Оптимальная густота посадки и ширина междурядий на картофеле.. Страница 2 из 2
57 сообщений
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Femhoff пишет:
При расчёте нормы высадки, нужно учитывать размер (массу) клубней, назначение (семенной, продовольственный).
Если мелкие семена, то шаг посадки уменьшают, крупные наоборот. Я сажал 30мм шаг посадки 17-18 см. (на продоволку)
Приветствую.
Какова была урожайность у Вас при шаге посадки 17-18 см, сколько товарной было и сколько семенной в процентах.
В этом году садил розару 2-й репродукции семена из семеноводческого хозяйства сертифицированные, с шагом 21 см междурядье 75, получил 180-200 центеров с га,60%товарной, 40 % семенной, мелочь не считаю хотя её было не много каротшка красивой правильной формы но далеко не крупная и урожайность не приятно удивила, на этом же поле садил розару 5-6 репродукции при тех же равных условиях при таком же высеве удобрения, но с шагом 25 см получил урожай 300 центеров местами и больше, соотношение крупной к семенной и мелкой значительно выше в основном одна товарная очень крупная. Почему так получилось не могу понять, почему такая большая разница в урожайности, почему как казалось хорошие качественные семена дали такую урожайность хотя по приоритету садил их на самом лучшем участке своего поля, осенью на этом участке дополнительно внесли калий хлор, под плуг, раньше на этом участке были самые лучшие урожаи.
Rusland
: в/ч 86646
12.07.2011 - 21:16
: 109
Добрый день.
Сажал я "Ред Скарлетт" 1ю репродукцию. Междурядье 75см. шаг посадки 17-18см. (Семена мелкие 30 мм). Урожайность 250 ц/га. Продовольственной 80%, семенной 20%. Поле всего 3 га. Участок однородный.
Если Вы сажали нормальными семенами (50-60мм), при увеличении шага посадки с 21см. -до 25см. то увеличивается площадь питания одного растения, крупной фракции будет больше,соответственно будет выше урожай.
В моём случае семена были очень мелкими, а сажать больше нечем было.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Femhoff пишет:
Добрый день.
Покупные семена из семеноводческого хозяйства были 35-45 мм, мои семена берутся с переборки от 35 до 50 мм крупнее не было так как переборка так настроена всё что выше уходит в товарную. Раньше когда я говорил знакомым фермерам что не могу добиться урожайности выше 300-350 ц мне говорили что я редко сажу (а садил я тогда 25 см), и по этому не добираю в урожае. Вот получается всё на оборот , а Манчестер написал, что нужно 60 тыс шт. высевать на Га, и что это оптимально, я посчитал ещё тогда и у меня получилось 21,6 см, но как видите результат оказался не совсем хороший.
Rusland
: в/ч 86646
12.07.2011 - 21:16
: 109
Найдите книгу Дитера Шпаара "Картофель". Там очень подробно прописано как установить Норму высадки (подобрать площадь питания, размер семенных клубней, и т.д.)
На продоволку обычно 45-55 тыс. /га. Семенной 60-70 тыс. /га. но все эти цифры условные (примерные), т.к. нужно учитывать множество факторов и выбрать определённый вариант при конкретных условиях.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Femhoff" пишет:
в первую очередь - сортовые особенности. разные сорта при одинаковой схеме посадки дают разный результат
Rusland
: в/ч 86646
12.07.2011 - 21:16
: 109
"Посторонним В." пишет:
Посторонним В. приветствую. Полностью согласен.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Посторонним В. пишет:
"Femhoff" пишет:
Приветствую, если не очень сложно подскажите мне по моему вопросу пост 29#, на примере сорта Розара, каратоп, Рамона если знаете такие, на продаволку.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Скачал книгу Дитера Шпаара "Картофель попытаюсь изучить её.
Если надо кому могу скинуть на электронку.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Всем привет. Густота посадки зависит от размера высаживаемых клубней и плодородия почвы. Чем мельче семенной материал, тем больше должна быть густота. Я писал о 60 тысяч на гектар, исходя из своего типа пачвы и степени окультуренности и плодородия. На хорошо окультуренных, плодородных почвах посадка может быть несколько гуще, чем на слабоокультуренных, без внесения достаточного количества минеральных удобрений. И в уме еще держу, что примерно около 10% посадочного материала может не взойти, в силу низкой всхожести, получения травм при загрузках, разгрузках из хранилища в транспорт, затем в сажалку и самой посадочной машиной.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Я в 11-м году сажал скарлет фракции 45-55 через 32 см, урожайность была 28т/га, а посадив 35-45 через 23 см собрал чуть больше 15. Междурядья у меня 80.
Когда сажал, то опиралься на эти данные hzpc-sadokas.ru/catalogue/2/. На гектар сажал около 2,5 тонн.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Привет! Почитал книгу, почитав Ваши комментарии вопросов стало больше чем ответов, а если у меня семена перебраны от 30-до 55 как тогда то быть,в этом году всё в семена собрали даже мелочь, так как очень многие даже половину не убрали всё замёрзло, так и у меня произошло, на следующий год даже садить нечего, а покупать средств нет. Руками семена на фракции перебирать не реально, да и затратно, сортировка у меня тоже от 30 до 45 сыпет, с крупной тоже накидали то что поменьше, вот и получилось 30-45.
Rusland
: в/ч 86646
12.07.2011 - 21:16
: 109
Добрый день.
