Переделка фрезерных культиваторов КВФ-2,8 и КФК-2,8.. Страница 3 из 7
190 сообщений
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
чтобы легче срезалось.
А мы не два, а один хотим оставить. Прежний хозяин советовал.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Newbie пишет:
Я когда МТЗ тягал, то вообще ее снял, попал камень с ведро, то аж трактор заглох. В МТЗ хоть ленты пробуксуют, а я хочу к Бизону примастырить, там точно уже не заглохнет, а что-то скрутит.
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
А у меня Laser 150 таскает RDA-3.6 только кардан иногда скручивает.А с горизонтальным вообще проблем нет только ножи иногда ломает.
26.10.2013 - 18:48
: 466
Да опорные колеса снял потому что система копирования работает.Горизонтальным можно и по нови не хрена с ним не будет.
31.05.2011 - 00:04
: 692
А что за трактор такой?
кемеро
: Кемерово
10.03.2015 - 07:15
Нужна помощь... Нужны шестерни на редуктор квф-2.8 полностью...от чего подойдёт?
21.05.2014 - 19:47
: 119
Александр кем пишет:
скорей всего от другой такой же квф 2.8, или заказывайте на заводе по оригиналу.
: Пермский край д.Новонатальино
03.01.2015 - 16:34
: 2605
В Коврове Владимирской обл. есть редукторный завод.
: Нижегородская обл. Шатки
19.04.2015 - 14:40
: 9
Хорошая тема. У меня вопрос к eyeh1960. Купил КВФ не новый, после 4 га сломало зубья на гл. паре редуктора. Всю зиму искал гл.пару. Как оказалось большая проблема. Но нашел. Сейчас надо устанавливать. Есть ли какие нюансы, хитрости? Были ли у кого такие проблемы?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
А нашли с другого КФВ вместе с корпусом редуктора или на руках только две шестерни?
19.04.2015 - 14:40
: 9
Купил родные фреза КВФ2.8, но немного б/у. Вал в сборе с подшипниками+планетарка. На старом валу ,при работе сломало 4 зуба,т.к. сорвало шайбу прижимную на одной из шестерни. ВОМ крутить не хочется, может муфту какую можно поставить между карданом и редуктором, чтобы она срабатывала в случае чего?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Николай Глазков пишет:
Не плохо бы найти кардан как на колнаговской технике - там все карданы сбалансированы и муфты защитные дисковые встроены . А так на кфв с завода шли муфты предохранительные они одевались на вал редуктора а кардан на вал муфты и вслучае чого срезало два болта
19.04.2015 - 14:40
: 9
Спасибо за фото. Буду пробовать что-то подобное найти.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Первый раз попробовали на ЮМЗ КВФ 2.8
Как ни боялись- получилось.
Но самой пониженой. Чтобы не мучать шестеренки, разворачиваемся не выключая ВОМ, немного приподняв фрезу.
Заглубление на глубину долот.
Древний ЮМЗ перед такой работой получил новое масло и форсунки)
Результат- небольшие камушки на поверхности, внизу- все ок.
Конечный результат, после КФК 2.8, надеемся должен порадовать.
Вот только сколько оборотов выдает ВОМ загадка, может кто знает?
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Newbie пишет:
На сколько мне известно на ЮМЗ ВОМ мощнее.
: Башкортостан
23.03.2014 - 21:18
: 69
На днях начнется новый огородный сезон. Для меня и трактора (и культиваторов) это уже 22-ой по счету. Событие не рядовое, а чуть-ли не главное в году, если судить по напряжению. которое отдается этой работе, и деньгам, которые там зарабатываются. В этом году даже культиватор покрасил, нашел время. В общем, жду начала...
31.05.2011 - 00:04
: 692
Красота)
На какой передаче и с какой скоростью ходите с КВФ?
Обороты ВОМа?
Глубина обработки под картофель?
Фреза сразу была с девятью рабочими органами или это переделка?
В чем преимущество того что есть опорные колеса? Сами ставили? У нашей сзади стоит вал из труб.
: Башкортостан
23.03.2014 - 21:18
: 69
Вот сделаю копию с одного из своих постов - уже писал об этом - " Первые годы работал с культиватором в заводском виде - очень тяжело. Большой вес, большая нагрузка. Потом убрал прикатывающий каток, поставил спереди два регулирующих колеса. В последние годы вообще отрезал по одному рабочему органу с обоих концов. в сезон обрабатываю по 120-150 огородов, плюс в поле по найму и свое немного. В год получается по 15-20 гектар. В зависимости от почвы работаю от первой пониженной до второй передачи. Работаю уже больше 20 лет. Каждый сезон поломки. С корнем вырывало со шпилек редуктор, головками болтов клинит шестерни, бывало, выпадали рабочие органы из-за поломок стопорных колец. Но все устранял за часы, ни одного дня в сезоне за эти годы не потерял. Агрегат хороший я на нем зарабатываю столько, сколько ни на одном другом орудии. Работаю на 540 оборотах, на тракторе нет переключателя. Если бы было 1000, было бы лучше, можно было бы увеличить рабочую скорость. Недостаток у агрегата один - долго разбирать при ремонте - много резьбовых креплений." Добавлю насчет глубины обработки - после весенней вспашки это глубина пахоты, после осенней - сантиметров на пять больше штыка лопаты. В общем клиенты довольны, нареканий нет...
