ФОРУМ НАЧИНАЮЩИХ МОЛОДЫХ ФЕРМЕРОВ. ОБСУЖДАЕТСЯ ВСЁ.. Страница 5 из 11
315 сообщений
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
сура 79 пишет:
Я не утверждаю, поскольку мои Алабаи предпочитают говядину, к ней с детства приучены,
Я своих говядиной (телятиной) кормлю только с января по май когда в соседнем колхозе время отелов и падеж девать некуда, но в остальное время от свинины не отказываются.
: деревня Звенцово Юрьев-Польского р-на Владимирской области
29.10.2014 - 14:18
: 229
мужики с тракторами скажите а протянет ли мтз 82 4 корпусный плуг на глинистом чернозёме. И есть ли разница в агротехнике на 2х корпусном и 4х корпусном плугах? Распахивать буду целину под картофель после дискования.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Дмитрий Владимирец пишет:
Потянуть то он и потянет с включенным передком и если не по самое не балуйся заглубляться, но вопрос на долго ли его хватит.
19.11.2013 - 13:04
: 126
Олег Иваныч пишет:
Ну какая собака от мяса откажется?! Свинина жирная и противопоказана породистым псинам, могут быть проблемы с печенью. Дворнягам может быть и пофиг.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Personage пишет:
А почему именно породистым shok
Personage пишет:
Лично я своих содержу как дворняг (был печальный опыт с прививками) и после этого ни прививок, ни уколов и ни каких проблем с собаками нет.
29.10.2014 - 14:18
: 229
Олег Иваныч пишет:
трактора или плуга? тогда скажите что для этого коня оптимально на моей земле.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
трактора или плуга?
Трактора конечно.
Для МТЗ 80-82 трех корпусной плуг
лично я первый раз про такую слышу, сам в этом году целину чернозем распахивал (поле лет 20-25 не обрабатывалось) заглублял плуг 10-15 см и то пришлось с включенным передком пахать.
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Олег Иваныч пишет:
трактора или плуга?
Трактора конечно.
А на какой передачи такое поле пахать ?
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Викторыч пишет:
В основном 6 передача и переключаешься повышенная-пониженная.
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Олег Иваныч пишет:
А если плуг четырёхкорпусный то передача пониже логически должна быть и с трактором ничего не случится. Только какая производительность будет и какой расход соляры ?
07.02.2010 - 14:47
: 1297
КрАЗ например загружается на 12 тон, ну пусть ещё прицеп столько же. Это норма. Так ведь таскали им прицепную телегу с краном подъёмным РДК который все 48 весит да сам такой прицеп 18. Ну пятую не включишь, даже четвёртую не всегда. Так ни хрена ни с ним ни с движком ничего не случалось.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Викторыч пишет:
Викторыч пишет:
Не правильное сравнение, нужна скорость чтобы пласт земли перевернуть, а на маленькой скорости он будет подрезаться и ложиться на свое место dread
29.10.2014 - 14:18
: 229
ещё господа землепашцы такой вопрос: мне тут писали что для выращивания картофеля позарез нужен гребнеобразовательный культиватор, во первых не пойму на кой чёрт, ведь картофелесажалка при посадке создаёт гребень, а в дальнейшем можно простым окучником работать, да и дорогой он зараза. Если есть какие варианты набора навеснухи для картофелеводства(трактор мтз-82)хотел бы выслушать.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Совершенно верно, я перед посадкой перепахиваю, а потом сажаю сажалкой, гребни не нужны т.к. сорняк удаляю культиватором (2-3 раза) просто часть лапок снимаю, а часть ставлю чтобы шли между рядами картошки, потом окучиваю окучником.
лично мое мнение он нужен если собираетесь с сорняками бороться химией в этом случае они не нарушаются при удалении сорняка ну и окучивание не нужно в этом варианте.
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Олег Иваныч пишет:
А как же тогда ДТешка на второй передаче пахал ? Скорость 5-6 км.час. Да и МТЗ - 50 уж поменьше на шестой разгон имел чем 80-ый.
29.10.2014 - 14:18
: 229
Олег Иваныч, т.е. плуг(2-3 корпуса), культиватор и окучник - всё что для счастья надо начинающему картофельному магнату ya Или что то ещё добавить нужно?
29.10.2014 - 14:18
: 229
И ещё кое что, по возможности без мата ибо вопрос больной: Господа фермеры, которые официально оформили КФХ - каковы ваши отношения с государством. Помогает или нет; как и с чего взымаються налоги в суровой реальности. Единый сельхоз налог и подводные камни с ним и прочими налогами связанные. Объясню ситуацию - у нас в области программа поддержки малых форм хозяйствования действует только на КФХ,(даже дома строить помогают) а на ЛПХ нихрена. Заранее благодарю за ответы.
07.02.2010 - 14:47
: 1297
А картофелесажалка ? Или руками сажать предпологается ?
: Москва-Владимирская обл.
25.11.2010 - 16:37
: 15402
Олег Иваныч пишет:
Собакам нельзя СЫРУЮ свинину. По той же причине, что и людям непрожаренную.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Фрезерный гребнеобразователь нужен для создания мелкокомковатой структуры почвы в гребне, которая создает благоприятные условия для развития картофеля.
На ваших почвах, чтобы получить качественную пашню, нужно работать 2-х корпусным плугом.
