчас пройду Раундапом, перебью фрезами и пройду Стомп перед высадкой в мае.
В те годы гербицид брызгал с ранцевого опрыскивателя. Хотя есть шайтан труба но ей не брызганешь так как либо другие овощи растут или соседские огороды уже посажены.
На опрыскивание 40- 50 соток уходило очень много времени, что сподвигло смастерить хоть и ручной опрыскиватель но очень эффективный. Время обработки снизилось в 10 раз.
Да китайский электрический, на 18 литров с регулировкой давления.
Правильно говорят что лень - двигатель прогресса. В этом году сварганил из подручных средств бувкально за пол дня и уже испытал на картошке. Доволен как слон.
Хотел тоже на мотоблок но понял что для него нужны большие площади, ну т.е им хорошо работать в поле. А когда огород на нем не развернуться. Просто мучиться будешь и только. Но это я про свои условия говорю.
А этим преспособлением просто , залил раствор и потащил. Удобно и вдоль забора и на малом пятачке.
Так все-таки как правильней: сначала глифосат, потом вспашка, или сначала вспашка, потом гербицид? Я 2 раза облагораживал новые участки с целиной. Сначала дисковал, потом пахал с оборотом пласта, а то, что вылезло, уже уничтожал гербицидом через некоторое время, потом еще раз. Работал обычным ранцевым опрыскивателем с длинной штангой-телескопом. Бечевкой и колышками отмечал очередной коридор на ширину охвата штанги, и вперед. Потом тяпкой несколько раз добивал выжившие вьюнок и какую-то колючку.
Кстати, когда-то в старом американском журнале видел картинку самодельной "тачанки" примерно как на фото, но вместо опрыскивателя то-ли газовый баллон, то-ли канистра с бензином (не помню уже) и форсунки на поперечной штанге. Типо система выжигания сорняков без химии. Понятно, что делать так нужно несколько раз, но получается быстрее и даже вроде дешевле, чем механическая прополка. Особенно по целине.
На фото зем.участок тоже был в том году целина-сенокос. В том году как и Вы вспахал перебил фрезами и 2 раза проходил гербицидом сплошного действия. Точь в точь как и Вы, штанга телескоп, колышки, леска. В зиму опять прошел фрезами.
В этом году бурьян вылез вновь. Для облегчения труда изготовил опрыскиватель. Уже прошел гербицидом сплошного действия. Через дней 10 трава посохнет пройду фрезами. А уже после этого пройду гербицидом почвенным с заделкой боронами. Гербициб Стомп держит сорняк если сработает примерно 40-50 дней.
Для лучшего эффекта конечно сначала вноситься гербицид, а через некоторое время можно обрабатывать механическими орудиями.Для того что-бы гербицид попал в корневую систему, иначе вы размножите корнями сорняк который будет всходить не равномерно по времени. Часть корней будет в паузе и вылезет на следующий год .
Немного фоток из нашего огорода:
Так выращиваем рассаду
Да,двойной термос есть двойной термос. Ничего не скажеш. Единственный его минус , невозможность окучивания
Вот где используют прикапывание уважаемая Лера фермер. Диаметр проволоки на дугах видите??? По моему верхняя пленка закапывается вручную? Или неправ? У нас в сплошную засыпали после начальной фиксации.
"Андрей Ш" пишет:
Глифосфат работает по всходам сорняков. Максимальный эффект при опрыскивании в фазе 5-10см. роста сорняка.
"besserg" пишет:
Нет. Сначала поле обрабатывается,затем вносится почвенный гербицид Стомп или другой, заделывается в почву
боронованием ,либо вмыванием. Заделка нужна что-бы он не остался на поверхности,можно и не заделывать,но тогда он будет работать в основном по листочкам ,а не по корням.. Самое эффективное- вмывание, при невозможности вмыть используют боронование,но тогда он будет действовать после дождей. эффективность Стомпа от 15 до20 дней. (обращал внимание на посевах лука), про то что пишут не скажу , да и у разных людей по разному работает.
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
"AAAoleg" пишет:
Вот ответьте мне пожалуйста, деревянная теплица давно у вас? Сколько она может простоять в условиях постоянной влажности? Или страпила покрываются каким-то составом? Просто я сама хочу расшириться в следующем году, и поэтому стоит делема:варить из металла или проще сделать деревянную. Планирую поликарбонат, чтоб не задумываться о пленке больше.
"AAAoleg" пишет:
В ОГ под укрывным
Классно. А номер агроволокна? 17 или 30? Сама думала о высадке раннего под агроволокно, но нет отапливаемой теплицы для выгонки рассады к началу апреля.
aleksein, мне кажется это теплица из поликарбоната, иначе в этих местах неизбежно бы провисло.
Пленка "Планета-пластик" 150микрон, 6-ти сезонка, стоит уже 3 года. Дождь не скапливается, и пленка не провисает.
Прошлые годы забивал с верху дранкой, вот тогда были провисы. Теперь креплю пленку с помощью зажимов, в солнечный день, полотно закидываем на крышу, там пленка в течении 3-4 часов "греется под солнцем" потом растилаем и натягиваем. Даже сейчас в солнечный день пленка на крыше натянута как барабан.
Теплица построена 5 лет назад, участок стойки которые закапывается в землю обработан кузбасслаком а затем горячей смолой. Все остальное без обработки. Простоит еще 5 лет, не меньше. В этом году выпал снег сантиметров 30, не меньше, пленка выдержала, а у некоторых теплицы сложились.
Но я бы на вашем месте делал бы из металла.
Агроволокно №60 сверху на дугах, использую его уже 4 года, на землю стелю пленку 0,15-0,20 покупаем в Китае.
У меня тоже такаяже история. Только корней меньше - 2000.
Будем надеяться на удачу
В ОГ под укрывным
А это уже снимаем укрывной:
Растет потихоньку.
урожай
так собираем:
Сажаем гибриды Саката и Сингента.
потрясающе
А какие их гибриды?
И про урожайность напишите, плиз
Да ужжж!!!!!!!!! Молодцы!
AAAoleg а под низом тоже укрывной.
Т.е. высаживаете рассаду на укрывной материал?
а схема посадки на фото какая?
Помидор еще не посеян но уже думаю о подготовки к высадке.
Тепла практически не было но сорняк лезет в полный рост.
у меня таже картина...я вчера прошла Раундапом, теперь будем культивировать
Это на основе ранцевого сделано?
надо будет мужу показать, а то он варганит к мотоблоку сразу на 5 рядов.
Захват примерно 1.5 метра
Вот здорово! Порадовали замечательными фотками! Спасибо вам!
