:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
Для высадки в ОГ сею в середине апреля в стаканы 200 мл, проливаю превикуром, через 2 недели перевалка в стаканы 0,5 л., опять проливаю превикуром. В 3 недели первая подкормка азотной формулой по листу. в середине мая высадка в ОГ, накануне обработка по листу Актара+Ридомил+Эпин(Мегафол). Через 3 дня после высадки кальциевая селитра по капле. Еженедельные подкормки азотными формулами. Раз в неделю кальциевая селитра.Через 2 недели повторная обработка Актара+Ридомил+Эпин(Мегафол). Больше ничем не обрабатываю, только подкормки. Удаление всех завязей до 6 листа и пасынковка, потом с пасынковкой проблема, пускаю на самотек, увеличиваю питание вдвое(прим 10 кг полифида на 1га). В этом году планирую увеличить подкормку до 2г полифида и 2 г кальциевой селитры на растение 1 раз в неделю, потому что в прошлом году на пике завязи стали желтеть, особенно у пучковых гибридов. Пероноспороз хватает в конце вегетации, когда уже никому огурец не нужен, поэтому такой график обработки меня устраивает, нет ненужной химнагрузки. Это моя схема, на истину в последней инстанции не претендую, но урожай был всегда хороший.
И напрасно....В прошлом году сажал на сетке и попробовал V- образную схему посадки с подвязкой полипропиленом. V-образная схема понравилась больше, тем паче,что она позволяет продлить период плодоношения.... Танос хорошо работает+ Строби...
Уважаемые,форумчане,читая тему я увидел в одном из постов негативное высказывание по поводу Феникса.Почему?
А вы держали эти огурчики в руках?
Из плюссов только то, что эти огурцы не прихотливы и дают стабильно высокие урожаи, все остальное - внешний вид и вкусовые качества не вызывают восторга.
Для себя сделал вывод, что такой огурец на рынке хорош тогда, когда нет огурцов вообщее, а такое бывает когда погода нестабильная и другие гибриды загибаются... Было помню такое, прихожу на рынок там у всех фениксы одни и цена офигенная, и была меренга но очень мало цена еще была еще выше рублей на 30. Вот.
"aleksein" пишет:
понравилась
Поясните, это как? Что за полипропиленовые подвязки? Если есть фото, то здОрово!
Как помидоры подвязываем. 20см. в рядке ,50см.развел по верху, 120см между рядами. Получил вид рядка V.
Гораздо удобнее работать чем на сведенных в один ряд. Помидоры опускаем ,а огурцы чем хуже? В прошлом сезоне сажал на шпалерах и V образно-день и ночь по трудозатратам. Удобно проводить формировку.Можно легко продлить срок плодоношения,а на шпалере как видно боковые плети???? На V образной легче работать и кормить по низу легче. Сделал бороздку-сухих удобрений просыпал , полив все растворил.....Капля не забивается,удобрения идут свободно.Рыхление простое, а на шпалере надо вокруг каждого кустика-корневую рвем......
А если ветров много, как держится на полипропиленовых подвязках? Не сваливается вниз?
И как это "50см развел по верху"? Как это выглядит? Можно фотку или хотя бы картинку...
Господи.....Кто не дает использовать схему для открытого грунта???? Схема посадки (посева)выбирается исходя из площади питания(при достаточном обеспечении площадь можно уменьшать),освещенности растения и комфортности
работы..
1. на шпалерной сетке растания располагаются на одной стенке.
2.На V-образной разводятся через один в разные сторону....У меня ширина между растениями на высоте 2 метра-50см.
между рядками-120см. ,т.е. проход между рядами на высоте 2х метров-70см.
Получается каждое растение находится не на 20см. друг от друга , а в два с лишним раза дальше...
Попробуйте опустить растение со шпалерной сетки и я посмотрю как это у Вас получится, а здесь нет проблем....
Выбираем как кому удобнее.
3.Я не пользуюсь мульчирующей пленкой, а вот рыхлю постоянно.Вижу в этом больше смысла ,чем от пленки.
Удобнее рыхлить в однострочной схеме
4. Постоянные мучения с забитыми эмиттерами капельной ленты надоедают. Калий и кальций дается часто и эмиттеры забиваются ...А здесь просыпал вдоль капельной ленты дозу и все проблемы.Потихоньку растворилось.
5. Любая схема не равнодушна к ветрам, треплет на всех, на сетке , на V-образной,крутит плети на земле -в расстил.
Как они свалятся если они обкручены шпагатом???Да и усами держаться будь здоров, все равно не успеваеш их обрывать.
Отлично. Спасибо.
Т.е. на шпалерный столб крепятся наверху перемычки, а на них крепятся по две шпалерных проволоки на расстоянии 50 см друг от друга. Так?
А огурец поднимается на верхнюю шпалеру у вас на чем?
С удобрениями рассыпанными вдоль капельной ленты интересно. Растворяется без проблем? А то вода у нас достаточно жесткая и добавка удобрений тоже быстро забивает эмиттеры капельной ленты.
