Здравствуйте Юрий,при схеме 100+50×40, выходит 33т.га, может как то не так считаю.Но есть у меня к вам ещё один
профессиональный вопрос.Сколько вы считаете кг с куста капусты на выходе с поля, нужен реальный минимум с куста, или вы по другому расчёты на урожай как то делаете?
Ну прикинуть если 33 тысячи посадили 5% не прижилось 5% не завязалось, грубо говоря останеться около 30 тысячь а тут умножайте на 2 или 4 как получиться)) смотря какое питание сорняки и т.д. и т.п агрессор быстро развиваеться и сорняк глушит по сравнению с зилиенором, триперио ещё мощьнее растение тоже сорняк душит...
Вес кочана зависит от сорта, как уже было сказано. И от густоты посадки. Однако уплотнение посадки от рекомендованной производителем особого прироста урожайности не даст.
Схема 100+50×40, основное Агрессор,капля под корень
Мы в прошлом году купили каплю с шагом 35 см и вот она никак не попадает под корень. Днем растягивается а в холодные дни натягивается. Ну никак под корень не попадает. С каким шагом лучше?
Нужно брать нижний порог,и он будет более реален,по высшим показателям нельзя считать.Встречал много новичков, которые считали по высшему и среднему выходу с поля, естественно они пролетали, это почти главная ошибка всех банкротов.Они берут чуть ли не лабораторные показатели и от них считают, ещё и много не учитывают.К примеру допустим тот же арбуз,возьмём сорт 8 -12 кг, считают по 10 кг с куста,а по факту будет 6кг,и то хорошо если так.Много не учитывают например,невзошло,в цвет ушла,суховей,град,суслик завёлся,вороны прилетают, двигатель сломался,рабочие забухали,и т.д.причин можно перечислять сотни,и какие то из них обязательно будут.Редкость это когда посадил поле,и у тебя всё идеально, как задумано прошло, без проблем.Был даже такой случай на одной клетке всхожесть 100% и все 100% выросли,при сорте 6-8 кг,они даже до 5кг с трудом дотягивали, потому что они начали забивать друг друга,ботва была по колено и выше,хотя всё было идеально и схема посадки тоже.
Вот почему исхожу из нижнего порога и считать буду от него, живу реальными цифрами и урожаем,и никогда не буду брать лабораторные испытания,их сразу как минимум надо делить на два.
Юрий извините, можно личный вопрос, сколько у вас разница по времени с Москвой,и вы уже собрали урожай капусты?
А что именно считали? Ну, понятно: урожайность. А для чего эти расчеты?
Tor5 пишет:
-1 час. Вчера последнюю срубили.
Ну 0кг с куста, такого у меня не было.Минимум в 0 выходили по финансам,но тогда и цена падала до 10-20коп за кг.За 10лет опыта никогда не оставался без урожая,но чтобы его вырастить, нужно всё делать вовремя, чётко,над каждым кустиком тряслись,любить это надо.
По поводу знать урожайность для чего.Получается так, бросил это дело, стало невыгодно, уехал в город.Работал, где то доходил до определенной ступени в карьере,и всё,ни повышения, ни саморазвития,и всё, просто становится не интересно работать,да приобрёл квартиру на земле, есть семья,3 детей.Но земля меня всё тянет ,вырос на ней.
Сейчас на счетах почти по нулям, хочу открыть ИП , сейчас всё просчитываю,т.к надо брать кредит, сумма не маленькая,и нужно быть уверенным что в самом худшем случае вышел бы в ноль.Грант не рассматриваю, начитался, больше отдашь.Нашёл землю, скважина маленькая, обсадная на 115,но рядом с другой стороны есть река, электричество 1 км, рядом трасса и посёлок,от города 20 км.
Вот потому всё очень хорошо и считаю, побаиваюсь ошибиться,что то упустить в расчётах, особенно головная боль,это налоги, отчисления ПФР, кассовый аппарат, какие договора, ГПХ наверное и т.д.
В общем пока 100 раз не перепроверю,и не увижу выгоды, даже рыпатся не буду, чтобы потом волосы на голове не рвать
Tor5 пишет:
Здравствуйте Климов,я это и написал, идеального сезона не бывает, редко всё ровно проходит.
А можете вы подсказать, какие бывают ошибки, какие допустим нюансы вы не учли,а потом они аукнулись
Не хватит страницы описать приключения,так как я ни разу не агроном но пришлось многое пройти ,,а ошибки элементарно не на той передаче по запарке ходил с опрыскивателем вносил в 3_4 раза большую дозу препарата и таких случаев хоть отбавляй одним словом у каждого свои грабли
Здравствуйте всем ещё раз, надеюсь здесь можно задавать такие вопросы,и редактор не заблокирует.
