из агротехники капусты
Первое рыхление проводят на глубину 4-5 см. Глубина второго рыхления 6-8 см, последующих до смыкания листьев — 8-10 см. Ширина защитной зоны вокруг растений должна быть не менее 12-14 см. Рыхление особенно важно на тяжелых почвах.
Важнейшим агротехническим приемом при выращивании капусты является окучивание растений, т. к. засыпанный землей стебель капусты дает дополнительные корни. Первое окучивание ранних сортов проводят через 15-20 дней после высадки рассады, а поздних сортов — через 25 дней. Более позднее окучивание ведет к повреждению корневой системы и смыкающейся розетки листьев. Окучивание проводят после поливов или подкормов, подгребая землю до первых настоящих листочков. Эта процедура вызывает рост дополнительных корешков.
Второе окучивание проводят через 10-12 дней после первого. Сортам с короткой кочерыжкой достаточно одного окучивания.
Подскажите пожалуйста можно ли по капусте в фазе 5-6 листьев от двудольных работать Мастаком (д.в. клопиралид). И какая дозировка должна быть в смеси с фюзиладом ?
Я работал 0,4-никаких угнитений не заметил,амброзию покрутило хорошо,осот похуже,лабоде пофиг,в этом году буду работать 0,5,но только отдельно,граминицидом лучше через недельку,полной дозой,ну а через 2недельки страховать, народ на поле.
Вы выращивали раннюю капусту современных гибридов, и окучивали?
Только среднюю(ринда) и позднюю(сесиль,мегатон,парадокс,атрия,итд) окучиваем постоянно,хотя бы раз, иначе после сильного дождя почва становится асфальтом и капуста задыхается синеет и отмирают корни.
Только среднюю и позднюю окучиваем постоянно,хотя бы раз, иначе после сильного дождя почва становится асфальтом и капуста задыхается синеет и отмирают корни.
Вот и я о том что нормальную раннюю окучить невозможно, как и многие средне поздние сорта, механизировано их окучить проблематично, в ручную-дорого, проще и дешевле прорыхлить междурядья.
Рыхлю до смыкания независимо от сорта. На глинистой "убитой" земле капуста действительно синеет и плохо развивается. Муха тут ни при чем. Лёт мухи обычно недолго после высадки рассады. И если личинка села на корень, то капусте настает полный.
Земля у Вас просто такая,у нас на глине вода может стоят после дождя несколько дней, а как высохнет куском земли убить можно. А корни смотрел и копал-нетуть мухи
там актарой пролита почва.а вот корень загнивает если не прорыхлить.
Вот Виктор уже написал мы с ним соседи и почвы одинаковые,либо песок либо глина,но на песке капусту не сажают,он кажись понял о чем я говорю.
Не знаю как у вас.А у меня было такое -2 или 3 дня вода постояла в грядках.Капуста не пропала,но толку с нее не было.Либо ноль,либо в лучшем случае лампочки,а не кочаны.
Имел неприятность лет 8 назад столкнуться с этой напастью. И после еще встречал это дело на соседних полях. Личинка проникает в стволик и черешки листьев выедая их изнутри. Капуста не синела , а становилась до лимонно-желтой. Затем начинают осыпаться листья. Рост естественно останавливается и растение погибает.
а если семядоли от земли 5см это сильно вытянулась?
Чаво?
Муха у Вас там, вот синеет, корни исчезают и дохнет. Вообще землю не трогаю под капустой.
полный.
От мухи капуста не синеет. Это точно. А вот рыхление конечно не помешает. Я делаю первое долотьями.
Ошибаетесь. Синеет великолепно! И не растет.
Капустная муха примерно выглядит так.
это 30летней давности технология. какие рыхления сейчас, после почвенных гербицидов? гербицидная защита псу под хвос полетит.
так может много что выглядеть.
мелиорацию делать надо а не окучивание. капуста не переносит даже кратковременного подтопления.
Кратковременное это сколько времени?
Подскажите рассаду надо брызгать какими нибудь фунгицидами или нет? Если надо то какими?
Неделю -две наверное:)))
Огурец на Западной Украине не редко по нескольку дней затопленный стоит и растет )
Если больше трех-хана.
может и не хана, если сразу среагировать)
Уважаемые, сосед задал странный вопрос. Если семена капусты просрочены (в оригинальной упаковке и не вскрывались) то могут в цвет уйти?
Вадимыч, если нормальные семена и не ультроранние , то нет.
семена как раз ранней капусты...у него. Сам то раннюю не сажаю. Более того, сажал просроченный новатор - не проблема, а вот ранняя
Не могут!
Температурный режим при выращивании рассады - основная причина.
Но не единственная.
