Электродвигатели и генераторы.. Страница 2 из 9
242 сообщения
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Tolya пишет:
можно ли подключить трехфазный двигатель к сети только через трехполюсной автомат (без кнопочного поста и пускателя)? Двиг 120Вт.
Если без нагрузки то может и запустится но всё ровно нужен рабочий конденсатор а лучше взять с пусковым контактом как на фото.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Марущенко Сергей" пишет:
Имел ввиду подключить к трехфазной сети.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Tolya пишет:
Движок не большой мощности можно с мощными там проблема контакты подгорают от пусковых токов.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
thank_you
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Доделал свой генератор или как говорится довёл до ума теперь 380 у меня всегда под рукой и в любом месте , сделал вот такой щиток управления генератором и снял видео работы генератора при различных нагрузках.
Привет Серёга Эл двигатель уже дома .Пробовал на три фазы- крутится.
Выходит точно 3 провода с эл мотора.
Теперь мне нужно вывести 4 ый провод
Раздобыть частото мер или какего там?Вольтметр.И канденцаторы .
Остальное мелочи
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
Нужно разбирать электродвигатель найти там нулевую точку ( три провода запаянных в кучу) распаять и вывести три провода отдельно это будут начала трёх обмоток потом нужно соединить в такой последовательности начало первой обмотки с концом второй начало второй с концом третей и начало третей с концом первой.
Вот самая проблема для меня найти концы и начало bang
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Простой пишет:
Я же написал где будут начала обмоток это три провода запаянных в кучу а те что выведены на колодку будут концы потом их просто нужно соединить начало первой конец другой , начало другой конец третей и начало третей конец первой , читайте внимательно blush2 я думаю в шести проводах разобраться можно.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Ст пишет:
какой вольташ подавать на возбуждение????.
При достижении нужных оборотов он сам возбуждается единственное желательно отключить нагрузку в момент запуска .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Марущенко Сергей пишет:
Анатолий Ст пишет:
Всё так просто!Да,частенько я сейчас споминаю пропщеные уроки физики bang ,а кандёры должны быть только по 25*6 микрофарат,это обизательное их количество??.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Ст пишет:
Количество конденсаторов вернее ёмкость зависит от мощности электродвигателя , выше я выкладывал ссылку на статью там есть таблица зависимости ёмкости от мощности .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Да я посмотрел на таблицу,как баран на новые ворота и нихрена непоняля.Я от электроники далёк.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ну скажем так на каждые два киловатта мощности двигателя нужно от 28 до 36 микрофарад конденсаторов на каждую фазу .
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
подскажите пож. от чего этот двигатель,какие у него параметры.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Приветствую,сегодня столкнулся с необычным ,для себя, явлением.Запускал асинхронник-4кв,3000об от 220.Дёрнул его шнурочком и воткнул в розетку.Двиг раскрутился,но лампочки вокруг горели тускло.Потом сгорела переноска-как от КЗ.Двиг прозвонил-ничего ни на ,что...Чево это?.Оч жду помощи.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
ob-ekt пишет:
Я думаю просто у Вас переноска была малого сечения cry потому и сгорела.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Подскажите пожалуйста что будет эфективнее и мощнее подключить 3кв и 3ф эл.двигатель сеть на 220в через кондеры или же взять 3кв но работающий от 220в если они есть конечно?
05.10.2012 - 01:09
: 2
Забыл сказать,обмотки движков должны иметь все 6 выводов,чтоб их можно было расключить "треугольником".Это нужно для запитки движков от преобразователей частоты с входом 220 вольт.
05.10.2012 - 01:09
: 2
Похоже от пылесоса.
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
Радченко Дмитрий пишет:
Похоже от пылесоса.
lol 24/40
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Andrej. пишет:
Смотря что вы собираетесь им крутить трёхфазник хорош когда есть в наличии три фазы а от одной фазы через кондёры теряется мощность почти в три раза ,есть сейчас всякие преобразователи с одной фазы в три вот на один вчера наткнулся http://aukro.ua/3-h-faznyj-preobrazovatel-dyoshevo-i4561730913.html , встречались мне однофазники американские большой мощности но в них один недостаток они коллекторные , тоесть со щётками .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Не кто не подскажет как снять двигатель с генератора АБ-4-0/230 болты открутил но что то держит.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
lavansen пишет:
Так вы не те болты открутили,сначала гениратор открутите а потом муфту снимете а потом снимете кожух.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Анатолий Ст пишет:
Спасибо, я немного по другому но все таки снял,открутил двигатель и легкими ударами молотка по двигателю через деревянную досочку снял его, с маркой генератора немного ошибся генератор АБ2-Т/230
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
в тихаря тему создаем, а я и не знал scratch_one-s_head
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Добро пожаловать ! Я тебе ссылку кидал по моему dntknw Сегодня работал с генератором нагрузка электропила 2кВт часа два нормально понравилось super
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Сегодня работал
видео посмотреть бы.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
всем привет хорошая тема подскажите пожалуйста как ампер в киловаты перевести а то саг стоит 280 амп постояннка еще в ютубе есть бтг тема румынский мне понравился
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Есть танковый генератор и ЮМЗ 6 кажись 24 В на сварку можно ли приспособить?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
asyl пишет:
А для чего переводить? Киловатты = амперы умножить на вольты. напряжение при сварке 20-30В
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Есть мысль поставить китайский двигатель на генератор вместо уд1,но только такие двигатели продаются без центрабежнова регулятора оборотов, какой двигатель можно поставить?
