я верно понял, растояние между томатами в ряду 50см а между рядами 1 метр?
да так и обрабатывать легче будет и ходить потом можно. а 3тонны
томата на семью как то много)
ого .так может тогда и продать что то попробовать. хм.. интерестно а сколько можно продать томатов на субботнем рынке. людей много приходит . мож туда сунутся на пробу)
Многие подойдут, если формировать не больше чем в 2 стебля. Главный и самый сильный пасынок из под 1й кисти. Можно упрощенно - все пасыки ниже 1го из под 1й кисти главного стебля.
Из подходящего Полбиг - из минусов мягкий.
Хотел попробывать низкорослые.Томат Бенито F1.Томат Солероссо. F1Томат Перфектпил F1кто небуть выращивает в западной сибири?
Вадимыч пишет:
Алексей Черных пишет:
ЛЕТО КОРОТКО
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 3 года 3 месяца назад
Привет всем труженикам кто подскажет сорта для ОГ в Сибири ЛЕТО КОРОТКО есть росадник.
Жалоба
Берите любые ранние и нужна будет подвязка, чтобы уйти от лишней влаги. Желательны высокие гряды для хорошего прогрева грунта и отведения лишней влаги. И ради бога, не мульчируйте толстым слоем травы или соломы.
Жалоба
и , конечно Сибирь большая, но на ночь накрывать пленкой ой как желательно ...может у Вас и нет,но на моей памяти только в минусинской котловине прокатывает томат в открытом грунте без пленки.
для высадки без полива и схема 30 на 200 это для всех типов
Нужна полоса пленочной мульчи(шириной 70 см с высадкой по центру в 1 ряд) с 4...5 см слоем земли на ней. По длине с обоих сторон мульчи - канавки( как раз делая их и получаем слой земли на пленке. Дальше уже физика через удельную теплоту парообразования. Конечно, полив полноценно не заменят, но помидорки в такой ситуации весьма благодарны урожаем.
нужна именно пленка или агроволокно тоже сгодится?
УРОЖАЙ БЕЗ ПОЛИВА
Кандидат сельскохозяйственных наук Н. ЛУКИН.
Влага в почве — это по¬стоянный поток, уровень ко¬торого определяется и регу¬лируется температурным ре¬жимом. Следовательно, что¬бы перевести часть влаги из атмосферы в почву, нужно отвести от нее эквивалент¬ное по теплоте парообразо¬вания количество тепла. Сде¬лать это можно либо увели¬чением отражающей способ¬ности, либо покрыв почву слоем материала, плохо про¬водящего тепло в глубину.
На практике это достига¬ется поддержанием верхнего 5—7 см слоя почвы в по¬стоянно рыхлом (без кор¬ки) состоянии, мульчирова¬нием (покрытием) ее поверх¬ности различными малотеп¬лопроводными материала¬ми: древесными опилками,
сухой травой, соломой, кус¬ками толя, шифера и т. д. Размер обрабатываемой пло¬щадки для кустов, саженцев и молодых деревьев (высо¬той до 5—6 м) должен быть не менее 2X2 м. Для более высоких и мощнее развитых деревьев эта площадка уве¬личивается до 3X3 м.
Мульчирование почвы улучшает ее водно-воздуш¬ный режим и поэтому полез¬но абсолютно для всех ра¬стений, как отнолетних, так и многолетних. Для инди¬видуального садоводства на мелкоземлистых почвах наи¬более практичен теплоотво-дящий экран из полиэтиле¬новой пленки, покрытой сло¬ем почвы толщиной 3—5 см. Ни цвет, ни толщина пленки никакой роли не играют;
просто новая и более толстая пленка прослужит дольше. В наших опытах в окрест¬ностях г. Душанбе двойная полиэтиленовая пленка тол-
щиной 0,2 мм прослужила пять лет без замены. Есть пленки, разлагающиеся в почве в течение сезона. При¬менять можно и те и другие в зависимости от цели.
Надо помнить, что закры¬вать пленкой сплошь весь участок (без просветов) нельзя. Почва будет зады¬хаться.
Прозрачная пленка, просто постеленная на почву, даст парниковый эффект. Это ло¬вушка для тепла. Засыпав пленку слоем почвы, мы по¬лучим противоположный эф¬фект. Все тепло поглощает и усиленно излучает покров¬ный слой почвы. Пленка же тепло в глубь почвы пропу¬скает плохо. Это тоже ло¬вушка, но не для тепла, а для парообразной влаги.