31.05.2011 - 00:04
: 692
Извиняюсь, что не посмотрел выше), поленился.
А почему пять см? Не мало? То что клиентов устраивает, я прочитал, и все же интересны другие обоснования.
А еще как ленты себя чувствуют и какие обороты двигателя держите?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Newbie пишет:
Не 5 см а на 5 см ниже штыка лопаты - тоесть см 30 выходит dont
31.05.2011 - 00:04
: 692
Antonioo пишет:
Newbie пишет:
Ого)
А обороты и как ленты?
: Башкортостан
23.03.2014 - 21:18
: 69
Насчет глубины да - сантиметров 25-30 есть, я глубину максимально выставляю, пока тянет трактор. Обороты на максимуме, конечно. У меня стоит дизель Д-240, 58 л.с. 1800 оборотов. Ленты вала отбора мощности стоят родные, пока не менял. Лет 12 назад начали пробуксовывать под нагрузкой, подтянул, подрегулировал - пока все нормально. Нынче очень сырая земля у нас, не сохнет, пахать еще не начали, я же несколько огородов по осенней вспашке сделал. какой будет сезон, спрогнозировать заранее всегда трудно, каждый год по-разному. Легче работать по сухой земле, нагрузка меньше, сухой комок разбивается при ударе ножей. А сырую землю надо месить, и это совсем другой процесс. Похоже нынче так и будет...
: Башкортостан
23.03.2014 - 21:18
: 69
eyeh1960 пишет:
Ошибся - не Д-240, а Д-242
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Тема нужная. Я вот запутался, КВФ-2,8 и КФК-2,8, а есть еще КФГ-2,8 на сколько понял она едентична именно КФК-2,8. У меня вопрос в следующем какая фреза все-таки эфективней горизонтальная или вертикальная. К стати вертикальные КФВ-2,8 у нас называли "Доминатор". Предлагают именно КФГ-2,8. Просят 50 т.р. Вопрос можно ли из неё под МТЗ сделать сплошную фрезу, а точнее комбинированную. Когда нужно гребни сделал, а когда нужно сплошную культивацию?
31.05.2011 - 00:04
: 692
Я так понимаю- кфк это с обычными ножами, а кфг с крючковыми.
: Башкортостан
23.03.2014 - 21:18
: 69
АлексейКо][quote=Анатолий 59 пишет:
КФК-2,8
тут опечатка скорее всего имеется ввиду кфг
Нет, не опечатка - КФК-2.8 это культиватор-гребнеобразователь, а КФВ-2,8 - это "доминатор" с вертикальными ножами. Про КФГ ничего не знаю, не встречал. А первые два даже продавались в советское время в комплекте - для голландского способа посадки картофеля.
А у меня на второй день работы на огородах ВОМ отломился. Хорошо, хоть под дождь попал - пока заказов нет, ремонт сделал, попутно еще по мелочи кое-что. Вот сделал несколько новых ножей из 20-ти мм стали. Пару оставил на запас. остальные поставил. Завтра с 6 утра снова на работу - немного просохло за эти дни, люди дальше ждать не хотят, и так нынче все затянуто из-за погоды...
: Башкортостан
23.03.2014 - 21:18
: 69
Анатолий 59 пишет:
http://vk.com/club32498159?z=video233348221_169013523%2Fec79103da9cd705a92
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
АлексейКо пишет:
а тут у вас в голове каша образовалась похоже wink
Алексей, так я и не спорю говорю же и так встречается и так. А как правильно не понятно у меня фотки почему-то не вставляются. У фрезы которую предлагают ножи не сплошняком стоят, а в инете фотку видел вроде все тоже самое, а на валу ножи стоят сплошняким по всей длине вала и они еще как бы по отношению к валу под неким углом установлены. http://e.photos.kl.kcdn.kz/4a/7884c32bf7df6ed038458e7fec3191/1-400x300.jpg
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
eyeh1960][quote=АлексейКо пишет:
Анатолий 59 пишет:
КФК-2,8
Да видимо все-таки фрезы это самое трудное для ВОМов, кто-то правильно их обозвал "убийцы ВОМ"
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
eyeh1960 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Не открывается почему-то! А в ютубе есть?
