Владельцы токарного 1а616.. Страница 8 из 15
450 сообщений
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
а магазин то хозяйственный или какой специальный? и ещё пара вопросов. 1 что надо включить, что бы резец шел в право на заднюю бабку. 2 резец отфрезеровать на токарном станке получится? станок 1а616.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tihonia пишет:
Я брал в автозапчастях.
tihonia пишет:
Пока я этого не знаю так как свой 1а616 еще не собрал, пару страниц назад была книга для станка.
tihonia пишет:
Отфрезеровать можно
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
igor1989 пишет:
У меня есть бура, припой и различные напайки но нечем греть
балон с газом, компрэссор с воздухом, и переделаная горелка для пайки, и все дела.
: зимовники
19.12.2015 - 22:30
Никитин Максим пишет:
Скоро выложу какими рычагами переключать при нарезании резьбы.
привет не можешь подсказать какими положение рычагов коробки скоростей и число оборотов. и на каких оборотах в основном работать
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Привет.Я не профессиональный токарь,работаю в основном на 1120 и 900 оборотов.Это длинный рычаг(ближний к корпусу) в крайне правом положении,и второй-в крайне правом и следующим за ним влево.За один проход срезаю не более 1,5 мм.Здесь на форуме есть токаря хорошие,подробнее расскажут.А так,чем могу-помогу.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
тоже так точу тоже не токарь и на переборе когда надо уменьшаю
25.11.2009 - 20:30
: 527
С наступающим Рождеством Христовым! Вот и я почти оживил свой станок,приготовил мотор 2.2 квт,конденсатор,и начались праздники...Шкив подходящий не нашел,жду токаря...
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Никита , а моторчик не слабоват , тем более подключение через кондеры , потеря мощности .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Иван Афанасьев пишет:
Мне тоже кажется что не потянет, по книге 4кВт 1450об/м.
У меня на 1л61 двигатель 220в 3кВт 2800об/м, передача через понижающий блок 2-1
25.11.2009 - 20:30
: 527
У Андрея (ник т-400) именно так и сделано,и работает.Разгоняется тяжело,но крутит.Найду шкив-отпишусь как оно.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
у меня с делана на большом шкиве муфта сцепления, включаю муфту запускаю двигатель и работаю муфтой, и ещё на двигателе стоит пускатель с зади где вентилятор, не знаю как правильно назвать, кароче работает так включаешь движок на пускателе контакты замыкаются и включают ещё один кондюк движок обороты набирает и контакты размыкаются, не разбирал его не знаю конструкцию скорей всего кулачки стоя и засщёт оборотов размыкают контакты, такая хрень стояла на родном движке она исполняла роль тормоза, а так в полне хватает движка, ведь обороты разные подбираю под балванки, даже резбу резать резцом пробовал, пока не очень но научусь.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ээх, автор темы, как дела с погрузчикоми? Работа есть?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Aksyonov пишет:
Так автора по-моему забанили. scratch_one-s_head Как бы и не насовсем... cry dntknw
08.01.2013 - 13:19
: 494
Во как! А за что с ним так?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tihonia пишет:
dont
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
tihonia пишет:
dont
Понятно! Тццц....
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток мужики. Сегодня задался вопросом нарезания трапецеидальной резьбы на станке 1а616. Так как все обозночения на нем отсутствуют, помогите пожалуйста фотографиями рукоятки установки шага резьбы и величины подачи. Матерьяла не много, так что экперементировать и гробить железо жалко, вот и решил обождать малость и приспроситься у Вас, мало ли.
24.02.2016 - 22:15
: 2
Приобрёл токарный станок 1а61 1964г в все таблички на нём утеряны в интернете не могу найти фото.Помогите пожалуйста
24.02.2016 - 22:15
: 2
huh
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
всем привет запустил 1к62 от 220в 1,5 кв может будет интересно https://www.youtube.com/watch?v=ucAgQqPu06A
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Здравия всем! Вот дошли руки до сборки станка
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
igor1989 пишет:
Здравия всем! Вот дошли руки до сборки станка[изображение]
Здравствуйте, удивился прочитав на шильде вашего станка, что изготовлен в ПТУ г.Пермь. Расскажите пожалуйста историю этого станка, если что-либо известно.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Про станок знаю что он стоял в мастерской леспромхоза в соседнем районе. После закрытия леспромхоза станок забрали работники ЖД и использовали для личных нужд. Так как станок без доков его запретили использовать и работники решили его продать, я торговаться не стал и сразу забрал за 7т.руб., правда малось не комплект небыло винтов и двигателя.
Станина безвыносов
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
станина самое ценное
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Отмыл станину
Займусь фартуком
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Юрий 61 пишет:
Приветствую владельцев 1а616. М
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
Прошу помощи знающих...
На днях перевозил свой 616 на новое место дислокации, до перевозки станок включался без проблем.
Привезли в новое место, подключили три фазы ему также как и отключали, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Характерный гул трансформатора есть, проверяю напряжение в щитке - все есть, предохранители все обзвонил, все целое. Почему не запускается станок, в чем может быть проблема, поделитесь пожалуйста у кого подобное может было. Какие то может реле посмотреть, не разбираюсь, грешу на мышей, может че пооткусывали)))
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
отвёрткой в главный пускатель прижмите и если запустится то проблема
где то грязь попала между контактами может быть
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток. Мужики, выручайте. На моем 616-м сгорела релюшка РПМ-01. Дыманула гадина так, что запах с дымом весь день в мастерской стоял. Я так понял, что она отвечает за включение двигателя. Какой аналог можно туда впихнуть, ни кто не подскажет?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tihonia пишет:
Я делаю на таких
