Выращивание свеклы. Страница 2 из 19
543 сообщения
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Сергей, ни в коем случае не применяйте эту смесь после посева. Я писал в верхних постах, что таким образом, я работаю, на посадках свеклы в нарезанных грядках. То есть, не на ровной, традиционной технологии. А нарезаются грядки, как под картофель, только очень маленькие, не высокие. Еще раз повторюсь, для чего это я делаю. Во первых, очень удобно в дальнейшем работать и опрыскивателю и культиватору. А культиватор у меня, это КОН-2,8. То есть, не стоит приобретать специализированное орудие, а КОНы есть во всех хозяйствах. Далее свеклу можно убирать обычным картофельным комбайном, сняв комкодавители и немного переделав подкапывающее устройство. А грядки нарезаются невысокие, просто, для обозначения грядки, совсем небольшие. Во время уборки комбайном, меньше сепарируется почвы, меньше нагрузки. Но нарезав рано грядки, сделав аккумулирующие условия для произрастания, дадите возможность появиться сорняку, вы их истребляете смесью Урагана или любого Глифосато содержащего гербицида в сочетании с Гезагардом. Только после этого высеваете свеклу. Но не как по вегетации. Думаю, что написал доходчиво.
: Алтайский край Бийский район
29.11.2010 - 21:23
: 50
Манчестер скажите, а можно применить гезагард, непосредственно после высева, т.е до появления всходов
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Я постараюсь ответить, но это мои предположения, но ни как опыт. Я просто не работал непосредственно такую схему, прямо перед всходами. Кстати Гезагард, как и Стомп, не зарегистрирован на картофеле, на свекле, хотя многие применяют.
Итак, давайте разберем механизм действия почвенного гербицида. После того, как вы сработали почвенником, в течении 24-48 часов, не должно быть осадков, поливов. Почему? Гербицид, после опрыскивания, опускается на небольшую глубину. рядом с поверхностью и держит гербицидный экран. Производители почвенников не советуют некоторое время, а именно надо смотреть рекомендации, какое, проводить механические обработки, даже междурядные. Что бы не повредить, не разрушить, этот самый экран. Но, если после опрыскивания, прошел сильный дождь или полив, вы тем самым опускаете гербицидный экран в более низкий слой почвы, возможно даже он будет в непосредственной близости с залеганием семени, а если из семени у вас уже появился росток, то произойдет токсикация, возможна полная гибель. На капусте такое происходило, после прямого сева,безрассадного. Возможно, что и на свеклу может также воздействовать. Лично я, этого не исключаю. Вопрос, зачем рисковать?
: краснодарский край
07.01.2010 - 19:11
: 42
М.Ю Спасибо за ответ!
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Какие гербициды лучше применять после высева?
и по какой схеме?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Сразу после посева у меня будет Пирамин Турбо-3л/га. Затем по всходам, Виктор. У него схема такая. По первой, второй и третьей волне сорняков по 1л/га или два раза по первой и второй по 1,5л/га.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
виктор разве разрешен на столовой свёкле?
я вообще использую комманд 0,2л/га до всходов. поле очень чистое получается, так что посл всходов применение Бетанала и др. контактных гербицидов как правило мне не нужно
07.01.2010 - 19:11
: 42
Посторонним В. прокоментируйте .гербицид комманд по анатации имеет после дейсвие и поэтому второй посев опасен так ли это?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
С коммандом работать очень осторожно. При раздельном способе внесения и совместно со Стомпом, на свекле может наблюдаться хлороз.
04.12.2010 - 21:14
: 175
М.Ю. а какие сорта вы сажаете если сажаете в начале июня это на поливе или нет?И какое расстояние между семенами в рядке.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"сергей коваленко" пишет:
у меня почвы с сильным промывным режимом, последействий не наблюдал.
"Манчестер Юнайтед" пишет:
немножко подгорают семядольные листья и всё.
