Спасибо и вам,а по поводу того что такая смесь убивает и осот,и амброзию тоже правда?
Про эту не скажу, а вот Гезагард и Фюзилад опыт по амброзии есть, только очень молодую амброзию берет , если есть настоящих хоть три листика- то только притормаживает развитие, но не убивает!
:Краснодарский край Усть-лабинск р-н ст. Кирпильская
: 35
Не в сети
Заходил: 2 года 3 месяца назад
Виктор 29 пишет:
:)) и морковь может ,все зависит от фазы и дозировки. много моркови? может прополоть раньше будет?
Моркови мало,2 га,полоть денег нет) С повышением цен на семена и гербициды не осталось на прополку,да еще и погода такая,что почвенники не работают. Дал 3л гезагарда перед всходами...такое ощущение что дал,что не дал...уже литр по семядолям дал,пока не известно,если через дней 5 не будет результата,то даже не знаю что делать... Ну а по поводу гезагард+Фуроре форте прочитал интернете что убивает и амброзию,и осот,и в общем все все все,кроме моркови,пишут ингибирует рост моркови на 10-15 дней. Вот и думаю сижу...
: 35
Не в сети
ДядяЛьоня пишет:
Артур Эльязов пишет:
Спасибо. Мне вообще один человек тут говорил,что ничего не гербицидил до фазы 2-4 наст. листа моркови,даже перед всходами сплошным не сработал,а потом при хорошей температуре 1.5л гезагарда,сказал что сантиметра 4 была и морковь,и амброзия,и взяло все,сказал через 10 дней стояла идеально чистая морковь... Тогда наверное фюзелатом+гезагардом попробую,1л+1л достаточно будет,как думаете? морковь 2 наст листа.
Холодно ещё ,потеплеет все сработает ,в прошлом году работал по моркови 15см, сорняк (щирица) до 40см - 2 раза по1,5 л.гезагарда с интервалом в 3 дня -чистота, и не забывайте он контактник
: 35
Не в сети
Виктор 29 пишет:
Вы меня прям успокоили) особо боюсь за то,убьет ли репях на моркови,говорят не выводится. Вся проблема в том,что предшественник подсолнечник,поэтому сорго очень...
Доброго здоровья всем! Кто знает данный сорняк? Что это вообще такое? У местных поспрашивал, никто не знает как называется, но его много на поле...
Matricaria inodora
А эту ромашку непахучую гезагард возьмет? Я так понимаю гезагард предназначен как для моркови, так и для ромашки, только аптечной? Семейство то одно? чем тогда ее взять эту хворь? Все поле в ней...
Всем спасибо за подсказки!!! Очень помогают разобраться, даже мне так сказать ребенку в выращивании моркови....
Еще хочу спросить... Идет посевная, первый день! После обеда начался дождь, по прогнозу четыре дня будут еще кратковременные дожди... Естественно облачность. Как насчет корки? Пока остановить посевную? Или продолжить? Ждать установления сухой погоды? Как вообще она образовывается? Что нужно ей для образования.....
Температура +12 ночь.
+24 днем облачность и после обеда дожди...
Влажность ночью 75, днем опустится до 35.
Ветер 1-5 м/с
Всем здравия! Уважаемые форумчане! Хочу попробовать посадить морковь в гребни через 70 см. в одну строку. Подскажите, кто сеял морковь сеялкой эртуэй- какой диск испальзовали? Не густо-ли будет стандартным диском? Может ещё какие нибудь ньюансы следует учесть?
Cкорее всего корка будет. Но, это не беда. Покупаешь в хозяйственном магазине такое приспособление, типа двухсторонней звездочки на палке. И в момент, когда начинает заветриваться, рыхлишь поверхность. Если дождешься устойчивой корки-кирдык. Не пропусти момент. Все делается легко, но только до момента устойчивого засыхания.
Вроде как пронесло, всходы пошли, корки нет... Стоит влажная погода, хоть и очень ветрянная
Пропорция зависит от крупности семян, примерно 1 к 6-12, семена-ячка.[/quote]
Michey пишет:
Лишние отверстия заклеить и не нужен будет баласт.
Попробую для эксперимента оба варианта! Мысль сменить схему посадки пришла после 30 соток работы с РОСТАвской 2-х строчной 18-ти килаграммовой сеялкой с щёточным механизмом. Требуются усилия, чтобы удержать сеялку ровно, по центру рыхлого гребня (что плохо для последующего рыхления междурядий), в то же время необходимо ещё поглядывать за тем, что-бы семена не застревали в отвертии под семена(что исключено в механизме сеялок эртуэй). Сажаю ей морковь и свеклу 3-й год, в основном гибриды Каскад, Купар от бейо, сорт Рэд Кор от сакаты. Выход товарной моркови где-то 70-80 процентов.
задача: как сделать из всхожести 80% семян моркови, всхожесть 25%. Использую в качестве балласта семена моркови 0 всхожести. Известно, 1000 семян весят 1.263 гр.
80/25=3,2
На 1 кг 80 процент всхожести, необходимо смешать с 3,2 кг со всхожестью 0.
Так? Наверное так.
Честно сказать не впечатлила при пробах, что супер отличного от СР-1 я не увидел... Взять можно, но необходимо доработать - подобрать дырки под семена. Легкая она, как будет утрамбовывать землю не знаю.
[quote=cерёга]здравствуйте, сегодня сеял морковь на 42 сотки ушло 650 грамм , сорта самсон и шансон . Вопрос не густо ли я посеял??[/qu Как писали выше 1000-1.263 гр. Т.е 650 гр*1000/1.263=514647,66 .получили в 650 гр.514647 шт семян,а норма на га около 1 млн.вот и считайте.
Подскажите, не знаю как выглядит морковь в два листочка... Насколько должный быть они развернуты, большие? Хочу обработать Гезагардом 3 л на Га по всходам. А когда это делать не знаю.... Боюсь передержать, траву не одолею... И если можно фото для наглядности...
Всходы разные от 0 до 2см. Где 2 см наклевываются листочки. Но они свернутые...
Спасибо!
Matricaria inodora
Возьмет. Легко.
Ветер 1-5 м/с
Доброго здоровья!
надеюсь Вы не останавливали посев, если сеялка не забивается - сеять можно, дожди только на пользу!
Спасибо за совет! Да посев не остановили, пока корки нет... дай бог не будет!
Мешай с ячневой крупой.
Благодарю! А пропорцию не подскажите?
Кропотливая, многолетняя дрессировка трактора позволяет производить посев моркови иногда и без
заводчикатракториста.Cкорее всего корка будет. Но, это не беда. Покупаешь в хозяйственном магазине такое приспособление, типа двухсторонней звездочки на палке. И в момент, когда начинает заветриваться, рыхлишь поверхность. Если дождешься устойчивой корки-кирдык. Не пропусти момент. Все делается легко, но только до момента устойчивого засыхания.
Подскажыте пожалуста чем убрать пырей на моркови? гезагард + фюзилад спасет?
Легко!
80/25=3,2
Так? Наверное так.
Здравствуйте. Подскажите оптимальные сорта, гибриды моркови отечественных фирм для выращивания на Урале? Для длительного хранения. Уборка комбайном.
Спасибо!
