Посев и уход за морковью.. Страница 7 из 65
1939 сообщений
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Полить попробуйте. Дача, не поле, взойдет, если семенной материал хороший. И следите, что бы корочки после дождей не было. А уж когда взойдут, на свое усмотрение, хотите боритесь с коркой, хотите нет.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Манчестер Юнайтед" пишет:
ну вроде бы семена неплохие.
В принципе, вы правы, можно выделить один часик и полить морковь.
Спасибо за совет.
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
М.Ю. отработал зенкором 2 раза по 300 ,убрал амброзию -ту что гезагардом не снял, подмаренник живой, чуть посветлел некоторый.морковь без ожегов растет вроде ,как быть: увеличить дозу или добавить титус(римус)?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Подмаренник, Зенкор обязан брать. Он при 300 граммах желтеет сначала и останавливается в росте. Потом засохнет. Титусом работать, только в крайнем случае. Морковь болеет около двух недель. Но посевы конечно будут чистейшие. Думаю, что если уже два раза сработали, остановитесь. Потом, по большой моркови сработаете смесью Гезагарда с Рейсером. Примерно 800 граммов Гезагарда+400-600 Рейсера. Но это примерно через месяц.
И обязательно что нибудь должно присутствовать, типа Райката. Стресс от гербицида хоть и небольшой будет, но все таки будет.
04.04.2010 - 20:44
: 436
спасибо обнадежили ,тяпать неохота)
: краснодарский край
07.01.2010 - 19:11
: 42
М.Ю Здравствуйте .Подскажите чем можно пддержать морковь прошел ливень с градом вода шла потоком листья прибила к земле и заплескало, но живые у меня капельный полив.
По моркови с вами общались -по сорнякам ситуация следующая 1яобробока гезогард 600мл+аминокат- 2я 900мл гезогард.Сорняк щерицу уничтожила .марь и амброзия -пожгло остановило в росте.Морковь не прижгло хотя была и фаза вилочки но если бы не ливень и град.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
здравствуйте, подскажите пожалуйста. Из за дождей не успел побрызгать морковку от травы, она начала всходить и тутже поперло трава на морковке 2 листа, настоящих листьев нет. если я сейчас побрызгаю гезогардом я её не пожгу?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
cерёга пишет:
Ну и что за спешка? Жди, когда будут у тебя два-три листа на моркови, вылезет побольше сорняка и шарахнешь полной дозой Гезагарда-3 литра. Тут всегда из за неровностей полей, перегибов, морковь всходит неравномерно, то есть на ровной площади, только шильце, на гребне склона один лист, на склоне-два листа. Южная сторона раньше всходит и т.д. Поэтому и ждешь, когда выровнятся более менее всходы.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Сергей, должно все подняться. Надо подождать. Было и у меня, что градом било и заливало. Но приходило солнце, тепло и все было нормально.
07.01.2010 - 19:11
: 42
МЮ Спасибо за ответ и помощь.
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Подскажите, у меня в том году была поздно посажена морковь Нарбоне (гибрид) и из-за засухи долго всходила к осени она достигла длинны 5 см., а в этом году взошла и уже 5-6 листок длинна корнеплода от 6-8см, вырастет она или перепахать поле?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Александр Яр пишет:
Я что то не понял. Александр, корнеплод уже 6-8 см? Ты под пленку сеял? И для чего запахивать?
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Дело в том , что морковь посажена в июне того года, но из-за жары поздно взошла и неуспела вырасти мы ее так и не выкопали, а в этом году она взошла вся и растет , что делать вырастет она или нет?
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
вот фото
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Круто. Да в принципе перепахать всегда успеете, следите теперь за посадками. Главное, что бы муха не ударила. Самая ранняя морковь, будет ваша.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А в цветуху не пойдет?
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Владимир Герус пишет:
Я думаю что нет ведь сажали гибрид
Да , Вопрос Александру Александровичу по этой морковке можно работать Гезагардом полной нормой 3 л./га
: Рязанская область РП Милославское
29.09.2010 - 00:04
: 538
Здравствуйте! У меня посевы моркови около 5 га. Обработал ГЕЗАГАРДОМ (осталась канистра с прошлого года). Сейчас очень много злаковой сорной растительности. Александр Александрович, можете подсказать, можно ли применять на посевах моркови ЗЕЛЕК? И еще, подскажите где в Рязани можно купить ГЕЗАГАРД в объеме 1-2 канистры?
: Сумы
10.05.2011 - 22:58
: 11
Приветик всем.Ребята подскажите чем можно брызнуть морковь от Щирица запрокинутая, или обыкновенная. вьюнок полевой.хвощ полевой и просо куриное . очень жду совета
31.01.2009 - 14:01
: 6675
andruboy4 пишет:
В какой стадии морковь?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
stfn1 пишет:
Пантера, легко все уберет. Если действительно много злаковых-1л на гектар, в любой стадии культурного растения и будет порядок. По поводу где взять Гезагард, пришлю в личку телефон. Тороплюсь, сейчас начнется финал Лиги Чемпионов.
: Сумы
10.05.2011 - 22:58
: 11
морковь 2 -3 листа
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Можно Стомпом, можно Зенкором, Гезагардом можно, но он слабее. Можно сделать смесь Гезагарда с Рейсером, но позже, примерно по большой моркови, когда формирование ботвы закончится, взять 800 гр Гезагарда и 400-600 граммов Рейсера. У вас же наверняка имеются представители той или иной компании, можно много у них почерпнуть. Они получают самую первую инфу из Европы. Мы то, методом тыка до всего доходим, жертвуя каким нибудь участком на опыты.
: Сумы
10.05.2011 - 22:58
: 11
спасибо большое сегодня будем пробывать опрыскать!
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Александр Вы про меня не забыли?
: Житомирская область
29.10.2009 - 08:37
: 397
вопрос не по теме моркови, но все же...
насколько я могу судить, Пантера, Фюзилад, Фуроре-Супер, Тарга, Обериг суть одно действующее вещество. Вернее - схожее д.в.
А в чем существенная разница между ними? Какой эффективней по опыту? Я пользуюсь только Фюзиладом по одной причине - есть опыт. В смеси с Гезагардом по моркови очень хорошо. Стоит ли заморачиваться с экспериментами с другими препаратами?
: Липецк
01.06.2011 - 10:56
Подскажите, пожалуйста, чем лучше обработать морковь от сорняков - гезогардом? у нас уже взошла (можно после всходов им опрыскивать). И, опишите каким количеством воды разбавлять нужно этот гербицид.
: г.Гадяч Полтавская обл. Украина
11.05.2011 - 21:02
: 42
Добрый день всем, занимаюсь выращиванием моркови посеял в этом году 2 га,взошла нормально,обработал все как описал Манчестер . 1-я обработка гезагард 3л/га, 2-я гезагард 1.8 л/га + фюзилад 1л/га все отлично,но к сожалению вьюнок полевой или она же березка лезет и лезет,ее конечно же немного придавило но все же отпускает. Кто сталкивался с этим бурьяном? Есть какая то технология от избавления,ведь говорят его и раундапом не выведишь, за информацию буду благодарен всем!!!
04.04.2010 - 20:44
: 436
Frunt пишет:
такая же проблема(( .убрать глифосатом можно осенью полной дозировкой на оттоке (как то так)
31.01.2009 - 14:01
: 6675
С вьюнком все бессильно. За исключением севооборота и паров. Хоть каких, сидеральных или черного.
Сейчас выложу фото работы двух вариантов работы гербицидов.
