отвёрткой в главный пускатель прижмите и если запустится то проблема
где то грязь попала между контактами может быть
Проблема была до боли примитивна))) Трансформатор пускателя закреплен на дверце, и видимо когда ее открывали туда сюда при откручивании трех фаз от питания, оторвали проводок на этот трансформатор, который идет снизу, видимо зацепили, вот он жужжит от сети а со вторички не шло на пускатели))) увидел только когда с фонариком по полу проползал, так не видно))
я боялся что дал совет а Вас всё нет боялся не убило ли случаем
я тоже на таких пускателях и катушки в них заменяемые и надо смотреть какая стоит они есть на 24 36 110 220 и 380 вольт но в ЕС проблема найти катушку только со старых запасов
Важнее бы мощность двигателя озвучить... Но, ИМХО, если изначальная посадка втулки плотная, без люфтов, то 8 штук М6 на срез всяко должно хватить. (Я так понял - по 4 с каждого торца?)
3кВт, винты с торцов по 4шт, посадка с натягом (40мм-39.90мм)
всем привет.купил токарный станок 1а616к с автоматической коробкой.сам я токарь минус 80 уровня так что буду задавать много вопросов.первый самый важный вопрос как подключить его к 220 вольт.второй вопрос как подключить автомат на ней переключается как я понял саленоидами а вот будут ли они работать если я подключу его к 220. 380 мне не светит и хотелось бы обойтись хотя бы пока без частотника.
надо смотрет какие катушки на пускателях если 220 то можно если 380 то надо менять а может у Вас управление от своего питания то тогда может быть 12,24,36,110 или какие другие пускатели стоят а так это снятие сглаза по фотографии и кодировка от вредных привычек - дорого
хорошо будут фото.что надо сфотать и где в электроящик залазить который сзади станка или под задней бабкой?ну это конечно не вредная привычка но очень хотел давно токарный и вот она сбылась мечта ,,идиота,,.
вообщем мучал сегодня станок подключением от сети 220. начну с хорошей новости. коробка автомат работает и от220 вольт все переключается. и вторая плохая новость станок ни фига не тянет крутит только на первой ивторой скорости если включить один к одному а если один к восьми то на всех. про обработку я вообще молчу. подключал через кондеры на двигателе написано 380вольт 1450оборотов--4,6кв и 750оборотов--2,8кв.я так понял что сейчас он подключен на 750обр. у меня вопрос сколько микрофарат нужно пусковых кондеров и сколько рабочих и как вообще его заставить работать от сети 220вольт?
вообщем склоняюсь уже к частотнику НО хотелось бы оставить коробку а она автомат так вот как ее подключить к частотнику.мотор запустить нет проблем а вот как коробку.в инструкции частотника написано что ни каких конденсаторов и тп не должно быть. те двиг я думаю подключить напрямую к частотнику а как коробку подключить?помогите пожалуйста
выкинул я этот двиг так как он чисто 380вольт и поставил неизвестный по информации другого человека он на 2,8кв он уже раскручивает станок но туговато и только до 3 передачи один к одному. а один к восьми на всех передачах крутит. что можно сделать чтоб он раскручивал на всех передачах станок? ах да забыл сказать двиг подключил напрямую от частотника мимо электрощита.
Запустил станок, пока настраиваю. Конусил аж жуть, сейчас 5-7 соток на 17см длинны.
Вопрос- как отмыть краску с табличек? Краска эмаль (не нитра), разводится уайт спиритом. Пробовал замачивать в уайт спирите, толку ноль.
Спасибо.
Шкив ведомый 235мм, ведущий 120мм, двигатель 2800об/мин. Как думаете, 8 винтов- 6мм, длинна 10мм, удержать втулку в шкиве?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170504_175456.jpg?itok=cT3ERjKX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170504_182911.jpg?itok=Y9mQBY6h)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170504_200859.jpg?itok=Jm0qzGj5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170504_201844.jpg?itok=e02OwHnf)
вот 1а616 в работе 220в
Рабочие 350 и пусковые 500, 250вольт не меньше. Я ставил МБГЧ-1
http://www.chipmaker.ru/topic/180237/page__fromsearch__1
спасибо
подскажите сколько вольт приходит на саленоиды коробки
Запустил станок, пока настраиваю. Конусил аж жуть, сейчас 5-7 соток на 17см длинны.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170707_173950.jpg?itok=mXx2-0jK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170707_174014.jpg?itok=0Vjy2wcM)
привет всем как определить мощность мотора диаметр вала 24мм.
Самому интересно знать! И как определить рабочий ли мотор? Может как нибудь прозвонить обмотку?
Обмотка проверяется легко, но так легко я не смогу объяснить.
Звезда
ну тогда задам по другому вопрос не маловато ли такого двига на токарный станок.?
У меня на 1л61 двигатель 3кВт, вал 24мм, нормально ходит уже года 3. И на 1а616 поставил такой же двигатель.
СПС все понял! Припокупке беру тестер!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
как вынуть конус из задней бабки токарного станка.до упора крутил ни фига не выходит.
Вынуть пиноль из бапки и выбить длинным прутком со стороны резьбы.
не надо доставать и выколачивать, между конусом и бабкой ложу резец и кручу колесо всё выпрыгивает![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
а гайку не порву? станок стоял пять лет
как вынуть пиноль из бабки?
ударь молотком и наставушкой в конус, когда будет в напряжении, всё должно выскочить.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Крутиш ручку подачи пиноли, пиноль выдвигается, как остоновится тянеш за пиноль руками.