По краям рядков ставится не один столбик,а два. в рядках ставятся Т образные.Натягивается проволока и через один куст подвязывается полипропиленовым шпагатом в разные стороны.
Почистили эмиттеры??? Знаете что это такое??? А здесь проблем нет.
А теперь дайте ответ,что лучше для растения, закрыть пленкой землю-либо дать воздух рыхлением????
Мы уже 4 года высаживаем огурец на шпалеру. Крепим канцелярскими скрепками сетку к проволоке. Как-то не хватило немного сетки, попробовали воспользоваться шпагатом. Не понравилось: высоко подвязывать, ветром шпагат сдвигает по шпалере (может шпагат был пеньковый, а надо полипропиленовый)
Но идею V-образной подвязки решили попробовать в этом году на части огурцов, вдруг окажется удобнее с полипропиленовым шпагатом.
И еще... Как быстро привязать 3000 шпагатов на высоте 2 метров? Может есть какая-то хитрость, что бы руки не отвалились?
Для сетки скрепками крепить легко
Ничего не двигало.Узел обычный, самозатягивающийся. Очищать сетку после сезона легче??? Везде есть свои плюсы и минусы. Кому-то шпалеры даром не нужны , сажают в расстил и не парятся.Каждый подбирает для себя схему и способ выращивания. Узел вяжется по времени одинаково со скрепкой... Для меня - лучше V образно. С плетью легче работать.
Не знаю,мне лично нравится сорт огурцов Зозуля. Для Подмосковья хорошо себя зарекомендовал, по крайней мере есть, что закатывать на зиму в банки . Ну наверное, каждому свое. Многое ведь зависит не только от сорта огурцов и региона, но и от урожайности почвы, ее состава, кислотности, густоты посадки огурцов, полива и др.
Добрый вечер! А кто нибудь сажал огурцы от Маштакова А.А. ? Например Алексеич F1 партенокарпик. Заявляют, что гибрид не хуже забугорных при стоимости 1700 руб. за 100 гр.
И еще в догонку. Стоит ли обращать внимание на так называемые аналоги. Например от фирмы Марс аналог Герман F1 -GCF1-F1? За кг. просят 22000 руб. Мне что-то фирма не вызывает доверия. Что скажете, профи? Спасибо!
Алесеич урожайный,но не красивый,чуть во-время не собрал -получай коротенький бочонок
Естественно, купить просто хороший сорт - это лишь первый шаг. Кроме этого урожай зависит от условий выращивания, от почвы, полива, подкормок и т.д.
Всем привет. Первый раз посеял огурцы. Сорт Октопус и Отелло. Грядки шириной 80 см под мульчирующей пленкой. 11 грядок. Шаг посадки 45х30 см. По оси грядок лента капельного полива по поверхности грядки с эмитерами через 15 см. и опора из сетки высотой 1,6 м. с ячейкой 15х16 см.Давление в системе полива установил около 0,5 bar. По бокам ленты делал борозды и заполнял перегноем. Грядки хорошо пролил, посеял семена на глубину 2 см. и уехал. Приеду через неделю. Сосед может открыть кран для полива. Что делать дальше?
1. Какие водорастворимые удобрения купить, когда и сколько подавать в систему полива?
2. Какие средства защиты купить и когда и как применять?
3. Как ухаживать за всходами и растениями?
Гавриш и Седек пройденный этап. На это потрачены бесценные годы,которых не вернешь. Надоело разгадывать ребусы-что это? Оставляли семена,пора обновлять. Может кто-то сотрудничает с фирмами отвечающими за качество. Можно и в личку,можно и сюда.Пусть люди знают.
Марьяна , в этой ветке вы говорили про огурец в ОГ
https://fermer.ru/forum/rabota-predlagayu-ishchu-pereezd-v-selskuyu-mest...
Можно подробнее (как про томаты) рассказать о ваших сроках посадки, и самое главное, ваши обработки
Я тоже в принципе так делаю, тоже в этом году хочу увеличить кормление, чтобы меньше завязей опадало.
Я еще квадрис использую.
Огурцы на сетку?
Хотелось бы, но пока в раздумьях.
sergej81
пробейте в гугле "в образная шпалера". будут вам и фотки и чертежи.
Погуглил... Информация толко для защищенного грунта. Может поможете?
работы..
Отлично. Спасибо.
Добрый вечер! Подскажите, насколько у партенокарпиков урожайность выше против пчелоопыляемых гибридов ? В ОГ в расстил при одинаковом уходе.
Ну люди пишут, что партенокарпики более урожайны, меньше зависят от погодных условий и не перерастают .
урожайней, процентов на 20. а насчет нетребовательности к погодным условиям и тем блее того. что не перерастают - ложь
Спасибо, успокоили. А то разница в цене существенная, от выбора сорта уже
Подскажите что с огурцами, корень хороший белый, а стебель завял и листья пожелтели.. обрабатывал до этого хомом, болезней не должно быть!
Переросшая рассада , корень слабый для такой массы листвы плюс не удосужились убрать завязь , плюс низкая температура почвы .
Ребята подскажите пожалуйста,фирму где можно преобрести без обмана хорошие семена огурцов.
