Понимаете в чём дело, условия яровизации растения очень зависят от его так сказать силы. Из старых ослабленных семян растюхи развиваются по слабше на начальных этапах, и тут есть опасность того что условия нормальные в принцыпе, могут оказаться достаточными для прохождения этого процесса. Парни это не ИМХО, тут есть некоторый не совсем достоверный , но опыт выращивания ранней капусты из семян имевших пониженную жизнеспособность.
Энергию всхожести да ,всхожесть нет ,сам лично проверял,год лежавшие семена,протравленные мной дополнительно круизером,на проращивании взошли100%,только поэтапно,хотя не знал одну вещь ,что семена нужно хранить в холодильнике, при температуре как и саму капусту
Марьяна! Очень возможно ,что это симптомы от поражения капустной мухой. Просто фото сделано не на рассаде, а на более взрослом растении, и не в самом начале поражения. Подобное фото на сайте у Сингенты(на фото внизу). У меня на рассаде когда не так много времени прошло после высадки тоже синеет(с красноватым оттенком) и увядают нижние листья в первую очередь. А до такого возраста (как на фото) я свои пораженные кусты уже удаляю. Вот и не получается в итоге увидеть полной картины поражения. А все эти цветовые изменения от поражения-это же результат наступающих дефицитов основных элементов питания, из-за неспособности поврежденного корня кормить растение. Видимо просто дефицит фосфора начинается на рассаде проявляться раньше(синеть) , что мы первым делом и видим, а потом уж азота(желтеть) и калия.
Бывает, что когда высаживаешь нормального цвета рассаду, она (пока приживется) начинает синеть, а потом (после подкормок) возвращаеться в нормальный цвет. Может и от нехвадки каких-либо элементов. У томатов от нехватки фосфора синеют(сине-красно-фиолетовые) листья.
От дефицита фосфора синеют без привядания, а от мухи - с привяданием(проводящие сосуды то в какой то степени повреждены).
Подскажите в какие кассеты необходимо сажать капусту? чтоб из кассет сразу в грунт? и если из кассет делать перевалку в стаканы, то в таком случае какие необходимы кассеты? Или это лишнее??
Здравствуйте! А сколько у вас кустов? и в какой объем кассеты сажаете? месяц держите и в грунт?
Всхожесть 100 %??
Приветствую. Ранней под укрытие 210000.Кассеты 72 и 104е(корейского типа). В рассаднике от 50 до 60 дней. Всхожесть обычно если под пикировку 100% или даже чуть больше. Если прямым высевом 90 - 95%.
Всхожесть 100 %??
здравствуйте. Под укрывное пленка или агроспам? Дуги ставите? Это сколько же гектар накрыть, открыть ?
Зравствуйте. Половину (3 га), накрываю пленкой под дуги, а вторая половина, агроспан без дуг. Под укрытием поливается капелькой, открытый грунт, дождевальными машинами. По вегетации пленку не снимаю. Для закалки делаю в ней вентиляционные отверстия. Через 5 - 6 дней от начала закалки
пленку снимаю. Ну вроде ничего не забыл.
пленку снимаю.
По коньку трубкой с лезвиями или по бокам "языки"?...и одним проходом или с задержкой двумя?
Плёнку снимаете или все таки разваливаете и потом собираете?
пленку снимаю.
По коньку ножами по дугам. На капусте считаю одного прохода достаточно.Пленку разваливаю и собираю. Использую вторичку, поэтому хранить и применять повторно не вижу смысла.
Всхожесть 100 %??
Ого вот это масштабы! Это что в разные кассеты сажаете или перевалку из кассет в кассеты делаете? Сколько же людей занято при посадке было у вас в этом году? У нас при посадке сразу в стаканы из 15000 тыс не взошло где то 2 тыс, а в рассадник сажали 2500 тыс не взошло штук 200. Вот думаем надо из рассадника пикировать, так всходов больше
Парел просрочен был год,проблем небыло.
О чем и говорилось выше, нужно провести рыхление или окучивание.
При затоплении корни начинают отмирать уже через 12 часов.
Это уже ближе.
2 суток - и хана.
камыш если не затопить - он вообще расти не будет и что теперь?
нет, они могут потерять всхожесть.
И что - люди значит знают тонкости, как помочь растению в таких условиях.
нет, это значит: растение растению рознь.
Объясните пожалуйста почему нельзя давать гуматы ( например идеал ) часто на рассаду капусты? Прогуглила ничего плохого не вычитала
Азота там много, рассада вытянется.
Всхожесть 100 %??
Нет, это не капустная муха!
А у меня как раз синела и не росла. На остатках корня четко видны следы от личинки.
144-я и переваливать не надо,сразу в грунт
Это как? посадили 100 кустов, а взошло 105?
Прикалываешься? Умник. Покупаешь пачку семян 2500, сеешь, получаешь 2600.
В компании бейо такое замечал
