Томаты в открытом грунте. Страница 250 из 256
7657 сообщений
: Ростов.обл.,Азов.р-он.
30.11.2015 - 12:19
: 1011
Грунт некачественный, плюс залив корней, вот и пошла проблема
андрей34
Аленький цвет пишет:
Согласен. Грунт г-но. Соль видна.
: Перещепино
02.04.2020 - 13:19
: 8
Скажите , а поправить ситуацию как то можно ? Есть мегафол , радифарм , мастер 13.40.13 и, плантафол 20.20.20.
: Перещепино
02.04.2020 - 13:19
: 8
белазист пишет:
Vadim@ пишет:
Это баклажан у вас? У меня пару лет назад была похожая проблема, советовали пролить Топсином. Потом можно "вкусняшки".
Помидор , сорт Багира
04.01.2015 - 21:08
: 16698
Калия не хватает.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Vadim@ пишет:
Подсыхают семядольные листья на рассад
А чем топите?
Просто у меня в прошлом или позапрошлом коду была картина один в один с вашей.
Причина оказалась в ожоге углекислым газом - ночами подтапливал газовой тепловой пушкой.
: Перещепино
02.04.2020 - 13:19
: 8
al274 пишет:
Vadim@ пишет:
А чем топите?
Добры день . Попали прям в точку , отапливал электро обогревателями , а в пиковые морозы под -10 догревал газовой пушкой . Спасибо огромное за внесения ясности good
Россия, КБР
22.07.2018 - 20:00
: 44
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста норму высева растений на га по гибридами Вернер, Пьетра Роса, Хайнц 3402 и по сорту Рио- гранде оригинал при схеме 100+40, 90+50
Россия, КБР
22.07.2018 - 20:00
: 44
Кто- нибудь сеял?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
KENT_07REG пишет:
не имеет смысла выращивать.
KENT_07REG пишет:
KENT_07REG пишет:
При такой схеме посадки и если есть полив и нормальное питание, то сборщики вас будут проклянать и половину перетопчут меньше 2м междурядье не делайте. Если ткнул и забыл и пару подкормок то можно и как вы написали выше садить с урожаем 1-2кг куст.
: Краснодарский край, Гулькевичский район
09.01.2013 - 21:04
: 2484
KENT_07REG пишет:
Кто- нибудь сеял?
А как мы можем сеять, если у вас только номер стоит? Чья фирма? Это испытательный???
беларусь
: брест
19.09.2011 - 23:29
: 166
Сливку от хазеры Галилея ф1 кто нибудь выращивал , как впечатление?
Россия, КБР
22.07.2018 - 20:00
: 44
den13371 пишет:
KENT_07REG пишет:
KENT_07REG пишет:
KENT_07REG пишет:
2 кг с куста меня устроили бы. Получить бы эти 2 кг с куста. Схему задаю не я а сеялка.Этот год будет третьим по такой схеме просто я кроме Рио-Гранде ничего не сажал . рио- гранде сажаю 50тыс/га. Вернер буду сажать рассадным способом могу задать любую схему. А по Петрароссе хотелось бы знать густоту. И ещё 2 метра это не слишком у нас арбуз с междурядьем 2.1-2.8 сеют?Капельный полив и подкормка во время сева и междурядной культивацией присутствуют ну и по листу, в каплю ничего не давал раньше.
Россия, КБР
22.07.2018 - 20:00
: 44
KENT_07REG пишет:
Кто- нибудь сеял?
Все что знаю по этому гибриду. Думаю что это какой-то китайский гибрид расфасованный у нас в каком-то подвале.
Россия, КБР
22.07.2018 - 20:00
: 44
Описание и то с ошибками
: Краснодарский кр.
23.11.2012 - 23:19
: 377
dender18 пишет:
Да. Впечатления наилучшии.
