Та же проблема.
Морковь позняя.
Сейчас диаметр ее около 1-1.5см.
Посеял.
После посева сразу не работал гербецидом.
Послевсходовым прошелся гезагардом , дал 40мл. /10л.
Потом прошел дождь.
После прошелся еще раз так же.
Сейчас пошел сорняк разный .
Чем можно пройтись? Посоветуйте. Могу фото кинуть, спасибо , заранее.
Подскажите, чем сейчас нужно обработать морковь из фунгицидов?
- морковь позняя.
- замечаю, что немного чернееют (сохнут)нижние листья. Возможно загустил посев.
И еще, почему некоторые растения идут в стрелку? Дешевые семена?
Вопрос про хранение моркови.
Вижу на ютубе домохозяйки хранят морковь в пакетах. И результат удивляет.
Моют, обрезают точку роста и в пакет.
Интересно, если сделать так же с объёмом моркови в несколько сот килограм , в пакеты и в погреб. А весной же морковь дороже в разы...
Пробовал кто то так делать?
У нас осенью всегда сыро, а земля у меня глинистая, поэтому морковь в грязи. Последние года 3-4 я её перед закладкой на хранение мою в холодной воде, и складываю в полипропиленовые мешки (типа сахарных), хранится отлично. В пром. объёме не пробовал, по 3-4 мешка всего.
Добрый вечер,форумчане! Есть у кого нибудь опыт,укладки капельной ленты в строчку моркови.Сеялка Гаспардо Олимпия, посев на гряде,две двухстрочки,в строке 9 см.
Мы укладывали кап ленту и на гряде при посеве в три рядка по 2 строчке. Грядку поднимали, поэтому она была уже и умещалось 3 рядка. Кап ленту укладывали между 1 и 2 рядком и межлу 2 и 3. До этого сеяли как лук в 4 рядка, но без поднятия грядки. Но последнее время сеяли в гребни. Кап ленту уклалывали при формировании гребней, а сеяли сеялкой уже по сформированным гребням. Выбор варианта определяется условиями уборки. В наших условиях сырой осенней уборки лучше всего выходило на гребнях. Если очень легкая почва и сухо, то и с ровной грядки можно скобой поднять и убрать.
Доброго дня форумчане. Подскажите после всходовые гербициды для ранней моркови от двудольных сорняков. Я как понимаю ГЕЗАГАРД использовать на ранней нельзя.
только сапацыном
Доброго времени суток. Помогите подобрать гирбициды по моркови.
В наличии есть Гоал. Выше узнал расход на 10 л. 1.5 мл.
А сколько надо литров на Га?
Справа 1 га моркови, слева свекла тоже 1га.
Чем можно пройти по свекле?
гоал на лук.
На морковь - стомп,гезагард, афалон.
На свеклу - бетанал, голтикс.
Та же проблема.
Морковь позняя.
Посеял.
Потом прошел дождь.
афалон
Есть у меня антипирей, мешать их можно?
Или лучше отдельно?
Смотрю они по разным сорнякам.
всегда предпочитаю отдельно,с интервалом в несколько дней. любой гербицыд это стрес для культуры. в вашем варианте стрес вдвойне
- морковь позняя.
свитч, стрелка -или семена, или ранний посев попал под заморозки
спасибо
скорее всего, - сеял поздно
К стати , не нашел в магазинах , только интернет предлагает.
Обработал руками, участок небольшой - несколько соток.
ботва обрезается полностью?
сушится после мойки?
Да, мы с сыном просто скручиваем, жена отрезает.
Нет, немного обтекает и всё, влажную закладываем в мешки. Мешки завязываем. Прошлогодняя фотка, сразу после мойки. Свёклу и редьку так же хоаним.
спасибо
Поделитесь фото и конструкцией лентоукладчика, буду благодарна,
стомп
До всходов столпом до 6л дают. А по всходам?
ну по всходам лучше афалон, или боксер, где то читал что от двух листьев применяют и стомп, сам не пробовал
Боксером пользовался- не впечатлил. Афалоном по Моркови разве можно
Да посмотрел можно применять. Ну и дорогущий же этот афалон и аналогов не нашел
https://chem21.info/info/1287569/
Спасибо. Буду изучать. А вы сами по ранней моркови чем работаете
Стомп, афалон, боксер тоже применял по моркови и по луку, но так как и вы пользы от него не увидел, думал только у меня так. Препараты польские. вроде проверенные...
афалон посмотрите у себя по действующему веществу. у вас он вроде как нуфлон, я им работаю до трех раз за сезон. меня особенно галинсога донимает.
Вот еще ссылки на польском, попробуйте через переводчик если так не читаете
https://www.ior.poznan.pl/plik,2940,afalon-dyspersyjny-450-sc-pdf.pdf
https://sklep.mizar.com.pl/afalon-450sc-1l-wycofany-z-obrotu-p-12561.html