Перед тем, как класть пленку, почву нужно пере¬копать на штык лопаты, пе¬ремешав с двух-трехлетней дозой органических и мине¬ральных удобрений, и хоро¬шенько выровнять граблями. Затем настилают пленку ку-
сками 2X2 м под деревья или сплошным полотном для ряда кустарников или вино¬града, делая прорези для стволов. Отступив 10 см от краев пленки, роют канавки шириной и глубиной 1—2 штыка лопаты, а вынимае¬мую землю используют, что¬бы засыпать пленку. Внут¬ренняя стенка канавки долж¬на быть по возможности вер¬тикальной и неуплотнен-
ной — через нее под пленку и будет засасываться пар. Такое устройство сразу же начинает работать, поэтому делать его можно в любое время года, если земля не промерзла. На зиму пленка не убирается. Осадки соби¬раются и поглощаются поч¬вой в канавках. Зимне-весен¬нему увлажнению почвы пленка не препятствует. Вес¬ной нужно осмотреть, опра-
вить и слегка разрыхлить покровный слой почвы. Гряд¬ки могут быть любой удоб¬ной длины. Располагать их можно параллельно друг другу, оставляя промежутки для канавок. Вот схема, по которой высаживались по¬мидоры в Душанбинском бо¬таническом саду. Общая ши¬рина гряды — 200 см, канав¬ка 50 см, пустые закрайки — 2х10 = 20 см; полотно плен¬ки — 130 см. Два ряда поми¬доров располагались в 25 см от края полотна и один в середине. Расстояние в ря¬дах — 30—35 см. При посад¬ке покровный слой почвы разгребается, делается про¬резь в пленке. Корни поме¬щаются под пленку.
Высота помидоров к концу августа достигала в среднем 60—70 см, а созревание плодов на¬чалось в начале июля. Кусты успешно пережили 3,5-ме¬сячную засуху и очень вы¬сокие температуры порядка 37—40°С. При таком жест¬ком режиме помидоры мель¬чают, хотя и имеют хоро-
шие вкусовые качества. Ес¬ли жара не превышает 35°С, то помидоры развиваются нормально.
По аналогии с помидора¬ми можно выращивать под пленкой баклажаны, болгар¬ский перец и другие овощи, кроме корнеплодов. На сле¬дующий год эти же гряды можно будет использовать без перекопки, лишь убрав прошлогоднюю ботву. Са¬жать можно в старые поса¬дочные места.
Если мельчание плодов не выгодно, то можно произве¬сти полив в канавки. Вода в этом случае будет вся затя¬нута под пленку, а для поли¬ва ее потребуется в три — пять раз меньше, да и поли¬вы должны быть нечастыми.
Вполне возможно, что при кратковременных засухах (2—4 недели) полив не по¬требуется совсем.
В условиях Средней Азии в почве под пленкой уста¬навливается очень ровный, хотя и довольно жесткий, режим влажности почвы —
10—14 % (весовых). Суточ¬ные колебания температуры сокращаются втрое, что бла¬гоприятствует бурному раз¬витию полезного почвенного населения, которое усилен¬но рыхлит почву. Почва под всеми видами мульчи ус¬пешно сохраняет свою рых¬лость и пористость и в пе¬рекопках не нуждается.
В условиях юга Украины и других засушливых райо¬нов картина, вероятно, будет аналогичной. В случаях же затяжных дождей летом все же нужно, видимо, предус¬мотреть возможный спуск воды по канавкам, не допу¬скать затопления пленки сверху. Иначе корни могут задохнуться и загнить.
Если пленка в многолет¬них культурах окажется ра¬ботоспособной через 3—4 года, то канавки можно бу¬дет использовать для внесе¬ния удобрений: к ним уже подойдут активные корни. Сами канавки лучше при¬крывать сухой травой от прополки участка.
Добавлено: что то фото из журнала не вставилось)) дублирую ссылкой
Все это пробовал совсем уж давно- был новичек и дары заволжья. Плоды мельче обычных, но поспеааемость общая побыстрее. Главное листва слабее, пожалуй можно сажать несколько гуще общепринятых норм. И поэтому думаю важно при выборе учесть то, что от чувствительных к ожогам лучше отказаться. Из тех которые сейчас у нас в тренде - Лоджейн, а из сливки в основном хайнц который и на поливе мелковат.
Добрый вечер, кто что скажет о сингентовских Мамако и Сагатан?
