Вопрос - "вмывание"" это я так понимаю пролив почвы после внесения гирбицида.
Да. От Стомпа давно отказались. Очень сильно тормозит рост основной культуры. Работаем Лантрелом и Глифосфатом.
Эта пара бьет все.
"Марьяна" пишет:
Буду пробовать "интенсивную технологию возделывания томатов
Да вот она Вам в действии.Только для разных сортов нужна разная плотность посадки.Опытным путем достигается.
Мне по душе одинарный термос,т.к. сторонник культиваций и окучивания.И делается проще и разница по срокам созревания незначительная.Технологии нарабатываются с опытом.Когда они только вводились многие не только смеялись, но и работать отказывались-дико было так сажать.Потом не смеялись,когда урожай видели и что без прополок обходились.
"Миша555" пишет:
А с какой целью кусты убираете? там вроде перепахал и готово.
Болезней меньше остается .Корневища и остатки не перегнивают за зиму,мешают обработке.
"AAAoleg" пишет:
И что самое страшное на моих полях, это сорняк - заразиха или "синий цветок"
Тоже не нашли средства защиты от этой подружки. уходили с этих полей. Есть какой-то гербицид по ней, но предупредили,что несколько лет после обработки ничего не растет.Сорняк карантинный, раньше могли просто закрыть поле и провести обработку в обязательном порядке,cейчас не знаю.
Хочется отказаться от гербицидов, но вариантов не много: прополка, мульча, ... и не помню. прополка-дорого и ну её!!! Мульча - не пробовал, хочу попробовать, но не знаю как\. Укладываю плёнку на плёнкоукладчике или вручную вместе с капельной лентой, потом дырки делаем в плёнке с двух сторон ленты капельной , а каплю там видно под плёнкой чтоб не продырявить? или как дырки эти делают?
На пленкоукладчик ставится барабан для перфорации пленки и катушки для капельной ленты.За один проход растягивается с присыпанием перфорированная пленка и укладывается капельная лента.Мульчирующую пленку лучше использовать черную. Можно сначала проперфорировать пленку. Перфорация пленки в ручную после раскатки с капельной лентой , это на удачу-попал,не попал.Продаются ручные сажалки рассады позволяющие одновременно пробивать отверстия(перфорировать) и высаживать рассаду. Наберите в поисковике Соль-Илецкий арбуз и все увидите. Ребята выложили всю технологию и тех.парк для работы с пленкой. Принцип выращивания томатов эдентичный. Только для томатов я делал междурядья 140 и в одну строчку, а тут 2.20 и в две строчки. Арбузная схема принятая в Оренбурге и Северном Казахстане для выращивания бахчевых. Дыня тоже ,судя по фото, по этой схеме посажена.У нас в однострочку урожайность повыше была.Тут даже полив сделан по технологии бахчевых. У нас так не то-что 100 тонн, 30 не возьмеш с гектара. мы ложили две ленты на ряд-тогда полив нормальный и поливали только в обед по 30 кубов. К ночи подсыхает.Вероятнее у томатах на фото выше и лист такой , в ночь влажность поднимают-сильнее бьют болезни. Томат сухо любит.И проветривание в одну строчку лучше. У всех своя метода выращивания, и зоны разные и грунты.Мы работали с ВИРом,по их рекомендациям,у ребят проглядываются технологии Оренбургского института.....Дай Бог,только рад.На мой взгляд, пробная посадка в одну строчку с сохранением плотности и поливом в обеденное время привела-бы к заметному уменьшению грибковых заболеваний....
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 4 года 4 месяца назад
"aleksein" пишет:
Вот тут видны преимущества пленки. Всегда сухо, растения почти не болеют, поливать можно в любое время суток, пленка не дает влаге испаряться. Отсутствует гербицидная нагрузка, все же меньше химии. А по поводу окучивания. Мы сильно заглубляли рассаду при высадке, обрывали семядоли и сажали "по самые уши". Окучивание хорошо на чистой земле, а если после целины, то не прокатит, однозначно. И Зенкор ситуацию не спасет. А пленка прекрасно справляется, проверенно.
