Помимо всего этого есть дурная мысль, можно ради примера сделать одну разработку какого либо устройства для с/х для наглядности в манере курсового или дипломного проектирования в виде публикации в отдельной теме по этой ветке. Там к примеру я выкладываю очередную главу из этого проекта, далее следуют вопросы и предложения, правка решения согласно дискуссии, таким образом перебираются все главы от идеи до конечного изделия. Цель такой публикации с моей точки зрения это показать все особенности соприкосновения разных разделов науки и техники в одном проекте в противовес узкой специализации, которую запад нам проталкивает силком в глотку.
В общем идея запущена, жду предложений и варианты.
На мой взгляд даже не дурная мысль. Каким образом Вы хотите это все реализовать?
Достаточно одному из форумчан высказать какой аппарат нужно спроектировать, для начала один из простых (типа аналоговый термостат, устройство искусственный рассвет/закат, автоматическое открывание/закрывание дверей в курятнике, автоматическая вентиляция и т. д.), далее я на основе этого составляю тех. задание, после этого никаких кардинальных изменений в исходных данных ТЗ, далее все действия по описанной выше схеме. По мере приближения к завершению публикации с обсуждениями можно спаять этот блок и живьем проверить на реальном объекте по выложенным схемам и печаткам в публикации. Только пока остается открытым вопрос, скидывать материалы в эту тему или открывать отдельную тему в этой же ветке.
Как говорится заявка принята. Для начала нужно хотя бы в общих чертах минимальные требования к аппарату для рядового пользователя (предельнй вес, вид конструкции, пределы измерения и разрешающая способность и .т. д.) На их основе я смогу для себя сделать ТЗ чтобы была точка отсчета и отправления.
Я думаю что это устройство должно быть мобильно, поэтому объем должен быть 100-150 мл, вид цилиндрический, придел измерения да 50% влажности может даже и меньше. По поводу разрешающей способности затрудняюсь ответить, наверное с точностью в 1% думаю будет то что нужно. Также затрудняюсь выбрать способ определение влажности по весу или поставить датчик влажности.
Спасибо, уже можно ориентироваться. Склонен к к варианту измерения влажности емкостным способом (заданный объем с предопределенными размерами электродов заполняется измеряемым зерном), т. е. измеряется емкость и/или тангенс угла потерь в зависимости от электрической проницаемости (проницаемость напрямую зависит от той же влажности зерна), при таком раскладе можно развернуться основательно (т.е. пустить в ход те же микроконтроллеры).
Здравствуйте.
Как вариант можно исспользовать генератор где частота будет зависить от емкости датчика (C). Затем измеряем частоту при помощи микроконтроллера (MCU) и производим необходимые расчеты. В итоги выводи готовый результат на устройство вывода (например знакосинтезирующий ЖКИ). В общих чертах как на картинке. Естественно ещё нужен источник питания и органы управления (например: вкл/выкл, запуск измерения, калибровка).
Ещё хотел добавить про универсальный таймер.
Параметры:
датчик температуры+влажности - 2шт
встроенные часы
датчики типа сухой контакт - 2шт
Релейные выходы (вкл/выкл) - 4шт
Вывод параметров на четырехстрочный знакосинтезирующий ЖКИ
Возможность программирования релейных выходов в зависимости от показания датчиков или времени.
Может ещё что то добавить/удалить?
Спасибо за представленные материалы и идеи, пока работаю с входными материалами для анализа. Предварительный анализ для принятия решения в разработке отнимает больше времени чем разработка самой схемы и программы, поэтому мне еще около недели придется кувыркаться с анализом материалов и решений у прототипов. Предложение от vdbv совпадает по направлению с моими изысканиями, так что есть подтверждение что мои наработки идут в правильном направлении. С универсальным таймером принято, он будет вторым на очереди.
Предлагаю строить всю систему на базе МК Atmega 128 со встроенным программатором на базе FT232. В моем варианте стоят часы реального времени, флеш карата,два датчика температуры (на двух независимых линиях),один датчик влажности, 24С1024 для записи исполнительных программ,Энкодер для смены и ввода параметров, USB интерфейс для связи с компьютером.Выходы исполнительных устройств думаю что их нужно как минимум 16. Мне уже 8 не хватает. Еще обязательно нужен датчик перехода синуса через ноль. Долгими экспериментами дошел что нагрев должен регулироваться по мощности.
Предлагаю данный вариант как базовый блок, в зависимости от задачи будем дополнять его или убирать каите-то его части. Другими словами построить систему типа Ardunio со специфическими задачами.
Нет промышленных автономных зимних пастбищных поилок.Ветряк,солнечная батарея,автомобильная батарея,емкость поилки 50л,нагревательный элемент,попловок-датчик уровня,выход на помпу с авт. подкачкой,защита от поломок коровами,овцами,лошадьми.Цена не выше 1000.00$
Нужна сигнализация на разрыв сетки-ограждения,звуковая на месте и с выходом на пульт по сегментам.Можно контактом на эл.пастух
Это устройство будет третьим в очереди, есть определенные наработки для них, пока в варианте автоматизации фермы и модификацию с альтернативными источниками электропитания пока не прорабатывал во всех подробностями. Есть дурная идея чтобы этот проект совместить с автономным водоснабжением содержащий замкнутый цикл водоочистки.