Сам пробовал в прошедшем сезоне Мамако, мне понравился. Плоды достаточно плотные и транспортабельные, размер от 80 до 150грамм, отдельные плоды до 200грамм были. Цвет яркокрасный, а при использовании Свита становится ещё более продажным. Куст не особо мощный, но печенных плодов единицы. Загруженность куста высокая, успевай собирать.
Хотелось бы услышать что нибудь о Сагатане.
Заранее благодарен.
без полива какую схему посадки для Солероссо использовать? и посоветуйте из розовых низкорослых что лучше взять Торбей, Розализа или Пинк свитнесс ? и посоветуйте низкорослый жолтоплодный томат
: 7315
Не в сети
Завялов Сергей пишет:
Однозначно, Пинк Свитнесс. У него урожайность не самая выдающаяся и он не крупный, но он хорошо окрашен и достаточно вкусный. Розализа- ужасная мягкая и вообще 2 помидора на кусту, Торбей совершенно пластмассовый. Из желтых низких пока лучше нет КS18(Айсан)
Доброго времени суток, хочу посадить 10 соток желтых томатов выбор пал на кс18 и кс 17, территориально находимся в Крыму солнце жарит сильно не могу определиться со схемой посадки
Что будет :
ОГ 10 соток,
капельное,
мульча - пленка, скорее всего прозрачная.
Пока мысли такие: двухстрочная посадка 40междурядье в рядке 30-35, тропинка 1,1-1,2м, сажать будем первый раз, планируем в середине апреля, дерганку(окс) в парнике вырастить, возможно прямым высевом 5 на 5 без пикировки.
мне кс 17 больше понравился он однороднее и его больше на кусту, пусть самый крупный чуть меньше чем кс18.
Кс 17 садил с междурядьем 1.5-1.6м 2шт\м2 всего. Ходить негде было! Томат съедобный( до супер вкуса, аля Парадайз далеко) кожица плотная, сам даже спелый плотный, но не дубовый. Цвет и форма обалденные, половина путали с хурмой.
это что они так сильно разрастаются? А рядки сдвоенные были?
Да кормил хорошо. Садил рассаду 4 листаЮ так что в вегу норм перли. Если посадить постарше рассаду или кормить поменьше то будут и кусты поменьше.
Однорядка была 30-.35между кустами в рядке и между рядками 1.5-1.6м
Прочитайте тему хотя бы за прошлый год, там все ответы на ваши вопросы и по схеме посадки, и по размерам кустов.
Да я бы с радостью сейчас огуречную ветку читаю на 81 странице только, а их там почти 600))), а семена уже надо покупать , не могу определиться с количеством на 10 соток
Еще такой вопрос стоит ли читать ветку с начала?, Я начинаю их читать а там они все в основном с 08-09гг и сорта такие что я даже не слышал, или как Марьяна говорит начать с допустим 2015 года ?
спасибо за науку.
Здравствуйте! Кто ни будь, сажал томат DUAL EARLI F1 Seminis?
Сомневаюсь, что эти без полива вырастут. Кожица тонкая, любой сильный дождь после засухи будет их рвать. Правда, не знаю откуда вы.
При такой схеме у вас половина помидора погорит. Сажайте через 30, междурядья 2 м. так хоть как-то защитится томат от солнца.
Это нереально даже для богары
Я сомневаюсь, что у вас будет что-то товарное. Скорее на переработку.
А какие томаты порекомендуете для высадки без полива и схема 30 на 200 это для всех типов (крупноплодных и мелкоплодных) ?
Нет, только пленка - влагоизоляция.
из журнала "Наука и жизнь", 6, 1990г.
УРОЖАЙ БЕЗ ПОЛИВА
http://keep4u.ru/image/hLSt
Вадимыч , спасибо Вам) так растояние между томатами 30-35см, крупноплодные, мелкоплодные все по одинаковой схеме? а по сортам может что то подскажете?
Мелкоплодные можно в две строчки
я выращивал много лет, устаревший уже гибрид, отказался от него. Невысокие качества и устойчивости. Из плюсов - урожайность
Заранее благодарен.
Что будет :
ОГ 10 соток,
капельное,
Может кто что подскажет
А у меня по урожайности они были примерно одинаковые, но кс18 крупнее и главное, цвет у него именно оранжевый, а кс17 -желтый.
Стоит, причем я читала и по ходу сразу много чего конспектировала ,как подкармливаить ,как и чем обрабатывать.Что бы когда нужно , было под рукой
