расчет скорости ведомого шкива. Страница 2 из 2
54 сообщения
02.08.2017 - 18:34
: 2
Здравствуйте специалисты! Я собираю ленточную пилораму! У меня имеются 2 шкива диаметром 500мм и общей массой 22кг(если это имеет значение). Решил выбрать 3-х фазный двигатель Аир 100s2 4квт 3000 оборотов/мин, номинальная частота вращения 2850об/мин. Соединить вал двигателя с ведущим шкивом(пильным колесом) хотелось бы напрямую, минуя дополнительные механизмы, диаметр вала выбранного двигателя 28мм. http://www.esbk.ru/products_info/ed/101_ed_as_obprom/elektrodvigatel_air...(Вот ссылка на его характеристики). Вопрос следующий. Правильный ли я выбрал двигатель (еще не купил), хватит ли мне мощности, кол-во об/мин и крутящего момента 13.4, для того чтобы подсоединяя вал напрямую к шкиву, который будет использоваться как ведущее пильное колесо сохранить номинальную частоту вращения обоих колес 2850 на холостом ходу или же необходимо выбрать другой двигатель? Может подойдет менее мощный, так же 3-х фазный. Я собираю свой первый станок, поэтому извините если глупый вопрос...
02.08.2017 - 18:34
: 2
Здравствуйте специалисты! Я собираю ленточную пилораму! У меня имеются 2 шкива диаметром 500мм и общей массой 22кг(если это имеет значение). Решил выбрать 3-х фазный двигатель Аир 100s2 4квт 3000 оборотов/мин, номинальная частота вращения 2850об/мин. Соединить вал двигателя с ведущим шкивом(пильным колесом) хотелось бы напрямую, минуя дополнительные механизмы, диаметр вала выбранного двигателя 28мм. http://www.esbk.ru/products_info/ed/101_ed_as_obprom/elektrodvigatel_air... (Вот ссылка на его характеристики). Вопрос следующий. Правильный ли я выбрал двигатель (еще не купил), хватит ли мне мощности, кол-во об/мин и крутящего момента 13.4, для того чтобы подсоединяя вал напрямую к шкиву, который будет использоваться как ведущее пильное колесо сохранить номинальную частоту вращения обоих колес 2850 на холостом ходу или же необходимо выбрать другой двигатель? Может подойдет менее мощный, так же 3-х фазный. Я собираю свой первый станок, поэтому извините если глупый вопрос...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На шкиве будут обороты как у двигателя. А на счет мощности - у тайги, например, 7,5 кВт.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Сергей тодес пишет:
Вопрос следующий. Правильный ли я выбрал двигатель (еще не купил), 1) хватит ли мне мощности, кол-во об/мин и крутящего момента 13.4, для того чтобы подсоединяя вал напрямую к шкиву, который будет использоваться как ведущее пильное колесо
2) сохранить номинальную частоту вращения обоих колес 2850 на холостом ходу или же необходимо выбрать другой двигатель?
3) Может подойдет менее мощный.
1)Эти характеристики нужно узнать на соответствующем форуме самодельщиков, а не на фермере...
2) на холостом ходу количество оборотов будет как у двигателя, т.е 2900...2950 об/мин.
3) см. пункт 1
Трёёхтысячный мотор тяжёл для запуска(долго раскручивается),4 квт для ленточки мало,а оборотов много. И примерно самое главное-у трехтысячного мотора(2850 об) в 4 квт крутящий момент примерно как у полторашного(1500 об) в 2 квт.Помрёт Ваш мотор мне кажется. Для самодельной ленточки думаю нужен не менее 5 квт и на 1500 оборотов.
: Дмитров
07.08.2017 - 16:44
: 2
Всем добрый день! Если не особо затруднит - растолкуйте (как для чайников): На 2-х валах стоят звёздочки - Z1=20 Z2=48. Звёздочка 48 зубьев, вышла из строя. Оперативно приобрести, возможно только 45 зубьев (этот производитель просто не делает 48). Вот тут и возник вопрос: Как можно подобрать 2 звёздочки (вторую видимо придётся поменять), чтобы скорость валов не изменилась? Валы диаметром 40 мм. Попробовал вывести некий коэффициент(наверное громко сказано) 48/20=2,4. Теперь получается, что Z1 должно быть = 15, а Z2=36. Так ли это? Или такой способ вообще нельзя применять?