Добрый день! Какие почвенные гербициды можно использовать если на одном участке томат, перец и в каких дозах. Второй вопрос пользовался кто ни будь по листу плантафолом, как результат?
Простите,что за зажимы? Какое расстояние между брусками вверху?
Расстояние между стропилами точно не помню, примерно 1,2м. Если нужно точно, могу завтра измерить.
Зажим-это такой швеллер в него вставляется сталистая пружинка, между ними ложится пленка.
В поисковике можно спросить, - "зажим для крепления пленки"
От чего лист такой ? Не подскажете? Нравится пленка,ради Бога. Хотите в ночь поливать-флаг в руки.Сейчас попробую на рисунке сравнить. Мы тоже сажаем под верхние листы и ничего ,нормально.
Как есть так и засыпаем,ничего никогда не обрывали. Любую землю разрабатывали в мелкокомковатую. Мы в пойме сажали всегда,а это луговина,залеж и ничего. Вовремя все делать надо. Весной один день-год кормит.Никогда на рассадных томатах не использовали гербициды и в редкий год пропалывали. Все обработки только трактором,только уборка вручную.
"Лера фермер" пишет:
Муж посчитал, что ТОЛЬКО на КРЫШУ 92000 рублей!!!
Уважаемая, если-бы поликарбонат был выгоден, все закрывали теплицы им, а что-то пленку используют.
"AAAoleg" пишет:
Даже 80см. между страпилами и то вода продавливает карманы. Непонятно как-то.Тем более страпила закреплены в торец,а не сверху.... У меня на 1метр длинны страпилы подьем 13см. давит вода карманы,хочу межстрапильное расстояние уменьшать до 50см. Подумаем.
По листу все препараты работают нормально-быстрая коррекция называют.
: 7315
Не в сети
"aleksein" пишет:
Вы не внимательны. )))) Я на этот вопрос уже отвечала. Желтая ботва - результат применения Агростима (Гидрела). В минимальных концентрациях вызывает вот такое, комуфляжное пожелтение ботвы. В максимальных - ее резкое высыхание и побурение. Применяла Агростим дважды, результатом очень довольна. Но ботва, конечно, не красивая становится.
Ребята собираются сеять несколько гектар томатов по старым технологиям
посмотрим,что получится .Схема посадки 140х 5см. Обрезку вряд-ли удастся провести,да и отвальчики тяжело найти будет, попробуем что получится.
В прошедшем году томатов с открытого грунта у нас никто не получил.Пока погода совпадает с осенним прогнозом.
: 7315
Не в сети
я правильно вас поняла, что посадка в ряду будет через 5 см?
Да-да, поподробней, я записываю.
Марьяна, твой муж успел сделать?
Да ни фига он не сделал , кормил меня завтраками...Время пролетело, теперь некогда. Будем укладывать так, как на видео с китайскими парнем и девушкой.
Одна радость - помидоры взошли, особенно дружно Еллоу Ривер и Пинк Свитнесс.
Добрый день!.Хорошего.дружного урожая Вам всем!!!Вопрос: Возможно ли по срокам сейчас посеять рассаду помидоров и высадить в ОГ-если возможно ,какие сорта ? Спасибо!
Сейте. А по сортам определитесь прочитав тему с начала, она не большая и всё подробно написано
Почему-же нельзя? Сейчас началась вторая волна тепла, как раз и сеять.Середина июля-начало августа урожай.
Уважаемая Лера фермер ,Вы правильно поняли , в ряду 5 см. или по 4-6 штук в гнезде через 20- 30см. Когда сажали рассадой ,то делали гнездовую посадку, безрассадный через 5, так лучше распределяется по ряду.
