Электродвигатели и генераторы.. Страница 8 из 9
242 сообщения
09.01.2017 - 00:58
: 237
NIK ИВ пишет:
Александр_ua_km пишет:
Здравствуйте. У меня есть генератор габ 2 о 230 без двигателя, хочу на него поставить китайский двигатель. Вопрос такой , важно ли в какую сторону крутить генератор? А то он у меня в одну сторону крутится, а в другую сразу упирается как будто там трещетка стоит и не дает в обратную сторону крутится. Так должно бить или ето неиспавность?
Габ 4 , 3 на 220 от руки генератор свободно крутится в любую сторону, соедин с уд 1, тяжко один горшок его тянет.
Ну для габ 4 нужно уд 2 или уд 25. Я на свой габ 2 планирую поставить двигатель от мотоблока на 6 л.с.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Я сделал так
https://youtu.be/-bv1RfiIHq0
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
igor1989 пишет:
Что я скажу Игорь , КРУТО clap good hi пускай служит долго .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2625
igor1989 пишет:
Я сделал так
У меня такой же ..Только двигатель убит .Тоже подумываю переделать..
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Там стоял уд-25, один шустрый мужик свинтил движок на тракторок, а мне достался генератор а уд 1 был в наличии вот и соединил, это у родителей в деревне, у меня обычный китайский Бригадир 2,2 кВт, но мне как то нравится акумы и инвертор в качестве аварийного источника, без шума и пыли....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
igor1989 пишет:
Я сделал так
Что то мне показалось шкивы на движке и гене одинаковы, гене надо 3000 оборотов, а движок такой 2300 максимум?
09.01.2017 - 00:58
: 237
Да раньше бьІл у меня инвертор 12/220 но как то долго не прожил. Может хреновьІй попался dntknw
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Да раньше бьІл у меня инвертор 12/220 но как то долго не прожил. Может хреновьІй попался [изображение]
Я использую ипб APS -1000 в качестве инвертора , он 24 вольта и акумы литий с электро машины Нисан Лиф, так называемые "консервы" , они не габаритные и довольно энергоёмких.
09.01.2017 - 00:58
: 237
NIK ИВ пишет:
super
26.11.2014 - 15:00
: 4329
NIK ИВ пишет:
igor1989 пишет:
Я сделал так
Шкивы разные, обороты 2600 максимум. Работает не на максимуме.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Здравствуйте. Подскажите кто знает, а то в електрике не силен. Можно ли к такому генератору подключать електродвигатель на 3 фазьІ 380в.?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2625
Если не ошибаюсь ,,между фазами у него 230 вольт,,если так то только можно использовать двигатель по схеме треугольник.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Спасибо мужики. dri
09.01.2017 - 00:58
: 237
lavansen пишет:
Еще такой вопрос, при схеме подключения двигателя триугольником с генератора подсоединять только 2 фазьІ? Тогда одна фаза с генератора будет незадействована(что не есть хорошо) или третюю фазу тоже можна подключить к обмотке електродвигателя (вместо пускового конденсатора)?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2625
Как это две фазы!?Все три фазы подключают ,,и 0 от генератора на корпус двигателя.Обмотки двигателя подключаются по форме треугольника,то есть каждая фаза от генератора подключается на угол треугольника ,(три угла треугольника три фазы)
09.01.2017 - 00:58
: 237
lavansen пишет:
Ну я електрик никакой по образованию економист. Я помню когда то подключал 3 фазньІй двигатель от сети 220в. Подсоединял триугольником(На одну пару вьІходов-0, на другую пару -фазу, а на третью пару вьІходов канденсатор пусковой). А с етим генератором думаю какя то фигня получается, есть две фазьІ, между ними 220, а третю фазу фиг его знает куда. Вот и решил у Вас спросить. Большое спасибо за подсказку. А при схеме триугольником есть потеря мочности
електродвигателя при том что междуфазное напряжениие 220, а не 380?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2625
Потеря мощности у вас будет если к однофазной сети на 220 вольт подключите через конденсатор,и там к тому же не нужно подключать треугольником а надо оставлять звездой на 380 вольт,сдесь же через генератор так называемый трёх фазный подключение на 220 вольт ,потерь не будет..Подключайте как я писал ранее и все будет Ок .От чего привод на генератор?
09.01.2017 - 00:58
: 237
lavansen пишет:
Привод будет от вом трактора.ПовьІшение оборотов будет через разньІй диаметр шкивов. Генератор нужен для погрузчика чтобьІ вьІгружать зерна со склада. Склад на територии где нету електричества.
Спасибо Вам большое за обьяснение.
С наступающим НовьІм годом!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Помогите опознать sos
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
DIM776 пишет:
Авиационный генератор, у меня где то подобный есть с шильдиком, мощный, но требует дополнительного охлаждения
Это
сообщение будет удалено автоматически 17-01-2022 в 21:00:35
Странно scratch_one-s_head а я решил что это электродвигатель , там даже ротор и статор разделённые , при подключении 24 вольт при последовательном соединении ток холостого хода 3.5 ампера а при паралельном 10 ампер , обороты не большие тахометром не мерил но на глаз 600-800 об /мин . Нужно определить на какую он мощность и напряжение , насколько я знаю авиационные на 27 вольт .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Всётаки это электродвигатель , вот что обнаружил на обратной стороне клемной крышки .
09.01.2017 - 00:58
: 237
Слепил себе вот такое чудо на случай перебоев електричества с генератора габ 2-0- 230.
Еще проект от вом трактора вот с такого генератора (2 последних фото), но пока нет времени заниматся.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Удачного продвижения проєкта . super
09.01.2017 - 00:58
: 237
Марущенко Сергей пишет:
Удачного продвижения проєкта . [изображение]
Спасибо
09.02.2014 - 23:41
: 5881
good Соединение через штатную резинку?
09.01.2017 - 00:58
: 237
NIK ИВ пишет:
[изображение] Соединение через штатную резинку?
Да через родной демпфер.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Мужики здравствуйте! хочу спросить может кто пользовался или пользуется частотным преобразователем от одной фазы
напряжением 220в в три фазы 380в или 220в одна на три 220в и какой лучше и вообще стоит ли заморачиваться, отсутствие 380в три фазы что то выбило из колеи, не работает ни один мой механизм. В инете нашёл китайцы делают и нам поставляют, хочу у вас спросить совета? Прошу посоветовать, не считать за труд. dntknw
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
Wasilisk27 пишет:
разве такие есть ?
Wasilisk27 пишет:
хорошая штука.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 701
однофазные частотники имеются, но только на треугольник (220В) на звезду работают только трехфазные по входному питанию.
у мну Т13- 750W-12-H. но это под конкретную задачу.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
spasatell пишет:
А если большей мощностью?
