Электродвигатели и генераторы.. Страница 4 из 9
242 сообщения
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Wasilisk27 пишет:
М да , на конец то нашел с кем советоваться.
Где взять конденсаторы и частотометр? scratch_one-s_head
Доска обявлений в помощь https://www.avito.ru/kaluga/oborudovanie_dlya_biznesa/kondensator_547088188 blush2 были бы вы с Украины дал бы номерок , человек кондёры продаёт не дорого , частотомеры тоже можно найти на радиорынках или радиомагазинах поспрашивайте или опять же интернет в помощь .
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Марущенко Сергей пишет:
Спасибо понял. Есть эл.двиг 22квт * 1000об/мин и
!7квт *3000об/мин, что лучше на генератор при том что
привод двиг. с пускача с регулятором на 3000об/мин и какие
нужны кон-ры. Вообще пойдет ли это? или искать что то другое.? thank_you
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Wasilisk27 пишет:
Забыл написать для генератора годятся электродвигатели не выше 1500 об/мин тоесть трёхтысячники не годятся dont , если электродвигатель будет от 7 кВт и больше по мощности то ищите кондёр КМПС -0.4-12.5-3У3 это самый лучший вариант good конечно можно использовать бумажные кондёры но это будет целый чемодан sad .
29.01.2014 - 19:17
: 1094
ПД-10 может выдать нормально 7квт, как себя будет вести дв-ль-ген-тор : 22квт при
недогрузе, ( могу еще, а меня не крутят) и при мощности с запасом на на10квт
какая емкость примерно нужна данных КМПС.(если не трудно)
thank_you
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Wasilisk27 пишет:
thank_you
Для ваших нужд хватит одного КМПС blush2 на двигатель 22 кВт максимум три можно подключить но зачем вам такая моща dntknw недогруз ничего страшного всё будет работать super .
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
может кто подскажет по смесителю Капитал-Прок. Поставил я на него мотор 4 кВт 1450 об. А он не тянет. Вернее тянет но ток при нагрузке очень высокий и срабатывает тепловуха. Ток померял,при нагрузке 16А, в холостую 5А,при скинутом ремне тоже 5А,номинал 8 А. Неужели мотор слабый?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Задал вопрос по фазорасщепителю, а тут на ветке есть тема по ним, извиняйте!!!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Николай2607 пишет:
Покажите ? fotku
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Долго смеялся ! Зачем огород городить генераторы ставить ! http://ok.ru/video/9777382882
29.01.2014 - 19:17
: 1094
jgor0106 пишет:
Тоже такую хочу, и поди ещё переменка или уже выправленый?
Как найти такое место? ну и тд и тп? опиши пожалуйста. beer good
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Привет Всем!!! Два дня назад Бог послал 2 таких
красавца. Надо доукомплектовать. На черненьком
не хватает ТНВД, остальное решимо, может кто что
подскажет. Один точно на электрогенератор.
Бывает и мне везет.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
это от рефера у вас по моему движки
29.01.2014 - 19:17
: 1094
asyl пишет:
Что это за зверь?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Wasilisk27 пишет:
asyl пишет:
Что это за зверь?
Рефрижератор.. wink Большой холодильник, иначе... wink
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Иван Василич пишет:
Рефрижератор.. Большой холодильник, иначе...
Я догадывался, но сомневался, т.к. такой клички еще не слышал.
Понятия не имею откуда эти двигатели, должник отдал, сказал что за проценты
а долг попозже, поэтому и говорю что бог послал.
Красный - новый двух цилиндровый Д-12М, а черный одноцилиндровый
-ТМЗ-450Д/90 рабочий, но неисправный и не комплект, неисправности
устранил, но нет топливного насоса, говорят что с "китайца" один в один
подходит, хлопцы ведут поиски, но пока ещё нет.
То мечтал получить хоть один бы и на бензиновый был согласен,
а тут два дизеля - даже мозги на раскоряку - что с ними сделать?
29.01.2014 - 19:17
: 1094
недогруз ничего страшного всё будет работать .
Сергей и Все Здравствуйте. Изучаю досконально тему и всё что её касается.