"Марьяна" пишет:
Да ни фига он не сделал bang , кормил меня завтраками...
Зато завтрак готовить не надо-было . Завтрак в постель....Ему с утра-где пленкоукладчик???Он-вот тебе завтрак милая. Красота. Потом можно и сажалку попросить...Так и привыкнет потихоньку. Пленкоукладчики рентабельны на больших площадях.Даже в том году в Соль-Илецке (Они там больные по пленке) сын 50 га арбузов высадил за 4 дня под двойной термос. Все вручную и посадка нарощенной семечкой и раскладка пленки.Капельную ленту ложили сверху первого слоя пленки.Первый слой пленки-черный, под белым трава растет очень хорошо.Сажали в борозды.Борозды нарезали кислородным баллоном.По этому принципу,только под одинарный термос хотел раньше,когда появилась капельная лента, посеять томаты .После того как снимаеш пленку(когда томат упрется в нее) работать отвальчиками и окучниками. Но СССР рухнул и сбыт тоже.
Не так это трудоемко как кажется. Двое раскатывали и фиксировали, двое сажали.После посадки по двое затягивали наружное покрытие. Несколько тысяч корней высадить не так сложно и тяжело. По 2.000.000 шт.рассады томатов высаживали шестеро за неделю, правда без пленки, я не сторонник мульчирования.
Потихонечку укропчик взошел под дугами. 350 руб/кило пока держится.Лук-150,отрывают вместе с руками.
Ну у нас не супер-пупер,мы по проторенной давно дорожке. Обыкновенный дешевый Рио-гранде,но забирают все,даже зеленые,лиш-бы целые были.Мы сажаем то,что заготовитель требует. Рио-гранд хорош в засолке.
Огурец конкретно Аякс. Забирают весь,любого размера и формы.
Всем большое спасибо!Тему прочитал с самого начала-конспектов на пол-тетради.Почему -то думал.что в средней полосе могут быть сорта томатов другие ,нежели на юге.
в поле в расстил, дома на шпалере. пробовали в поле на шпалере-горит,у нас суховеи. Не понравилось на сетку, V-образно для меня комфортнее, в прошедшем году попробовал уплотненную схему посадки, по каждому ряду пустил укроп и петрушку с двух сторон рядка. очень понравилось.
Эта пара бьет все.
А можно фото крепления?
Пы.Сы. Нашла в инете, посмотрела ценник. Муж посчитал, что ТОЛЬКО на КРЫШУ 92000 рублей!!!
ох
может не то нашла.
У нас теплица 11 на 30.
Такой пленкой-мульчей я пользуюсь. Ширина только разная, это ширина используется при арычковом поливе.
ну да...
как твои томаты? отсеялся?
У меня Полбиг, Пинк Буш, Розализа уже взошли
Сегодня начал сеять. Завтра заканчиваю высадку Ц.капусты и досеюсь. Сею в кассеты после капусты.
А помидор Розализа розовый, как на вкус? А то я с Торбеем в том году влетел - вкус ерунда.
ничего о нем не знаю
и никто не знает...чистой воды эээксперимент будет
Будем обмениваться опытом выращивания летом. Я Впервые Импала буду пробывать. Так что обсудим эти сорта попозжее
Куда переписка за последние сутки делась?!
Теплицы обсуждаются в "Закрытом грунте".
moderator
Скажите, я правильно вас поняла, что посадка в ряду будет через 5 см?
Купили пленку для мульчи, Проклейм...готовимся.
Эх, пленкоукладчик хочу
Можно, если сейчас то и подсвечивать не придется.
Вы его в ОГ высаживаетея?
В растил или на сетку?
Подскажите из опыта: долго ли вручную мульчу расскладывать ? на 1 гектар. сколько людей за сколько время разложат?
Нужна помощь а парник залезли вовчки (медведки), роют тунели а потом и расаду будут кушать скоро всходы.Чем можно обработать посев был всплошную