: Харьков
17.05.2010 - 13:23
: 19
Добрый день подскажите Бетанал Эксперт возможно применять только после того как свекла взошла или возможно первую дозу 1л/га внести до всходов (посадку проводил 30.04.2011) или все же подождать всходов. Спасибо.
04.12.2010 - 21:14
: 175
Кто нибудь сажал свеклу Водан(Бейо) как она если посадить в начале июня.Интересует вкусовые качества и размер?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"ALLROAD" пишет:
Доброго всем дня!
Меня тоже интересует в какой момент нужно вносить Бетанал.
Когда уже взошли сорняки или нет?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Бетанал - контактный гербицид, а не почвенный и действует только на вегетирующие сорняки! чем сорняк больше, тем выше должна быть доза. однако при этьом надо смотреть и на фазу свёклы - бетаналы ее поджигают.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
ага
мне лучше сейчас буряк не просапывать, а дождатся когда поднимется сорняк?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Кстати в 2009 году все Бетаналы на свекле почему то не сработали. В этом году это наблюдается на Пирамине.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"MeDiKaMeHT" пишет:
ну сложно сказать.. если вы собирались делать междурядную мехобработку, то ее нужно делать до того как пойдет зелень у сорняка... не знаю как у вас, а у нас одного бетанала на свёкле мало, даже если делать 3 обработки, всё равно к созреванию сорняк затягивает. особенно горцы и ромашка. я использую комманд до всходов - красота!! даже подчищать бицепсом не надо. и поле чистое до уборки!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Посторонним В." пишет:
я использую комманд
Но он на столовой свекле не зарегестрирован?
http://agronome.info/cat/pesticides/herbicides/321/
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Я в том году работал Бетаналом и он не сработал. Как оказалось он плохо работает когда Жарко и когда Холодно и пр. Очень капризный гербицид. В этом году работаю Дуал Голд эффект замечательный.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
У меня имеется 15 соток кормовой свеклы. Каким гербецидом лучше обработать?
сорт - Центаур Поли Белый
Гербецеды, которые расчитаны на столовую и сахарную свеклу подойдут?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Владимир Герус" пишет:
тсссс!..
04.12.2010 - 21:14
: 175
Гербецеды, которые расчитаны на столовую и сахарную свеклу подойдут?[/quote]Присоединяюсь к вопросу в округе фермеры выращивают сахарную свеклу гербициды на столовую подойдут кто знает подскажите.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Подойдут.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
только сельхознадзору не говорите, что вы их на столовой свёкле используете.
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Всем ДОБРОЕ УТРО!!!
Подскажите пожалуйста по использованию ПРЕСТИЖА на свекле.
Поделитесь опытом.
Семена свеклы Красный шар. Буду сеять 10 кг/га.
Какая дозировка Престижа на 10 кг семян. Технология протравливания.( В БЕТОНОМЕШАЛКЕ НОРМАЛЬНО??? ).
В последствии нужны ли будут обработки от блошки?
Спасибо за внимание и понимание.
04.12.2010 - 21:14
: 175
Посадил свеклу 28-30 мая уже 7 июня а взошло процентов 20 думаю глубоко посадил 5-7 см.Что делать поливать и ждать когда она взойдет или посадить по новому на 3-4 см глубину и поливать .Прошу совета у М.Ю. или Посторонним В. а то уже порываюсь закультивировать и запить с горя.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ашот" пишет:
Это делу не поможет. Если есть возможность- поливать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Ашот" пишет:
конечно, неделя - это не срок еще, свекла культура туговсходящая. но всходит обычно дружно. если сухо и жарко, то есть опасность что ростки сгорели в почвенной корке. у меня однажды было такое. если у вас тяжелые почвы, то 5-7 это правда глубоко. раскопайте, посмотрите что происходит с семенами. если есть возможность поливать, надо было поливать
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Да можете не копать, лежит она, как новенькая. Если есть возможность пролить на 7 см, конечно проливайте. У меня в 2010 году свекла взошла 2 сентября.