Использует ли кто по капусте польские окучники от агропоставки 2-х,4-х рядные,больно слишком сладко пишут.
Хоть фотку скинь посмотреть.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-11-2020 в 21:57:10 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Здравствуйте,в интернете есть,но очень странная фирма, низкие цены очень, предоплата и т.д.я точно не буду с ней связываться, для себя уже всё узнал
Здравствуйте все, вообще запутался в теме пестицидов по капусте, как правильно посчитать, какие лучше использовать, чередовать тоже надо обязательно как я понял.Обработок тоже минимум 8-10 механически или вручную, может ли кто поделится схемой обработок и чем.Знаю что в теме много раз обсуждали это, перечитал всю, есть вредитель вот отрава от него допустим,а саму схему современных препаратов не знаю где посмотреть, может какая литература есть, или может кто поделится своим опытом обработок, расчёты, препараты, чтобы разобраться хотя бы приблизительно по расчету на га.
Буду очень благодарен за любую информацию
Понятно что начинается с актары по рассаде, потом каратэ, далее эфория,а дальше как.Проклейм если только перед уборкой,больно дорогой выходит.Про изабион растекатель тоже не дёшевый, ищу заменитель, возможно будет шампунь от блох для кошек, собак.
Пользовался тут кто старым корейским способом, когда использовали уксус ?
на сайтах производителей пестицидов. они там всегда составляют схемы защиты культур из своих препаратов. смотри, анализируй, комбинируй.
Tor5 пишет:
да нее.. это ты уж через край хватил
Отталкиваюсь в основном конечно от сингенты,но конкретной схемы от них пока не нашёл.
Считаете что 8 обработок уже много ?
Помню писали как то что пользуетесь адресной строкой для поиска в теме,не подскажите как
Спасибо ещё раз, ссылка очень познавательна,то что надо.По сорнякам, обработки только механически.Имел ввиду 8 обработок от всяких жучков, гусениц и т.д.и не дай бог каких болезней
Тогда да.
Tor5 пишет:
Почему?
Ну если честно, даже побаиваюсь этого, и не знаю как, опыта ноль.Помню,в основном хватает 1 культивации, редко 2,это если вдруг после культивации проходит дождь,и сорняк приживается.Но как правило у нас сейчас дожди редкость стали,и поля просто сгорают.Учитывая что поливать буду под корень,да и Агрессор судя по отзывам сам тоже хорошо забивает сорняки, думаю проблем с ними не будет.
С адресной строкой разобрался, очень удобно сразу в комментариях поиск,а то в других поисковиках по сайту искал,но то неудобно.
Северчанин, можешь сказать на сколько см сдвигалась,и какая была длина ряда?
На метр помоему с конца укоротилась или не больше. Мы раскладывали в жару и растяжение надо при этом учитывать. И поэтому поливали до смыкания пятна.
Здравствуй, спасибо за ответ,вот это да,метр.А какой длины были ряды ?
А температура, это заморозки так
понимаю были ?У меня то юг,жара в основном.А толщина была 0,2/8 mil ленты ?
120-130 м с лайфлета. Нет, без заморозков просто ночью когда нет солнца сильно натягивается. А лента 16/6мил и 30 см между капельницами
Спасибо, понятно,у меня 75 метров 16/8mil и 40 см между каплями, рассчитываю раскладывать ленту ещё по прохладе с апреля по май, без натяжения, заморозки редко у нас, надеюсь не натянется
Здравствуйте. спасибо за ответ, значит считать выход по 2 кг с куста
почему?
На час меньше.
Нижний порог - это 0 кг с куста.
Если для таких расчётов, то да - 2 кг это так скажем, минорный сценарий.
сколько бы вы не просчитывали ошибки неизбежны.
Не хватит страницы описать приключения,так как я ни разу не агроном но пришлось многое пройти ,,а ошибки элементарно не на той передаче по запарке ходил с опрыскивателем вносил в 3_4 раза большую дозу препарата и таких случаев хоть отбавляй одним словом у каждого свои грабли![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Я гербицидами обхожусь.
деньги на ветер. в качестве смачивателя берите Аллюр
Спасибо
https://www.syngenta.ru/crops-vegetables
от сорняков?
наверху есть под самой шапкой строка и кнопка "найти"
Тогда да.
Почему?
120-130 м с лайфлета. Нет, без заморозков просто ночью когда нет солнца сильно натягивается. А лента 16/6мил и 30 см между капельницами.