Чем убирать будете, перевозить?
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Лемех пишет:
В случае появления колорадского жука потребуется опрыскиватель.
: Владимирская область,Юрьев Польский район
23.10.2010 - 03:13
: 42881
От жука используем престиж перед посадкой,окунули в него семенную картошечку,и в сеялку.К концу августа жук приходит,но уже есть нечего.Лабораторно картошка соответствует всем нормам,ничего не превышено.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Викторыч пишет:
Про ДТ-ку ни чего не могу сказать не пахал на ней, просто констатирую факт из практики, пробовал на 5 пахать, чтобы облегчить нагрузку на трактор т.к. была целина и бросил эту затею потому что около 50% пласта не перевернулось.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Я не сажаю картошку для продажи, только для себя, ну и использую навесное для калымов плуг 3-х корпусной, сажалка, культиватор, окучник, редуктор с цепями (для удаления ботвы) и копалка, не хватает еще опрыскивателя
cherstov пишет:
не слышал про такое scratch_one-s_head
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Лично мое мнение это кому что нравиться, но я взвесив все за и против решил остаться лпх т.к. у нас не хрена ни какой помощи не увидишь, только сосать будут и последние жилы вытянут, ездил и в минсельхоз и в районную администрацию ссылаются друг на друга типа езжай туда и узнавай там чем тебе помогут и помогут ли, туда приезжаешь они с теми же мотивами отправляют обратно, недавно позвонил один товарищ и интересовался оформил я КФХ или нет, надо было 3 ляма дотацию или субсидию (не уточнял) предназначенную для фермера списать (поделить), вот вам и помощь, а кто то нуждается в этих деньгах, но они до него не дойдут bang
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Олег Иваныч пишет:
Сейчас вообще существует такой агрегат дабы без плуга обойтись по типу как мотоблок землю фрезами измельчает ? Тут у одного Т - 40 старый и огород не большой. Так плуг годами валяется, а огород мотоблоком обрабатывает. Трактор только как транспорт использует. Преимущество в том что прицеп можно оставить когда его целый день каким то строительным мусором загружают, а посе приезжает и забирает.
Quote:
и копалка
Блин, не представляю как 50 тон картофеля руками собирать да ещё в грузовик или в прицеп трактора закидывать. И где это всё хранится будет до отправки на пункт сдачи.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Викторыч пишет:
Этот агрегат существует уже давно, это фреза у нас в совхозе они появились примерно в 88-89 годах.
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
форумчане день добрый!!!! немного о себе .я начинающий с самого малого владелец лпх. огромное желание стать фермером !!! в моем понятии фермер это хозяин своего дела и предприниматель в с/х который платит налоги в казну. в свое время по незнанию многих нюансов я взялся за свиноводство . и не я один в своем районе. итог всего этого занятия закупочная цена рухнула с 188р до 88р в течении года это было 2 года назад а цена на кормовое зерно выросла из-за спроса с 300 до 750р за 1ц и непадает досих пор а закуп цена свинины сейчас 175р.. итог такой нет собственной кормовой базы ненадо лезть в это дело . спустя некоторое время многие взялись за картоху итог перекупы скинули цену с 10р до 3.5р за кг а те кто посеяли с излишком картоху погреб естественно не расширяли и новый некопали . итог они ее отдали по 3р за 1кг и скормить ее некому т к скотинку то порезали!!!! нету хорошего погреба или подвала даже не думайте о картотохе!! тоже самое и с крс закуп цена сейчас 155р за кг . появился спрос на сено цены пошли до 1200р за 370кг рулон + сюда зерно за 750р ц люди естественно в жестком минусе а те у кого сенцо своего заготовления в плюсе.МУЖИКИ ЕСЛИ НЕТ СОБСТВЕННОЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЭТО ДЕЛО . НЕТ ПОГРЕБА НЕ САДИТЕ КАТОХУ . Я ВОТ СДЕЛАЛ МИНИ Т-Р И ПРЕССПОДБОРЩИК ДЛЯ СЕНА К НЕМУ И НАЧИНАЮ ПО НЕМНОГО С 3Х КОРОВ И БЫЧКА . Т К В СВОЕ ВРЕМЯ ЖЕСТОКО ПОПЛАТИЛСЯ ЗА СВОЮ НАИВНОСТЬ. ВСЕХ КТО ИМЕЕТ ЖЕЛАНИЕ ЗАНИМАТЬСЯ С/.Х Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ И ПОДЕРЖИВАЮ ТОЛЬКО НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ НА ДО НАЧИНАТЬ С МАЛОГО.
11.11.2013 - 19:25
: 300
Ф.ОРУМЧАНЕ и кто хочет сразу стать кфх помните в конце года вы должны уплатить все налоги и взносы В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ в страховые фонды даже если ваши хрюндели или бычки не выросли и вы пока в минусе. ВАС НИКТО СЛУШАТЬ НЕ БУДЕТ А БУДЕТЕ ЗАЛУПАТЬСЯ К ВАМ КАМЕРАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ПРИШЛЮТ ТОГДА ЭТО БУДЕТ ВОВСЕ НЕ ГУТ! НАЧИНАЙТЕ С ЛПХ ПОТИХОНЬКУ !
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Олег Иваныч пишет:
А что такая фреза себя не зарекомендовала ? В чём причина что плуги в основном используются ?