При посадке не откалиброванного семенного материала, каждое растение будет в разных условиях по отношению к другим, «прыгает» шаг и глубина посадки, получается неравномерность всходов. Когда нужно провести гребнеобразование (окучивание) часть растений ещё не взошла, а другая перерастает, аналогичные проблемы будут при обработке гербицидами.
У крупных клубней, как правило, всходы появляются раньше и количество побегов (вегетативная масса) больше, чем у более мелких. Поэтому будут затеняться (угнетаться) растения давшие всходы позднее, выросшие из более мелкой фракции семян.
Это может сказаться на урожайности и %-ном соотношении товарного-мелкого картофеля в урожае.
По возможности, нужно калибровать семена и высаживать каждую фракцию отдельно…
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"magnavir" пишет:
не ломайте голову. сажайте 50-60 тыс/га и все будет нормально.
"Femhoff" пишет:
по возможности. но если есть затруднения, то разница в 2-4 дня во всходах критично на результате не скажется. есть другие, более важные моменты, из-за которых можно потерять весь урожай.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
"magnavir" пишет:
"Femhoff" пишет:
Пожалуй, Вы попали в точку своим комментарием по возможности откалибрую, считаю более важным правильно подготовить семена и правильно вывести их из состояния покоя, буду это делать путём прогрева, как описано в книге. Перебирать семена конечно будем в серидине апреля а там по возможности самые крупные отберём и посадим отдельно, фракцию от 30 до 40 буду садить с густотой 23 см, более крупные посажу через 25 см.
03.12.2013 - 19:50
: 275
по картофелю я раньше на 70 см работал все время. за лето 4 раза окучивали, по сорнякам. поливали дождеванием.
в этом году покупаем опрыскиватель
интересует посадка в гребни + капельное орошение
подскажите по фрезерным гребнеобразователям для МТЗ-82
какое междурядье бывает у них и реально ли посадить парными рядками как на фото ниже. или придется переделывать или специально заказывать такой гребнеобразователь?
хотелось бы посадить, сразу нарезать гребни, уложить одну капельную ленту на два рядка, и не топтая гребни опрыскивать летом
Вадимыч ау!!! :)
чем и как сажаете? чем гребни нарезаете вроде видел уже.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"altruist" пишет:
ау!!! :)
"...друг оставь покурить - и в ответ тишина)
https://fermer.ru/node/63740#comment-1074359165
03.12.2013 - 19:50
: 275
спасибо! вытащил последнюю бутылку хеннесси. щас будем совмещать полезное с приятным :)
некоторые размеры по грядам не понятны (там где знак вопросика)
03.12.2013 - 19:50
: 275
дорисовал :) надо было в visio. ну да ладно. все верно?
интересно, что бы пикассо сотворил, если бы ему дали visio? :)))
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Для начинающих как считать норму высева. 1 га = 100м х 100м дальше делим на ваше междурядье к примеру 0.75м = в 1га если вытянуть в один ряд = 13333.3 метра дальше если вы хотите садить через 25 см то делим 13333.3 /0.25= 53333.3 шт картофеля на 1 га если вы знаете сколько весит в среднем
ваш семенной картофель к примеру 50 грамм то 53333.3 х 50гр= 2666 кг на гектар.
: уфа
13.11.2009 - 21:37
: 76
1 га = 100х100м.Получается ширина 100м и длина 100м. Ширина -это междурядье,длина - это рядки,расстояние между растениями в гребне. Если сажалка под 75 см( 0.75м).100 делим на 0.75 = 133 гребня .Если расстояние между растениями 25 см,длину 100 м делим на 0.25 м = 400 клубней. 133 умножаем на 400 = 53200 шт х 50гр =2660кг /га.
Если сажалка под 70 см, то получаем 100 : 0.7 =142 гребня х 400 = 56800 шт х 50 гр =2840 кг/га
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Леон пишет:
что за яловая картошка,-жинка достала,?
Яловая картошка это значит безпородная, тоесть непригодная к плодоношению, такая картошка ничем не отличается внутри от обычной, единственное отличие в том что когда остальные клубни дают росток, или на их месте образовывается почка, то яловая не обладает такой способностью. Отличить ее можна только визуально за отсутствием почек и ростков, иногда на ощупь она бывает намного твердее от нормальной картохи. Происходит это очень часто когда в подвалах сохраняют семенной материал в непосредственном соприкосновении с бетонными или каменными стенами или в холодные зимы непосредственно на земле или полу подвала. Поэтому рекомендуется ставить деревяные щиты от стен и по возможности делать подстилку. Такая картошка может пролежать в земле не сгнив до следующей весны.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
лежать до весны может именно яловая картошка, ато получилась бессмыслица по первому посту.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
magnavir пишет:
Если не составит труда, пожалуйста Yupiterkov@gmail.com
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
АлексейКо пишет:
и я подпишусь на умные мысли smile3
Будь умнее в начале темы нажми кнопку добавить в ленту, а не как стадо баранов :)
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
АлексейКо пишет:
Михей чета не осилил твой посыл scratch_one-s_head
наверно спать пора уже
Аха. Под первым сообщением есть кнопка - добавить в ленту. Ее жми и все. Щас спать некогда работы вагон и маленькая тележка.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Ну так ты тут уже отписался и уже написано удалить из ленты. А когда нет сообщений, жмешь добавить в ленту и потом ленту смотришь и эта тема там.