: Дмитров
07.08.2017 - 16:44
: 2
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Димид пишет:
Совершенно верно, главное чтобы соотношение количества зубьев сохранялось.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Димид пишет:
У меня получается 45/2,4 = 18,75 зубьев....
VaKula пишет:
Димид пишет:
Ну так столько зубов не нарежешь...А ближайшее (чтобы сохранить передаточное число) указано правильно.Ну или пойти в сторону увеличения зубьев-там уже надо будет 25 и 60....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Т.е ближайшее к 18,75 это 15?
VaKula пишет:
Чтобы получить передаточное число ИМЕННО 2,4 может оно столь важно!....При нарезании 18 или 19 зубов такое передаточное число не получится....
07.11.2017 - 15:19
: 2
Народ ,привет!
Вопрос в следующем : от чего зависит количество ручьев на шкиве?
В моем случае : двигатель 380v 7.5 кВт 2850 об\мин
ведущий шкив d 140 мм
ведомый шкив d 100 мм
ремень : профиль В длина 1180
На ведомом валу планирую 4000 об\мин.
Мне теперь хочется понять сколько ручьев делать : 2 или 3 ?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Количество - от мощности и скорости ремня....
по рисунку в справочнике Анурьева лучше всего 2 шт А типа..., но он может и не быть такой длины....
тогда делайте 2 шт. В типа....
В ременной передаче чем больше ремней, тем больше ресурс.
09.02.2018 - 13:49
Люди добрые! Помогите двоечнику. Обороты элдвигателя2900, ведущии шкив80мм, ведомй 120мм, сколько оборотов на ведомом валу? И второе какой диамтр ведомого шкива нужно чтобы получить 300 оборотов?
Борис Мустафин пишет:
1933
примерно 760 мм.(при том же ведущем 80 мм)
Совет: берите двигатель с меньшими номинальными оборотами.
: Жуковский
17.04.2018 - 06:44
: 2
Доброго утра. Яндекс выдает в поиске группу людей умеющих считать какие шкифы применить для тех или иных задач, а на форуме не могу найти тему.
Если люди умеющие это делать видят тему, прошу Вас помочь.
Задача, изготовление ленточной пилы вертикальной типа лобзик.
Колеса диамитер 40см, двигатель 2.2 1500 или 2.2 3000 об/минуту. Вал или 22 или 24
Длинна пильного полотна 3.60 метра.
Вопрос какой двигатель выбрать обороты? Какие шкифы применить. Нужен ход ленты от 760 до 800 м
\минуту.
Пожалуйста подскажите.Передача ременная клиновой
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В личке ответил.
29.07.2019 - 11:28
: 2
Здравствуйте !!!мне нужен расчёт.
ленточная пила
колесо пилы 450мм
длинна ленточного полотна 3600мм
скорость пильной ленты 25-35м/с
какой двигатель и шкивы нужны???
Спасибо большое!!!
raschyotshkivov.pdf
l7_a3 пишет:
ленточная пила
колесо пилы 450мм
Спасибо большое!!!
Длина ленточного полотна всё равно какая...Скорость движения от этого не изменится....Для 30м/с нужно примерно 1280 оборотов колеса....Что есть в наличии по двигателю?...Обычно ставят 1500 оборотов мотор(это в идеале,обычно немного меньше оборотов даёт двигатель)Шкивами нужно получить передаточное число 1,17.(диаметр большего делим на диаметр меньшего)...А уж какие шкивы будут дело Ваше.Может какой есть в наличии...(например 150мм на моторе и 175мм на колесе.)
29.07.2019 - 11:28
: 2
Алекс 37 Большое спасибо !!!
27.10.2019 - 00:34
не могли бы вы помочь с расчетом ведущего шкива,чтобы вал на ведомом вращался с 140+/-10 об/мин.(Из расчёта что такие обороты нужны для вала перосъёмной машины,так почёл на сайте заводских перощипалок) protest Из известного только обороты двигателя 1425 оборотов и размер ведомого шкива 280 мм. Заранее благодарен.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Oleg 1989 пишет:
не могли бы вы помочь с расчетом ведущего шкива,чтобы вал на ведомом вращался с 140+/-10 об/мин.(Из расчёта что такие обороты нужны для вала перосъёмной машины,так почёл на сайте заводских перощипалок) [изображение] Из известного только обороты двигателя 1425 оборотов и размер ведомого шкива 280 мм. Заранее благодарен.
В личке уже ответил.