беларусь
: брест
19.09.2011 - 23:29
: 166
denisd пишет:
dender18 пишет:
Благодарю, за ответ.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
белазист пишет:
Сегодня снял небольшое видео томата, высаженного в открытый грунт под укрытие. https://youtu.be/H4qkQhWM2sI
Поясните поподробней схему вашей посадки и укрыва.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
белазист пишет:
Слабоватый томат для более 30 дней от высадки, пасынки не дает нормально или рассада видимо слабенькая была или из-за того что нет мульчирующей пленки прозрачной на земле холодновато и слабо развиваются. У меня замерз огород 20 апреля, было около -8( серень замерзла) 23 высадил доходяг дональда из 160-й кассеты( и грядку розового из 0.5, но в ночь был мороз 3-4гр и большая рассада замерзла, остались живые только маленькие дональды), уже кустики пушистые с пысынками и зацвела первая кисть, остальное высаживал 1мая из 0.5л по 2 растения в стакане, тоже последние дня три активно начали рости пасынки зацветает первая, кое где уже томатики висят. На паре кустов что выжили из посадки 23-го уже пасынки сантиметров по 30, завязанна первая кисть. Вносил в ряды 100гр нитроаммофоски и 10л перегноя, мульчировал прозрачной пленкой, пака не кормил.
Акелла свое возмет, он потом стартанет как дурной)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
белазист пишет:
Почти три недели она вообще не росла
мульчу прозрачную кидай, только хорошо присыпай края и вокруг томата чтоб трава не поднялась, в рост будут через недельку трогаться тогда.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
белазист пишет:
Двустрочный ряд. В ряду 30 см, междурядье будет 1,5 метра. Густовато, но надо было всю рассаду всунуть под укрытие.
В ряду 30см -это одна слева, другая справа?
А межстрочками сколько?
18.04.2011 - 22:24
: 1309
белазист пишет:
колдырь пишет:
70 см.
Понял. Агроспан 42 из видео понял, а ширина его какая?
18.04.2011 - 22:24
: 1309
белазист пишет:
Прутья на дуги тоже такой длины. Примерно см по 15 в землю, столько же остаётся волокна на присыпку землёй.
Раскрывать когда планируешь(на какой день). И колья будешь подставлять?
thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
белазист пишет:
приходилось в земле загинать
то что томат падает при высадке рассады, последнее время не зарываю переросшую рассаду совсем, сажу до семядолей и гнилей меньше и растение быстрее вегетативную массу набирает.
белазист пишет:
В воскресенье ещё
у нас было 0, рядом в селе -2 по балкам.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
белазист пишет:
Это Акела, Вернер,1502.
А как о БОБКАТе отзовёшься относительно них.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
колдырь пишет:
А как о БОБКАТе
Отличный томат в том случае если вам нужен томат 300+гр, хорошо лежит. Куст ведро это про него. Но если у вас при цветении температура 30+гр то он очень плохо опыляется, помогает гиббереллин 0.3гр на ведро 10л.
13.02.2016 - 18:51
: 437
белазист пишет:
на нем на томат почти не было, процентов 90 шел товарный. В этом году Бобкат и не посеял
И я его сеять не стал. У нас, когда идёт Бобкат, на рынке только два помидора - на томат и на закатку. В банку 300 гр не лезет, а на томат жаба душит такой продавать.
А так красивый, вкусный.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
У высажанных оборви листья, они лучше приживутся и быстрей пойдут в рост.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
белазист пишет:
Прошло 10 дней с момента первого видео. Что скажете, подтянулся томат? На следующей неделе буду снимать укрытие. Вроде бы уже тепло пошло.https://youtu.be/FVm6EKqfzOc
Да подрос очень даже и Акелла догнал и перегнал Вернер. По поводу снимать или не снимать, я вот хочу подержать ровно столько сколько растения позволят т.к. в том году вирусы трипсом и тлей переносимые просто местами в ноль убили урожай.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
белазист пишет:
В видео неправильно сказал дату высадки... 13 апреля, а не 13 марта как я сказал.
Во, а я думаю чего-то не сходится. scratch_one-s_head
