Приветствую Алексей Евгеньевич. Это спецы должны делать. Они отводят трубку на расстояние и потихоньку вливают. Я сам не умею, но видел. У нас трое неспецов решили разилить залили кислоту из банки и стояли ждали, все в усмерть угорели.
Если это водоносный слой. Таки наверняка засыпать яму придется. Получается она теперь связана с каким то источником. Хотя на такой глубине могут быть лишь грунтовые накопления,если же это ключ пробил с глубины. :-) то закапывать.
Стираем часто и расход у машины не хилый. Хотя не думаю, что это главная причина. Скорее здесь и это, и, так называемое "заиливание".
Ничего не понимаю в канализации, но ваша проблема не в стиральной машине, расход современных автоматов литров 10 на стирку, это намного меньше, чем при ручной стирки или при использовании допотопных стиральных машин.
Оу, а моя проблема решилась! Вернее как оказалось, это не водоносный слой открылся, а канализация засорилась Воду откачали вчера, какналью прочистили. Остался только вопрос откуда всё же вода в яме появилась.
Приветствую, Игорь, А это как так?
А что в конце должно получиться то, я в толк не возьму
Там ещё 3 дня ямой нельзя пользоваться. В итоге кислота разъедает весь ил и очищает яму.
Понял. Но у меня то ситуация другая. У меня водоносный слой похоже вскрылся после откачки
Если кольца, то можно просто бетонное дно сделать.
Игорь,бетон на ура воду пропускает.
Данила есть готовые днища колодцев.
Застой грунтовых где то рядом. Имхо.
Да, похоже на то. У нас дождей нынче много. А в яму до этого и не заглядывали. Даже и не знаем была там раньше вода или нет.
