Электродвигатели и генераторы.. Страница 6 из 9
242 сообщения
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Присоединяюсь к поздравлениям. Долгих лет жизни,крепости рук и ясности мысли все долгие годы жизни:)
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Спасибо всем за поздравления thank_you
02.02.2017 - 22:53
: 3
Поставил киоск с мелочевкой у нас в поселке. До элекропроводки далеко. Нужно сделать так, чтоб продавцу было тепло, и светло. Какой лучше электрогенератор подойдет для таких целей.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Сергей Миров пишет:
этот генератор халявно может крутить только ветер, но такового нет, и само то будет вот это
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
gavril.gr пишет:
Сергей Миров пишет:
автономка случайно не с запора 968?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
maksicom пишет:
не с запора 968
с ЛУАЗА, чуть помощней чем заз
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
gavril.gr пишет:
maksicom пишет:
не с запора 968
примерный расход бензина в час работы какой.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
gavril.gr пишет:
maksicom пишет:
если от ЗАЗ то примерно 400 гр. от ЛУАЗА 700гр я на Луазовском вовнутрь жиклёра запаял провлочку от наушника 2 витка, они оооочень тонкие, и теперь расход уменьшился, ато он сильно коптил, и тем самым жрал 0, 7 литров.
проволочку в отверстие жиклера.для уменьшения сечения.а подобрать с чего либо можно было.например с карбюраторов мотика или авто.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
gavril.gr пишет:
maksicom пишет:
сам не искал, на форуме про ЛУаз спрашивал, так никто и не ответил.
вчера случайно зашел к другу,и спросил про зазовскую печку,так вот в карбюраторе этой печки выкрутил топливный жиклер и посмотрел на пропускную способность,отверстие в этом жиклере такое,что можно волос с головы продеть через него.маркировка выбита 0.7.и это при 400 граммах,тогда при 700 должно быть 1.2-1.3,так получается. dntknw
13.02.2017 - 20:27
: 4
Сергей Миров пишет:
а ставить его есть куда? если нет, то миник берите, свет будет, но вот насчет отопления не знаю.
02.02.2017 - 22:53
: 3
что такое миник, стесняюсь спросить ))
13.02.2017 - 20:27
: 4
маленькая электростанция http://www.toool.ru/catalogue/elektrostancii/smart-filter/malenkie-elekt... Генератор. Лучше помощнее из этих, чем маломощную из средных, стационарных для ваших целея.
02.02.2017 - 22:53
: 3
Спасибо, понятно. А обогревателя хватит? это же целый день (рабочий) работать.
13.02.2017 - 20:27
: 4
Если не нагревать там до 30 градусов, а до 15 рабочих, то хватит. Вы ж еще посчитайте сколько бензина спалите. Может я ошибаюсь, но всегда считал, что у поселкового киоска прибыль не так чтоб очень. А летом только под вечер его включать. Ну и зачем вам большой?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Кто имел дело с крановыми электродвигателями МТКН ????? Как правильно его подключить sos Особенно интересует подключение ротора .
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
на роторе все 3 вывода вместе соедини - максимальная мощность
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Viktors27 пишет:
Там должен стоять реостат blush2 видел видео тоже что просто замыкают эти три вывода .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
вот тот ребристый цилиндр, это электромотор, внутри маслом заполнен, у меня дома с него наждак сделан
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Электротормоз . blush2
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Марущенко Сергей пишет:
на проверке никакого реостата не ставил
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Viktors27 пишет:
Сегодня закоротил перемычками ротор , вроде работает нормально good
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ну вот же hi
27.08.2017 - 12:36
Ребят подскажите пожалуйста где можно купить расходники на синхронный генератор БМЗ 4,5, в частности интересуют щеточные мосты
Желательно кто знает ссылку на интернет магазин, так как сам из Ставрополя
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики, есть мотор 5,5 кВт, 380, 1450об мин, хочу подключить в сеть 220, через конденсаторы, что посоветуете?! У мотора три провода, пытался подключать как есть, через конденсаторы, пусковой 500 рабочий 150мфр. Мотор в холостую отлично запускается и работает, но! Под нагрузкой не хочет раскручивается, останавливается.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Шильдик мотора.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Как подключайте треугольником, если треугольником - меньше мощности потеряет, а так она должна работать на пусковой 300 вполне хватит, а вот рабочий может чуть добавить ну к примеру 155 или 160
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Цырен Ендонов пишет:
Один вариант остаётся, вытаскивать ещё три провода обмотки, и пробывать треугольником подключить!
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Aksyonov пишет:
да да треугольником
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Двиг похоже с перемотки обычно идут с тремя проводами . Если выташиш три провода напиши как.лучше нормальный купить бу.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
wator пишет:
Как вытащу отпишусь! Мотор не с перемотки, он такой и есть, именно на 380, они идут с тремя проводами. У меня пока нет 380, поэтому хочу на время подключить от 220, через конденсаторы! Первый вариант как есть подключить мотор не удался, крутит хорошо, но в нагрузку не хочет запускаться! Прийдется пробывать треугольником подключать, может что выйдет!