Для таймера контроллер Atmega 128 пока слишком роскошный, достаточно пока Atmega16/32, остальное пока будем думать. Только вопрос, для каких целей нужен датчик температуры и влажности, если их применить, то таймер потихонько превратится в в аппарат контроля климат-параметров птичника, коровника и т.д. с навороченным сервисом.... Пока для проекта №2 (многофункциональный таймер) оставлю минимальный сервисный набор, при этом число исполняемых устройств можно наращивать по необходимости. Более рациональней будет сделать 3-4 варианта сложности, при этом произвести своеобразную унификацию и стандартизацию, типичный пример это универсальные конструкторы Ардуино....
Это точно )))
Извините, на форуме я новичок. Но в разработке - нет. Мне кажется, пропущен важный этап в предварительном анализе - поиск "а что до нас сделали". Простейший поиск показал, что данные устройства заводского исполнения стоят сейчас от 2000 руб. За штуку.
По окончании разработки экономия будет значительной? Электронные комплектующие, корпус, печатные платы. Во многом можно сэкономить, но оно того стоит?
Даже если не брать оплату усилий на разработку - я сам готов разрабатывать устройства "бесплатно", за этим и пришел на этот форум. Но больше склоняюсь к желанию делать то, чего нет или слишком дорого. Повторять серийные изделия... не моё.
Что скажет ТС?
Все упомянутое имеет право на жизнь, этап в предварительном анализе - поиск "а что до нас сделали" для меня это неотъемлемая часть, у меня она помечена как "возможные варианты решения" и может быть названа иначе, "анализ прототипов". Я никогда не стремился в точности скопировать промышленный образец, все мои разработки имели заметные различия от них, поэтому на форумах нередко проскальзывали замечания про более сложную их реализацию. При анализе прототипов я заметил довольно любопытную вещь, многие вещи делаются так, чтобы было выгодно и удобно производителю, а не пользователю, только в крайне редких случаях удовлетворяется каприз пользователя.
...чтобы было выгодно и удобно производителю, а не пользователю...
Понял, вопрос терминологии...
Согласен, производитель выберет свой "каприз", а не пользователя, ведь это приведет к удорожанию и пользователю опять же не понравится.
В общем да, тут в любом случае надо найти грань целесообразности удорожания, следуя за пожеланиями пользователя. Конечно, если есть желание сделать хоть какую-то партию для разных людей. В "штучном" исполнении можно позволить себе всё.
Ребята,хорош умничять,сделайте нормальную,дешевую зимнюю поилку и рубите бабло.Зайдите на ветку к крсникам или овцеводам,тупо нечем поить животных зимой, а технически решение то простецкое,просто подрубить друг к дружке 3 девайса.
Всем дня доброго . Хотел предоставить вам свои услуги по заказу оборудования для животноводства с данного сайта http://lightlivestockequipment.com/ . Всё оборудование сертифицировано и имеет гарантию .
Скидка при заказе составляет 40% от стоимости на сайте . Дешевле только даром .
Пишите по контактам или в ЛС на сайте .
Если будет пользоваться спросом , то дам уже реквизиты и телефоны фирмы представителя .
Молодой человек, вы невнимательно читали тему, она посвящена разработке нестандартных электронных устройств для фермерского хозяйства а не предложению готового оборудования, для рекламы есть другой раздел на сайте.
Упомянутый аппарат по ссылке позволяет применить в режиме подсчета числа открытия дверей, после установки на место назначения надо перевести его в режим подсчета импульсов.
Это сильно зависит от компетенции пользователя.
Стоит иметь дело только с теми, кто сам хорошо понимает что к чему. Для производственной необходимости, а не для понтов хочет автоматику и этим только голову морочит, а средства жмёт. Одноразовые заказчики только время отнимают.
А когда комплексно от и до и надолго, то там простор для творчества.
Ну давайте тогда приступим!
Предлогаю для начала разработать устройство для измерения влажности зерна.
Я так и думал задействовать микроконтроллеры. Емкостное измерение думаю не плохо будет, чего-то я про него и не подумал.
Добро, такое направление и принято для разработки.
Вот можете взять за основу http://cxem.net/izmer/izmer45.php только усиление чуть добавить нужно будет
Вот еще схемы датчиков, правда для грунта
Здравствуйте.
Параметры:
встроенные часы
Еще дисплей 4х20 тоже подключен.
Это точно )))
Что скажет ТС?
Скажите будет ли работать это устройство http://www.kipspb.ru/catalog/6576/element294927.php с концевым выключателем.Нужно для подсчёта откывания дверей.
