Тоннель - это парник? Соответствует ли действительности, что можно получить до 20кг продукции с 1м2? Мне бы хоть 10-12кг, и то бы устроило.
Также интересно, если жаркий климат, реально ли время созревания составляет 42-45 дней, и сколько плодоносит по времени?!
Тоннель -это дуги высотой 0,8-1 м с укрытием пленка и(или)НУМ на первое время после посева(высадки рассады). А с наступлением устойчивого тепла--вертикальная шпалера высотой 160-180 см. . Урожайность в 20 кг с метра-это надо как минимум балаган отапливаемый иметь. В ОГ все радости в районе до 10 кг. Насчет продолжительности плодоношения-это как погода в Вашем регионе сложится и на сколько грамотно от вредителей/болезней уберечь получится.
От +30 до +50 смогу обеспечить запросто. Хотел купить 2-3 парника Подснежник, по 6 метров каждый, и 1,20м шириной. Также стою перед выбором, приобрести черный укрывной материал, или выращивать в парниках. Хотелось бы получить два захода. Поэтому спрашиваю про период плодоношения, успею ли собрать урожай два раз. У нас с апреля-мая +22/+25 запросто. Солнца много. Ветер часто.
Выражу свое мнение. Если бы я сажал в этом году, то черный укрывной приобрел бы обязательно для ОГ. Чисто и растениям я думаю тепло было бы. Судя по объему про парники собираетесь сажать не много, если такая же площадь будет отведена и под ОГ то овчинка не будет стоить выделки один заход. Объем не большой, цена когда пойдут будет не большая, а если в парнике сможете захватить раннюю посадку и второй оборот, а следовательно более выгодно. Еще раз скажу это мое мнение на основании опыта 5 соток в ОГ одного года. Может в чем-то я и не прав.
Я буду рад любому мнению. У меня будет, примерно, 20 грядок, каждая по 6 метров длиной, и 1,20см шириной. Жара бывает +50 градусов и больше. Я черный материал хочу, но боюсь, что могут сгореть растения на втором заходе, когда пекло начнется. Как бы не навредить вместо пользы. Стоит ли заморачиваться такими мыслями? Или можно спокойно пробовать? А парники думал, чтобы накрыть на 4 грядки, 2 отдать под томаты (Бобкат F1), и 2 под огурчики Эколь. Капельное орошение дорого делать под пробный засев, поэтому думаю, чтобы арычно поливать, качая воду из речки.
Я не знаю как у вас со временем и не понял откуда вы. Капельный полив не так дорого. С учетом, что у меня основная работа плотная для меня капля была спасением. Наверное можно и белый плотный материал. Ну а если капля нужно будет емкость и фильтр зато удобнее удобрять. А если арык не пробовал не знаю.
Надо будет подумать, поискать шланги. Хотя, если емкость пластиковую найти, и вода будет подогреваться, и удобрения можно подмешать там. Надо бы подсчитать. А каплю какую рекомендуете?
Брал капельную ленту итальянскую. Шаг между эмиттерами уже описывал 33 см. Платил 3.8 р за метр + фильтр+коннекторы. Чаще шаг думаю брать не стоит если надо контакт могу написать
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста пчелоопыляемый гидрид для засолки в бочку... Советуют пчелоопыляемый огурец с черными шипами, насколько это важно: опыляемость и цвет шипов?
Наша засолочная база принимает только пчелоопыляемый Аякс. Самый твердый. А они перепробовали десятки сортов. Первый раз слышу про черные шипы :-)
Можно вопрос: часто читаю тут про азотные формулы, кто-нибудь может подсказать, а как она выглядит? К примеру, раз в неделю надо вносить, а вносить чистый или в сочетании с другими веществами, и в каком количестве?! К примеру, если у меня 4 грядки, по 6 метров в длину и 1,20м в ширину, сколько азота мне надо вносить. Извиняюсь за глупый вопрос, но ответа сам не смог найти. Сажать буду Аякс и Зена.
Привет всем, прокомментируйте мою мысль, пожалуйста. Читал про V-образные шпалеры, как бы классно, но для меня слишком трудоемко. Подумал насчет обычной китайской рыболовной сети, если установить стойки по двум краям, и натянуть такую сетку, в виде волейбольной, и использовать в качестве шпалеры, будет ли удобно? Для меня такой вариант был бы намного удобнее, плюс ботву мог бы снять в конце сезона вместе с сеткой, и сжечь, а в следующем году повторить процесс.
Добрый день Уважаемые, подскажите что делать. Ситуация следующая, посадил несколько тысяч огурца, дал полив "капля" через четыре дня пошли сильные дожди, сейчас земля взялась коркой, раскапывал семечку росток уже под верхом, граблями пройтись не вариант, уже пробовал с комом вырывает и ростки. Подскажите что делать, я думаю дать полив каплей в "грязь", это поможет ?
камрады, два вопроса:
1) как определить начало опрыскиваний против трипса?
2) какой препарат выбрать? на выбор предложили Децис, Фастак, Актару, Конфидор экстра.
Доброго всем!
Кто имеет опыт выращивания на шпалере,поделитесь способами формировки растения.В прошлом году делал так,много времени уходит,мож кто чего другое посоветует?
на 3 день после высадки появились мелкие некротизированные участки листа .снизу листа бегали трипсята .Обработал тем ,что было Би 58, из расчета 0.5 л.га +Лямда цигалотрин ( карате, вантекс, петра) 0.05 л.га ......сейчас вроде лист чистый
Что сможете сказать насчет Эколя? Производитель пишет про ОГ, но интересуют реальные отзывы.
Я Эколь в ОГ на шпалере в тоннеле выращиваю уже пару сезонов. По всем параметрам пока устраивает.
есть и такое.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
у меня кибрия в открытом грунте хорошо росла. Из минусов если 1-й день не продал то только солить.
Пока купил Зену и Аякс, дальше будем посмотреть.
Азотная формула - это формула комплексного удобрения с высокой долей азота. Например, Мастер 20:20:20, Полифид 19:19:19, Плантофол 20:20:20.
Расчитывайте на растение, а не на площадь: 1-2 г на куст в неделю.
Теперь становится понятно, а то начал гадать, как вносить чистый азот. Планирую брать и кормить по такой формуле:
Новалон Фолиар 10-45-15+0,5MgO+МЕ
Новалон Фолиар 20-20-20+0,5MgO+МЕ
Новалон Фолиар 9-12-40+0,5MgO+ME
Что можете сказать по поводу Новалона?
Ничего, так как им не пользовалась. Но по описанию обычное хелатное удобрение, попользуетесь, поделитесь впечатлениями.
Просто отзывы не нашёл нигде. Попробую еще озвученные вами поискать.
фолиар для листовой подкормки же
только ячейку берите побольше
поливать, чтобы сухой корки не было
То есть все таки полив каплей пока не вылезут все ?
да
Доброго всем!