Некоторые говорят что хол. ход и недогруз нагревают гену, как с этим
бороться, ведь нет возможности варьировать емкостью кон-ра, да и по фазам она будет разной,
или это вымысел заумных. От хол. хода я избавлюсь повесив лампочки на каждую
фазу, а от неравномерности нагрузок в домашних условиях никак.
Сергей и другие знатоки жду ваших советов или ответов. thank_you
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Wasilisk27 пишет:
Под недогрузом я имел ввиду меньшую ёмкость конденсаторов чем нужно , гена будет работать и выдавать не полную мощность и соответственно не будет греться , также можно возбуждать только одну фазу , у меня предусмотрено управление кондёрами пакетниками , можно подключить по 20 мкф бумажных конденсаторов на каждую фазу и снимать уже по 1 кВт мощности с каждой фазы или КМПС три по 82 мкф на каждую фазу или на одну если использую одну фазу и снимаю до 3-х кВт с фазы .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
На фото видно компановка щитка , внизу стоят бумажные кондёры а справа КМПС , пакетники и приборы сверху , ну и розетки слева и сверху .
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Серёж я имел ввиду , что я не обеспечу заданную нагрузку генератору,
и он говорят от этого греется. делаю генератор по причине частых
отключений, и это учащается, поэтому гена может работать почти
в холостую или почти под завязку. Кстати обрел два двигателя 7квт
1440об\мин которые будут генами, а 15 и 22квт надо сбыть, в хоз-ве
они ни к чему. Давай ответ, а то мозги на раскоряку, доп сложностей не охото.
Вольтметры нашел, амперы тоже, частотник тоже два, привод есть, гена есть
Уверенность подводит. Кондики пообещали железно, надо емкость озвучить.
thank_you
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Здравия всем! Как подключить генератор г-731а чтобы был сварочный, может есть схема?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Wasilisk27 пишет:
Ищи кондёр КМПС-0,4-12,5-3У3 ставь свой движок 7 кВт и всё будет работать
igor1989 пишет:
Форумчанин "aftogen" крутит такой гену в качестве сварочника , спроси у него но по моему его просто нужно крутануть , дать нужние обороты .
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Беда с ним, во первых нет, во вторых если и найду, цена такая что если
свечек наберу на эти деньги то хватит всей семье до судного дня,
но буду искать. Сереж в низу стоят у тебя бумажные, это для чего? thank_you
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Wasilisk27 пишет:
Это если небольшая нагрузка ( до 1 кВт ) я только их включаю или очень большая , например сварочник , тогда в паре с КМПС работают , кстати нужно видео снять работы со сварочником он у меня тоже самодельный .
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Ну да! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, правда есть и такие
которым и пощупать надо.
: Тара
04.12.2012 - 19:28
: 19
Добрый день. Ребята срочно нужна помощь. Как запитать магнитный пускатель ПМЕ 211. короче что то перепутал. при подключении в сеть 380 двигатель сразу запускается. то есть пускатель срабатывает. на кнопки не реагирует. собирал по какой то схеме из интернета. Если есть возможность скиньте пожалуйста фото с описание какие провода куда. в электрике навыки есть. о нормально замкнутых и разомкнутых контактах знаю
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
По быстрому нарисовал схемку извиняйте за качество, если питание пускателя 380вольт то вместо нуля подключение на фазу.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Там катушка какая , 380 или 220 и схемы будут разные, тепловые
как на одну фазу, две или все три.тоже соединение идет от реле на катушку.
заморочка я уже давно перешел на автоматы, все просто и сердито.
Только одна беда свет отключили автомат не выключится, напругу дали
и мотор заработал, насос уменя однажды всю ночь крутился Все сальники спалил. scratch_one-s_head
: Тара
04.12.2012 - 19:28
: 19
Wasilisk27 пишет:
Катушка на 220 вольт. Вчера разобрался сам. Все подключил. Логически дошел как пустить и удержать контакты. Автоматы стоят у меня тоже на входе. но запускать электродвигатель (у меня самодельная пилорама шинная) автоматами считаю не самым лучшим вариантом
: Тара
04.12.2012 - 19:28
: 19
lavansen пишет:
Спасибо за схему!!!
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
пришла посыла от хозяина темы, теперь надо трактор на гидравлику переделать, и после как лишнее уберётся туда воткнуть электромотор, и приступить к сборке генератора.
